很多To B类软件公司的销售团队有奖金,但实施交付团队却没有。对于交付团队来说,项目干好干坏都一样,老板很着急,但团队却没有足够的动力,照常上下班,如果逼紧了就离职。老板没办法就只能寄希望于项目经理,把整个项目的成败都维系在项目经理一个人身上。如果运气好,项目经理的责任心强且能力足够,还控的住团队。如果运气不好,项目经理资质一般,则项目崩盘就是迟早的事。
0 E3 ^) L4 G$ O, i& A! D5 e' D. a- s, J! s1 y# B0 T
) t( b( ?" H9 e2 l怎么办呢?归根结底还是要把交付团队的激励制度建立起来。激励制度在建立前要想清楚以下几个问题:
" X8 s) X: t9 v0 y: k- o
% K1 u9 J }" g( k& J
$ G. Q3 d- S& V0 B. n* ^& Y一、 团队激励应该遵循怎样的原则?
! m4 l7 L; _; J* o2 E( o4 X* u' f$ |& c; ?) G$ ?+ H
% c! |& {- n, h激励团队一是靠精神层面的宣导,二是靠物质层面的奖励。对于激励的诉求,基层员工和高层员工是不同的。基层员工出来工作的目的是为了让生活变得更好,精神激励可以起到一时的作用,但要长期保持团队的战斗力,物质激励才是根本。而高层员工因为已有一定的经济基础,对物质激励反而不一定看得很重,更多时候是为了获取成就感。$ d4 o* w( z$ a
4 x8 m$ P- u0 D- X! z# ]3 W" A: l+ \9 g1 }% Q* a& e( M4 i6 |- N
项目交付团队主要是中下层员工,应该以物质奖励为主,精神激励为辅。具体应该怎样做呢?和销售团队有提成一样,交付团队也要有奖金。很多老板不是不想给奖金,而是不知道奖金应该怎样给,如果因为奖金分配不合理而引起团队不和谐还不如不给。( r& m F9 I/ y( c S. w% r
$ m4 {, p! ?; W* a- U% Z# b- S9 }, j) m, y
二、 项目奖金应该怎样计算?2 z+ Q% z0 d; N# t8 l
( Q P& s' V0 m. b/ ?
% u3 I# E- V8 Y5 JTo B类软件交付的项目奖金应该按照项目成本预算来计算。有人可能会问,为什么不是按照项目利润来计算?因为每个项目的利润空间是不同的,有的项目出于公司战略考虑,亏本也要做。所以如果按照利润来计算会导致大家争抢利润空间大的项目,不挣钱的项目就没有人做了。( O" V9 a i0 @% D; c2 Z
) U: x7 @! j; Y/ u0 V
! D3 n4 q1 V9 _2 I正确的做法是由公司项目管理部牵头成立项目成本概算小组,由研发、交付、财务的相关负责人一起参与,预估一个公司可接受的项目成本作为奖金计提的依据。交付成本如果低于预估成本,则节省出来的钱可以当作利润,按比例给团队计算奖金。
9 k7 ~3 K" a$ L7 a
; d/ ]& J* x6 M) ^; `- q' n" A7 X# d+ s. x2 P$ V* @) y4 w2 j
项目利润在核算时应该只考虑项目本身的投入和支出,而不应该再加入其它的公司公摊费用,因为项目奖金是给项目团队的激励,跟公司本身的经营能力没有关系。
. |2 V' v" K5 J& Q, M. g' }7 p5 a( A; _+ G/ ?
4 U5 p' `3 v1 q2 j
当然这样做也需要有个前提,就是财务能够做到按项目归集费用成本。财务怎样才能把账算清楚?需要员工录入工作日志,把每天花在项目上的工作量填写清楚,主管要审核日志,确保工作量的真实性。在这些基础管理工作没到位前,项目奖金是没法精确计算的。
) p3 B; p3 N& ?# H6 `+ I8 d- b2 H: H
' V& G* B5 x% O8 n
财务每周都应该把项目成本表给到项目经理,要让项目经理知道成本及费用的投入情况,以便采取针对性措施控制成本。/ }' G( A; I. O' ^4 V3 Y0 `
, _/ f/ Y/ c8 g7 s) ?' f7 g4 G
$ R9 b2 ]# P- I: @' F# x三、 奖金比例应该怎样设计?
$ k. z) a0 Z5 W! j3 ]& c- N1 r" i- a
4 }4 V: m) g6 X3 \1 H+ G, w
) p, ]4 _; b" M4 o# }不同类型的软件公司,奖金提成的比例不同。, m/ U* @. n- J I( l
" J; |4 M2 {" p( X4 |
+ r/ V& R, w9 L3 U: R一般来说,纯项目型的公司,因为不需要分摊产品研发成本,可以用更多的钱来激励团队,奖金比例会定得高一些,可以去到项目利润的10%左右。而产品+项目型的公司,因为还要分摊产品研发费用,项目奖金的比例相对会少一些,应该是项目利润的3%-5%。7 E$ A( g! L0 V
% R2 G0 x+ K) J& g) M' K' C/ U
, _& q0 e- \) Y! C ~, F* u# o- O/ {项目奖金的提成比例并不是一成不变的,因为公司处在动态发展中,不同阶段应该有不同的政策。但奖金提成比例也不能朝令夕改,至少要满一个业务年度,否则容易失信于团队,造成人心涣散。
' M& {1 G& S+ q3 k3 r. h
% |+ ?, f3 T) p* i- Y. }/ [2 S0 j3 P$ E' L
四、 项目奖金应该怎样分配?
0 M2 F% L4 o3 K! A
& Z' o6 q7 Y% a; e6 o! @1 Q# R }8 Q: p$ {9 S
项目奖金不能平均分配。原则上项目经理和技术组长应该更多一些,因为他们在项目中承担的责任更多,必须要有足够的动力。其它团队成员可以视工作表现酌情处理。5 ~3 i' M# l; {( h
! Z7 _6 Y0 r( M8 T$ Z3 [
8 A' K$ y# z& U7 t% O8 X一般来说,项目经理和技术组长两人合计的比例应该在50%左右,剩余的50%在其它团队成员中分配。% @: `. U% n) _9 E7 A
) Q- @& r/ {, G Y) [& o
0 H! i5 ]2 e6 W项目奖金的分配权应该给到项目经理,以便项目经理在团队管理中有足够的权威。但公司也应给出奖金分配的指导比例,让大家知道奖金分配的大原则,避免项目组成员有意见,项目经理可以在公司的政策指导框架下灵活分配,尽量做到多劳多得。
1 R( F0 s. ^" p0 Z& v) D
4 }4 r# h$ y# v* O! {
2 J' s" W3 t4 k F; l# ]1 a只有以上问题都解决了,交付团队的激励方案才能真正落地。" W7 A5 i- P4 o" p
' \+ ]. [ h* ?! V, t6 {" G( h/ D" L% f5 [" u1 K! m' I7 c( A
