查看: 1622|回复: 1
Altium Designer的ROOM相关知识总结。
发表于 2021-11-16 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面给大家讲解altium Designer的ROOM方面的知识:! M2 t7 C& q0 ~7 Z4 z
Room是在PCB板上划分出的一个空间,用于把整体电路中的一部分(子电路)布局在ROOM内,使这部分电路零件限定在ROOM内布局,可以对ROOM内的电路,设计专门的布线规则。在PCB编辑器上放置ROOM,特别适合于多通道电路。达到简化PCB板的设计。
ROOM的自动创建:当画完一个SCH电路图,更新到PCB编辑器时,会在PCB主工作区自动产生一个ROOM。
- I) ~7 l7 X, N* t
ROOM的手动创建:
放置矩形ROOM:
1、单击菜单Design ? Rooms ? Place Rectangular Room 运行命令之后光标变成十字,进入 Room 放置模式:
2、定位并单击 (或按 ENTER 键) 确定 Room 的第一个边角。
3、移动光标调整 Room 的大小,然后单击 (或按 ENTER 键)放置 Room 的斜对角,从而完成一个 Room 的放置。
4、继续放置其它的 room,或右键单击或按 ESC 键退出放置 Room 模式
! ~9 b3 F* o  n: I4 ]0 z! _3 V
9 e- f8 w0 [- {: S% }
放置多边形 Room:单击菜单 Design ? Rooms ? Place Polygonal Room 运行命令之后光标会变成十字形,进入 Room 放置模 式:
1. 定位并单击 (或按ENTER键) 确定Room的第一个边角。
2. 定位光标,单击 (或按 ENTER 键)定义多边形的一系列的端点。
3. 一旦结束放置最后一个端点,右键单击 (或按 ESC) 退出放置 Room 模式。没有必要手动闭合多边形,软件会自动连接起始点和终止点闭合多边形。
4. 继续放置多边形 room,或右键单击 (或按 ESC) 退出放置 Room 模式。
定义 Room 外形时,可以使用以下的快捷键:SHIFT+ Spacebar 在多种转角模式之间切换,包括:任意角度,45°,45°圆弧,90°和 90°圆弧。圆弧半径可以通过 SHIFT+. (句号) 或 SHIFT+, (逗号) 变大或变小。 使用 Spacebar 在转角方向之间切换。在放置时使用 BACKSPACE 键,可以删除刚刚放置的上一个端点,重复该操作可以删除多边形,返回起始点。
1 Z6 U7 ~1 t/ E0 [! k9 Y' U  o" p
使用菜单或工具栏命令创建 Room 非直角的、直角的和矩形 Room :可以通过在设计空间选择元器件来自动创建。它们由 Design ? Rooms 的子菜单执行,相关命令包括:
从选择的零件创建非直角ROOM-------Create Non-Orthogonal Room from select components! j& z8 h7 o, K# d3 ^
从选择的零件创建直角ROOM------- Create Orthogonal Room from selected components6 L) I; i  ?- v- w
从选择的零件创建矩形ROOM--------Create Rectangle Room from selected components
上述三种情况下的创建方法都是一样的:
1. 保证所有期望包含在 Room 中的的元件被选中。
2. 执行相关的命令 Design ? Rooms ? Create … Room from selected components。 一个新的 Room 和 Component Class 会自动创建,Room 尺寸会按照元件边界裁剪到适合所有选 中的元件,并且关联到 Component Class。
        上图:选择3个芯片,创建非直角的ROOM.
. s- Q% t0 y* @
        上图:选择3个芯片,创建直角的ROOM
7 t- m1 K6 S+ m' ^3 c
        上图:选择3个芯片,创建矩形ROOM。
注意 U17 不包含在 Rectangular Room 中,即使它被 Room 包围。这是因为 U17 在运 行命令之前并未选中。
# s$ C! e+ S2 _
在PCB主工作区每创建或放置一个 Room图形 时,会在design-----rools----placement-------room definition自动产生与这个 Room关联的设计规则。反之,当用户在上述位置添加一个 Room 新规则,在PCB主工作区也会相应的创建一个 Room空间。查看ROOM空间的设计规则单击菜单design------rools------placement-------room definition:见下图左侧。
怎样通过添加一个ROOM规则------实现在PCB主工作区添加一个ROOM:
在下图 PCB Rules and Constraints Editor对话框的Placement列表的Room Definition入口右键单击, 在右键菜单中选择 New Rule 命令来添加一个新的 Room 定义。新的 Room 会被添加到左侧的文件树中,并显示在下图右侧对话框主编辑窗口的规则类型列表中。
" Z5 P9 x1 r- y5 G6 y2 |9 G
要编辑/定义新添加的 Room 的范围大小和在PCB板中的位置,点击它在文件树中的入口 (或双击汇总列表的设计规则入口) 打开 Room 定义的细节:见下图------点击 Define 按钮会跳转到PCB设计空间,用户在PCB编辑器设置 Room 的位置、外形和尺寸 - 无论是多边形 或矩形 Room 都一样。定义完 Room 的边界后会返回 PCB Rules and Constraints Editor 对 话框,点击 OK 退出对话框,满足设计规则的一个 Room 就会出现在设计空间。
: w. D) f# k1 a, p0 {
在PCB编辑器中手工放置的ROOM,怎样与PCB编辑器中的元器件联系起来:
围绕一个或多个元器件放置矩形或多边形 Room,使这些元器件完全落入 Room 之中,这些元器件会自动与 Room 关联。
; F( M/ t/ A# }/ m7 z( L
SCH原理图更新成PCB文件时,ROOM与零件的自动关联:
单击菜单project------project options------class generaiong-------生成room:打钩。在画完SCH原理图后------Design ? UpdatePCB document-------执行完毕后,会为每个原理图页创建一个 Room,并 且关联到原理图页上所有的元件。
9 r9 O% F- D3 W9 O
2 a; U0 e: v- n, x
对ROOM属性的修改和编辑:
  • PCB编辑器上绘制ROOM时,按下 TAB 键修改。
  • 双击已经放置的ROOM
  • 右键点击 Room,在右键菜单中选择 Properties
  • 选择 Edit ? Change 命令,然后点击需要编辑的 Room Room 定义的约束规则可以直接在 PCB Rules and Constraints Editor 对话框(Design ? Rules) 中编辑
  • PCB编辑器中选中一个 Room,无论该 Room 是何种类型,它周围会出现一些可编辑的端点句柄。见下图8 Y5 A$ f3 H! m2 U1 {) W: l9 p- Z
拖动边角的端点 (A) 可以在水平和垂直方向同时缩放 Room 尺寸,拖动边线 (B) 可以在水平或垂 直方向改变 Room 尺寸。在拖动 Room 时可以将其旋转或翻转:按 SPACEBAR 逆时针旋转,按 SHIFT+SPACEBAR 顺时针旋转。旋转角度与 Rotation Step 值相 关,它在 Preferences 对话框(Tools ? Preferences)的 PCB Editor ? General 页面中定义。按 X 或 Y 键沿 X 轴或 Y 轴翻转对象。按 L 键翻转对象到电路板的另一面。如果 Room 有相关联的元器件,那些元器件会随着 Room 一起翻转。Room 对象也可以通过菜单命令 Design ? Rooms ? Move Room 来移动。
2 ~1 C) S, c; A+ P
分配到一个 Room内的元件,在 Room 移动时元件也随之移动。如果希望移动一个 Room 而不移动元器件,设置方法:design-----rules------placement-------room definition-------勾选下图:锁定的元件。
" m; ?- F" l' t3 ^0 ^$ o4 }  K' r! y( x
勾选上图中:空间的锁定,启用 Room 的 Locked 选项可以锁定一个 Room,从而避免偶然移动它。如果 Room 初始使用 Create … Room from selected components 命令创建,任何 Wrap-based 命令将无效,因为 Room 的形状已经最优。
当使用 PCB Inspector 或 PCB List 面板编辑 Room 关联的 Room Definition 设计规则时, 选中的 Room 会显示为 Object Kind: Confinement Constraint Rule。
除了本身作为一个设计规则,Room 也可以在定义其它规则时作为一个对象。如果 Room 仅仅 作为其它规则的对象,它的 Room Definition 可以禁用。" c5 E1 g6 ?% g. |5 R8 A; o
下面两个查询语句用来定义 Room 的范围:
a) TouchesRoom(RoomName) -用于查找完全或部分位于 Room 中的对象。
b) WithinRoom(RoomName) -用于查找完全位于 Room 中的对象。8 k$ M: \# {  k2 F1 s
Room 可以用来定义电路板上自动走线或不走线的区域。相关命令可以从 Room 相关的右键菜单访问,或通过 Auto Route ? Room and Tools ? Unroute ? Room 访问。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-11-16 10:59 | 只看该作者
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
