. C1 ~% }; q6 _4 T3 e
$ t* o D! d! I- B高压差分探头N1030B广泛用于电力电子产品研发生产的各领域,性能全面达到世界先进水平。N1030B系列可替代国际品牌多种型号差分探头,完全兼容任何厂家示波器。其性价比高、保修服务长、功能强大,已成为大多数工程师测试的首选品牌。 高压差分探头N1030B的功能特点。
7 F$ j5 D/ {* n) `7 \型号 :N1030B 频宽:100MHz 误差:±1% 输入阻抗:4MΩ//2p F each side ground 输出电压 -Swing(into 50 KΩ load):7V -Offset(typical):<±5mv -输入阻抗(typical):50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) 供应电源 -外接:power leads BNC长度:90cm 测试线长度:30cm重量:500g 尺寸(L×W×H):69x26x165mm 衰减比例 :1:1000/100 共模互斥比CMRR(typical):-80dB@60Hz,-50d B@100KHz Z大输入差动电压(Peak to Peak):3000@1/1000300@1/100 Z大输入与地电位差(Peak to Peak):3000V@1/1000& 300V@1/100 共模互斥比(CMRR):1000V rms CATⅢ
( R4 y, Y: W2 j8 H" G
2 ~+ C, S: H, o3 P |
