查看: 446|回复: 4
电机堵转时电流的变化
发表于 2021-11-15 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机堵转时,电流会慢慢增加,电机堵转相当于短路吗?或者电流增加的过程是怎样的,有计算公式或者曲线图吗?2 C% x  `1 c' T! t/ h- V
发表于 2021-11-15 10:07 | 只看该作者
这个问题没有仔细观察过,不过感觉电流应该是急剧增大的,这个问题要看堵转的程度了
+ ~6 o3 t" |9 j6 N0 n
发表于 2021-11-15 10:13 | 只看该作者
粗率分析下,如果电机是直流电机的话,电机堵转后可以等效为电源直接通过电机的线圈构成回路。相当于一个小阻值大功率的电阻连接在电源上。功率应该很好计算吧。8 d! v3 a( s! `$ y" A/ |( A
如果是步进电机的话,因为是线圈依次通电嘛,不过是通电的间隔会不一样。电机堵转的话,虽然也会造成回路电流增大,但是步进电机想要烧的话除非是控制器直通,使得线圈一直通电,不然步进没那么容易烧。那么,楼主应该用的是普通直流电机了。
2 a( C. `, ]% r4 f: y& G
发表于 2021-11-15 10:17 | 只看该作者
电机绕组是个电感,正常运行时转子产生Back EMF与驱动电压平衡,堵转时候Back EMF为0,电流按普通电感指数增长
发表于 2021-11-15 10:18 | 只看该作者
对于这种情况,主回路可以考虑加过流保护啊。然后电机可以加超温保护。出现主回路过流和电机过热都应及时关闭主回路。不然还是会烧的。
: T) P! \: m) R
GMT+8, 2025-8-2 15:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
