查看: 428|回复: 6
MOS管G极烧毁的原因有哪些
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-22 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 replace 于 2021-11-22 13:53 编辑 - K/ g, u2 q7 ^2 z: C- @% ~; u  y
    5 b+ {2 W6 v& B/ N+ }7 e  L
    # i  c6 K0 u5 S5 L8 [
    7 ^% d) B$ V  w$ N/ P6 Q
    这是原理图,P36负载是一个电磁阀,额定值是24V/0.2A(max),出现G极烧毁的现象,万用表测量8 I+ [0 {  e: w5 w
    GS间短路GD、SD之间都没有短路,不知道怎么回事,板子大批量生产,目前只有这一路出现
    2022-1-21 15:22
    发表于 2021-11-22 14:24 | 只看该作者
    从电原理图看,MOS管门极对源极最大只能是12V(R206和R214对24V电源分压)。更何况还有1N4740保护。
    发表于 2021-11-22 14:32 | 只看该作者
    ) ?" E+ [6 r5 W, r
    Gate pin 烧毁现象看起来有较大电流流过,检查下PCB layout及是否有零件上错,如R206
    发表于 2021-11-22 15:09 | 只看该作者
    手(准确地说是人体)碰到MOS管门极导致损坏,这通常是在焊接时,如果板子已经焊接好,静电在10千欧电阻上通常不会产生会使MOS管损坏的高电压。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-22 15:26 | 只看该作者
    那么假如1N4740坏掉呢
      V0 V$ N! W2 `2 C( k0 m
    * s. X/ d& d; R' x" ]可以测量下其他相关的器件看看是否也有损坏
    发表于 2021-11-22 15:34 | 只看该作者
    1、R214边上并个电容,大小看你需求的工作速度。) K, ]+ U! A1 {. f! g/ v6 R
    2、可以不用光耦合,只要用三极管进行控制电平 转换,然后5V控制加个二极管防高压反串就可以。7 f0 Z; R: ^# f* E
    个人觉得会比光耦可靠
    发表于 2021-11-23 09:37 | 只看该作者
    从原理图上看是没有问题的,R206和R214参数有没有焊错。不妨把PCB部分也贴出来看看
    GMT+8, 2025-8-2 15:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
