查看: 434|回复: 7
交流电火线零线问题
发表于 2021-11-16 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
" P% L6 N# L* j/ c9 ^+ F
发表于 2021-11-16 10:24 | 只看该作者
交流电是从三相过来的,定义也是从三相上来的。
发表于 2021-11-16 10:35 | 只看该作者
首先是安全的考虑,许多用电器是有火线和零线接入要求的。火线进入后先通过保险丝,再送到用电部位,零线上就没有安装保险丝,这样保护了设备同时又保护了操作和维修人员的安全。还有隔离变压器,为了保证安全就必须按标识接线,这样机器外壳与大地的感应电压才会更低,即安全干扰又小。其次,建筑电工施工时必须遵守施工规范,施工后要用专用检测器检测的,正确接线为合格。
$ J/ _: T' I3 T1 v# ^+ B! N! H$ B
发表于 2021-11-16 10:38 | 只看该作者
只要能保证使用不出问题,随你怎么接0 }7 O3 o+ J' G8 I3 ^$ p# z
发表于 2021-11-16 10:42 | 只看该作者
主要从安全角度考虑。* D, A+ j* ]$ ^2 ]2 {) u
例如:规定电灯开关必须接在火线上,当开关关闭时灯不带电,方便安全检修。- Z+ c8 o* U2 x1 {) Z, K6 q
螺口灯泡因为螺丝壳可能被人触及,所以只能接零线,不能接火线。5 X4 l( M0 l9 N. N: l# N+ p
自耦变压器等,对接线也有要求,也是基于安全因素。7 E' J" P, }+ w7 j# a$ b
发表于 2021-11-16 10:46 | 只看该作者
出于安全的考虑
5 Q# r* u  u5 a9 ?4 P& j
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-11-17 09:03 | 只看该作者
    按规范来说,零线在变电站处接大地,所以理想情况下零线应该是0电位,是安全可触碰的。但是,由于从用电器到变电站的电缆是有内阻的,乘以电流,自然就有了压降,所以实际零线上是有电压(相对于大地也就是人体)的,电压大小不确定,与线路和用电负荷有关,几十V都有可能,所以不是很安全,但是相对于火线还是好一些。更重要的一点,装修师傅如果不合格,在室内布线时把火零线搞反了,这时虽然电器能正常工作,但零线反而会带有高电压,所以大家工作时还是应该以同等的敬畏之心对待火零线,毕竟命是自己的。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-11-17 09:07 | 只看该作者
    “既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?”
    $ r0 l8 u+ I6 s- c$ ~0.02秒变化一次是指火线电压一会儿比零线高,一会儿比零线低,这与安全无关。! i: l4 H& H+ P
    安全是与相对人体电位的高低有关。地线由于是在用电器附近接大地,与人体电位最接近,所以是最安全的。
    GMT+8, 2025-8-2 15:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
