查看: 309|回复: 2
32.768KHZ晶振不起振的原因分析
发表于 2021-11-19 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32.768KHZ晶振不起振--首先要了解32.768KHZ晶振是什么,有什么作用,不起振的原因等方面才好入手找出问题并解决问题。
0 p$ P  p3 W  x' |, i
32.768KHZ晶振也称为实时时钟,RTC也是32.768KHZ实时时钟的表现方式。它的作用是可以产生时序电路基准信号,包括所有的实时时钟晶振RTC一般都是32.768或其倍频。32.768KHZ晶振有直插和贴片之分,32.768KHZ直插晶振就只有2个脚,都是功能脚,就不存在接地脚;32.768KHZ贴片晶振则要看有几个引脚,如果只有两个引脚,那么跟直插的相同。如果有4个引脚的,首页确定功能脚是哪两个,另外两个脚可以接地,也可以悬空。如果是有源晶振,4个脚分别是SPXO、TCXO、VC-TCXO、VCXO,那么它们的脚位定义中就有一脚是GND,直接接地就行了。
1 y- D7 T1 V6 \1 G5 Y
如果晶振不起振,可以尝试对以下几个方面,找到易出现问题的环节,结合自己出现问题点思考,更容易找出不起振的原因。
' T, {, z) R  A. \$ K
1.晶振激励功率
; r7 e) x' P$ ^7 m5 v# A2 o- E我们都知道石英晶振它是被动的一种组件,主要是由IC提供一定的激励功率才会正常工作的。所以呢,这个激励功率是分厂重要的一部分。激励功率太低了,晶振就不容易产生信号,也就不容易起振。但是激励功率太高的话,就会形成过激励,这样容易造成石英芯片的破损,从而产生停振的现象。解决晶振不起振至少要对以下三个要素:对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行测试
: o/ z8 |/ h! b& W( W
2.晶振的品牌和负载电容
5 b- O  _. l0 _负载电容很重要,负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和。晶振的品牌也是衡量不起振动的因素之一,原装正品的晶振品牌还是比较有保障的。比如EPSON时钟芯片RX8010SJ和YXC有源晶振YSO321SK等。
& C$ H/ k) y+ }& h3. 晶振引脚接地方式
2 a. _, l0 t1 n0 ~晶振的外壳是金属的,做封装时可以把那个焊盘做成机械焊盘而悬空,铁丝固定万科顶部然后接地(接地主要是为了避免电路电磁干扰,因为有些电路在布线的时候不太合理,极易引起电磁干扰,导致晶振出问题)
) ?" d  d3 j9 [- A
4 O  ]2 u+ G* r# y  Z: E4. 减少晶振焊接时加热的时间8 t5 U* w, f8 L9 P
检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是其他原因了。
3 `3 D9 Q, y5 w
5. 使用有源晶振
" K0 _5 D7 V2 q最好使用有源晶振,有源晶振都是内置电路,所以不存在电路匹配问题,极大避免了晶振不起振问题的发生。这是解决晶振不起振问题的最好方法之一!
& ?! J7 a3 y' M4 T7 L# P; `
发表于 2021-11-19 13:57 | 只看该作者
解决晶振不起振至少要对以下三个要素:对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行测试。
发表于 2021-11-19 13:58 | 只看该作者
最好使用有源晶振
GMT+8, 2025-10-6 05:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
