OSP是指在一块干净的裸铜表面上,利用化学的方法使其长出一层有机膜。OSP工艺的关键是控制好膜的厚度。膜太薄,耐热冲击性能差,最终影响焊接性;膜太厚,就不能很好地被助焊剂融合,也影响焊接性能。6 i4 {8 n% i% J" ~: L/ y# N$ m9 W, C
1 E' g% a8 T, N) M: y
1、OSP工艺优点:( @" t9 O( D7 N6 S
(1)成本低;
# D9 W/ z- L/ x* I" K# S Y ~; u0 r(2)焊接强度高;
/ ~- @- D2 r! A8 c4 ?3 R* S(3)可焊性好;, O+ t) o4 A3 I* `
(4)表面平整;, L2 Q+ Q$ O& {: V, }5 c
(5)适合做表面处理;
: m# s0 d9 L5 k% h5 H* a0 g(6)易于重工。
& H# M/ ^$ w+ c# [/ X" Z$ }7 ~0 D0 T" O, \/ N5 M. _) `$ C9 w
2、OSP工艺缺点:7 F" e! N" _; `5 i7 o0 k
(1)接触电阻高,影响电测;$ w8 s* e) W3 t# ]* B
(2)不适合线焊;
3 k& s! s$ a s0 V$ l1 P(3)热稳定性差,一般经过一次高温过炉就不再具有防氧化保护性;
8 R; W7 N) r% h+ |# p1 c(4)工艺时间短,要求首次焊接后24小时内必须完成后续的焊接;% d8 j' n3 N, g
(5)不耐腐蚀;5 p% h" w/ x: |/ q2 s2 V
(6)印刷要求高,不能印错,因为清洗会破坏OSP膜;% J; L* R! t6 O: s; h* b/ u# P6 `
(7)波峰焊接孔的透锡性较差。
$ R: Y5 {2 W, r
3 x$ a6 b( Y5 x |
