查看: 340|回复: 4
点焊机制作失败,一点焊就烧芯片
发表于 2021-11-12 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧了四个单片机,四个升压芯片。刚焊好电路的时候是3个MOS管,电容电压3.1V 用5mS脉宽5ms间隔的延时输出十几次还有点电流.点了三四次因为焊不上所以加了个MOS,给电容充电到4.8V.改了程序成1.2ms脉宽0.23ms间隔输出4次,然后一点焊就烧芯片,而且还没有电流输出.升压芯片和主控芯片同时击穿短路。为啥会这样呢.
8 ]9 \* P9 K# i  z
& N% @* ^8 M7 x& f7 M/ S
发表于 2021-11-12 10:06 | 只看该作者
) g/ m  e3 i+ C7 Z# s* j* }  p8 T点焊,本来就是依靠短路,造成的高热,你的芯片不做保护,烧掉时必然的。哪个芯片短路了不烧?
这个有道理,还有要看单片机的电压。  详情 回复 发表于 2021-11-12 13:48
发表于 2021-11-12 10:24 | 只看该作者
如果不做隔离,大电流在线路上产生的反向高压有可能击穿芯片,因为导线有存在等效电感!哪怕是UH级别的等效电感在大电流环境产生的反向峰值电压也是可观的。所以,尽可能隔离驱动。
+ Z% K; c  s0 |
发表于 2021-11-12 13:48 | 只看该作者
DunklopS15 发表于 2021-11-12 10:06
8 F  N8 q) Z/ A6 L$ L点焊,本来就是依靠短路,造成的高热,你的芯片不做保护,烧掉时必然的。哪个芯片短路了不烧?
* n0 s, A( L7 s) ?/ `8 q这个有道理,还有要看单片机的电压。
发表于 2021-11-13 00:52 | 只看该作者
试试加个自恢复保险丝,如果要连续操作,最好是用大功率恒流芯片,类似LED驱动芯片。。。。几个A没事
GMT+8, 2025-10-9 20:05 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
