查看: 376|回复: 2
单片机如何用一个IO口采集多个按键信号?
发表于 2021-11-11 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般按键信号都是高低电平,对于每一个按键信号单片机都需要一个IO口进行采集,这种按键采集方式比较简单,但是占用的单片机IO口比较多。% g/ V$ s3 @5 f' x5 _( V
( B' f* X+ N! \" K; a  h, o如果按键非常多,例如键盘,可以采用行列阵列方式进行信号采集。这种方式仅需要少量IO口即可采集大量的按键信号。例如7个IO口可以最多采集3*4=12个按键信号。$ z3 f# C( J" [9 d* g
2 r. I' @( P& n# Z( M但是这种采集方式的编程比较复杂,再加上按键防抖等考虑因素,程序更加复杂,初学者不容易掌握。/ m' j4 h$ D6 Y- g
本文给大家分享一种按键信号的采集方法,可以用一个IO口采集多个按键信号,不仅电路简单,而且编程比较容易实现。5 n' [8 N" K3 x9 X# {: S- O, \
2 U& m  x+ Z' T7 \4 F0 `
该方法只用一个IO可以采集多个按键,用的是IO口的AD功能。当不同的按键按下时,单片机AD口采集到的电压值不一样,于是就能区分出来是哪个按键按下了。即使是两个按键同时按下,也能根据电阻并联之后的电阻值算出输入到单片机的电压值,依据这个电压值也能识别出是哪两个按键按下。是不是很简单呢?
( r3 W) V% ^  O6 K: X8 f' C! u理论上这种方法用一个IO口可以采集几十几百个按键,但是考虑到电阻值的误差、上拉电源电压的误差、单片机AD采样的误差,在实际应用时,一个IO口采集的按键信号数量一般不会超过10个。
5 Z" s2 Y9 A7 b$ T: a- T9 b使用这个方法必须注意:& e8 [+ S( v/ Z/ T2 O
(1) 必须用恒定已知的上拉电源,例如板内的稳压5V。
% }" b: M% T0 e4 `' C* j$ P2 |2 ?(2) 如果按键比较多,电路中所用电阻建议用1%高精度电阻。1 |; M/ v- I" o& J
(3) 编程识别按键值时要用AD值区间范围来判定具体哪个按键按下了,不要用固定的AD值判定,原因就是前述提到的各种误差。
, x) g+ q. X' l(4) 如果单片机的IO口足够多,仍然建议用前述简单的一个IO采集一个按键的方式。% S7 b6 v* \* g7 l# p
对于这个按键采集方法,大家有什么想法没?欢迎大家留言,赞美、拍砖、求教、指教都可以的。) z( R5 o  |8 {! J4 r
3 L, n8 H3 Z& j5 J' {
发表于 2021-11-11 13:56 | 只看该作者
可以采用行列阵列方式进行信号采集
发表于 2021-11-11 13:57 | 只看该作者
可以用IO口的AD功能
GMT+8, 2025-10-6 05:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
