查看: 493|回复: 1
[毕业设计] 如何设计单片机常用通信协议论文
发表于 2021-11-18 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何设计单片机常用通信协议论文
目录
单片机通信协议 现在大部分的仪器设备都要求能过通过上位机软件来操作,这样方便调试,利于操作。其中就涉及到通信的过程。在实际制作的几个设备中,笔者总结出了通信程序的通用写法, 包括上位机端和下位机端等。
1.自定义数据通信协议
这里所说的数据协议是建立在物理层之上的通信数据包格式。所谓通信的物理层就是指我们通常所用到的RS232、RS485、红外、光纤、无线等等通信方式。在这个层面上,底层软件提供两个基本的操作函数:发送一个字节数据、接收一个字节数据。所有的数据协议全 部建立在这两个操作方法之上。 通信中的数据往往以数据包的形式进行传送的,我们把这样的一个数据包称作为一帧数据。类似于网络通信中的TCPIP协议一般,比较可靠的通信协议往往包含有以下几个组成部 分:帧头、地址信息、数据类型、数据长度、数据块、校验码、帧尾。
帧头和帧尾用于数据包完整性的判别,通常选择一定长度的固定字节组成,要求是在整个 数据链中判别数据包的误码率越低越好。减小固定字节数据的匹配机会,也就是说使帧头和帧尾的特征字节在整个数据链中能够匹配的机会最小。通常有两种做法,一、减小特征 字节的匹配几率。二、增加特征字节的长度。通常选取第一种方法的情况是整个数据链路中的数据不具有随即性,数据可预测,可以通过人为选择帧头和帧尾的特征字来躲开,从 而减小特征字节的匹配几率。使用第二种方法的情况更加通用,适合于数据随即的场合。通过增加特征字节的长度减小匹配几率,虽然不能够完全的躲免匹配的情况,但可以使匹 配几率大大减小,如果碰到匹配的情况也可以由校验码来进行检测,因此这种情况在绝大多说情况下比较可靠。
地址信息主要用于多机通信中,通过地址信息的不同来识别不同的通信终端。在一对多的 通信系统中,可以只包含目的地址信息。同时包含源地址和目的地址则适用于多对多的通信系统。
数据类型、数据长度和数据块是主要的数据部分。数据类型可以标识后面紧接着的是命令 还是数据。数据长度用于指示有效数据的个数。
校验码则用来检验数据的完整性和正确性。通常对数据类型、数据长度和数据块三个部分 进行相关的运算得到。最简单的做法可是对数据段作累加和,复杂的也可以对数据进行CR C运算等等,可以根据运算速度、容错度等要求来选取。
2.上位机和下位机中的数据发送
物理通信层中提供了两个基本的操作函数,发送一个字节数据则为数据发送的基础。数据
包的发送即把数据包中的左右字节按照顺序一个一个的发送数据而已。当然发送的方法也 有不同。
在单片机系统中,比较常用的方法是直接调用串口发送单个字节数据的函数。这种方法的 缺点是需要处理器在发送过程中全程参与,优点是所要发送的数据能够立即的出现在通信线路上,能够立即被接收端接收到。另外一种方法是采用中断发送的方式,所有需要发送 的数据被送入一个缓冲区,利用发送中断将缓冲区中的数据发送出去。这种方法的优点是占用处理器资源小,但是可能出现需要发送的数据不能立即被发送的情况,不过这种时延 相当的小。对于51系列单片机,比较倾向于采用直接发送的方式,采用中断发送的方式比较占用RAM资源,而且对比直接发送来说也没有太多的优点。以下是51系列单片机中发送单个字节的函数。
void SendByte(unsigned char ch)
SBUF= ch;
while(TI== 0);
TI =0;
上位机中关于串口通信的方式也有多种,这种方式不是指数据有没有缓冲的问题,而是操作串口的方式不同,因为PC上数据发送基本上都会被缓冲后再发送。对于编程来说操作串 口有三种方式,一、使用windows系统中自带的串口通信控件,这种方式使用起来比较简 单,需要注意的是接收时的阻塞处理和线程机制。二、使用系统的API直接进行串口数据 的读取,在windows和linux系统中,设备被虚拟为文件,只需要利用系统提供的API函数即 可进行串口数据的发送和读取。三、使用串口类进行串口操作。在此只介绍windows环境 下利用串口类编程的方式。
CSerialPort是比较好用的串口类。它提供如下的串口操作方法: voidWriteToPort(char* string, int len);
串口初始化成功后,调用此函数即可向串口发送数据。为了躲免串口缓冲所带来的延时,可以开启串口的冲刷机制。
附件: 【设计】设计单片机通讯协议论文非常经典.zip (27.84 KB, 下载次数: 0)
) u8 J' R+ g- Z2 f# s
发表于 2021-11-18 15:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-5 16:15 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
