查看: 260|回复: 3
柔性板的结构
发表于 2021-11-16 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照导电铜箔的层数划分,分为单层板、双层板、多层板、双面板等。
单层板的结构:这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料,保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先,铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路,保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。
也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要尽量低的场合,最好是应用贴保护膜的方法。
双层板的结构:当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时,就需要选用双层板甚至多层板。
多层板与单层板最典型的差异是增加了过孔结构以便连结各层铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔,清洗之后镀上一定厚度的铜,过孔就做好了。之后的制作工艺和单层板几乎一样。
双面板的结构:双面板的两面都有焊盘,主要用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似,但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔,保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔,再把铜箔贴上,腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个钻好孔的保护膜即可。
: b+ w" o3 k& M* f% a
发表于 2021-11-16 10:45 | 只看该作者
单层板的结构是最简单结构的柔性板。: \9 ], ^/ k4 Q: N: P7 Z7 s- ~
发表于 2021-11-16 10:48 | 只看该作者
) O) W2 ]! }/ J7 E+ N* `2 @! j1 v
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-11-16 12:33 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,值得参研一下,学习了
    GMT+8, 2025-10-11 12:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
