在完成MOS管芯片在制作之后,需要给MOS管芯片加上一个外壳,这就是MOS管封装。该封装外壳主要起着支撑、保护和冷却的作用,同时还可为芯片提供电气连接和隔离,从而将MOS管器件与其它元件构成完整的电路。
+ X9 Q4 ]* c9 m$ B
# b3 O; y% C, A6 M6 V而不同的封装、不同的设计,MOS管的规格尺寸、各类电性参数等都会不一样,而它们在电路中所能起到的作用也会不一样;另外,封装还是电路设计中MOS管选择的重要参考。封装的重要性不言而喻,今天我们就来聊聊MOS管封装的那些事。
5 h# }$ G( _( o+ l3 E7 Z% T0 G& ~/ ]9 _1 p" w6 `6 [6 c
5 a0 D z: h$ ]& wMOS管封装分类0 y! Q3 C7 c% F$ { n5 b! V+ G* W. I
5 Z, D# S& N1 `$ r
按照安装在PCB板上的方式来划分,MOS管封装主要有两大类:插入式(Through Hole)和表面贴装式(SuRFace Mount)。' W# Z3 w1 b/ X% w
; M. D; B2 P! q9 v
插入式就是MOSFET的管脚穿过PCB板的安装孔并焊接在PCB板上。常见的插入式封装有:双列直插式封装(DIP)、晶体管外形封装(TO)、插针网格阵列封装(PGA)三种样式。# U3 I" I0 D- G( x) R
! x. Y5 ^, M% U
插入式封装$ Z% _3 R7 B: B
Q1 P. |4 \( [, }5 ~3 E2 m/ c表面贴裝则是MOSFET的管脚及散热法兰焊接在PCB板表面的焊盘上。典型表面贴装式封装有:晶体管外形(D-PAK)、小外形晶体管(SOT)、小外形封装(SOP)、方形扁平式封装(QFP)、塑封有引线芯片载体(PLCC)等。
* R$ k2 H5 @$ _1 A" o+ s/ T
# |( l: ?7 Y {% P" \表面贴装式封装
* W4 s( d1 |$ d; L! B ]$ s3 J6 b) Q+ G( k4 d% b: U$ ^
随着技术的发展,目前主板、显卡等的PCB板采用直插式封装方式的越来越少,更多地选用了表面贴装式封装方式。
4 z6 s! ~9 Q5 D6 Q
# h) }( ?8 F1 k5 ~! s, ^, \: ^1、双列直插式封装(DIP)
0 U% n) T0 [; Y5 ~
@. e8 [: ?& f$ l3 d! _5 \DIP封装有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上,其派生方式为SDIP(Shrink DIP),即紧缩双入线封装,较DIP的针脚密度高6倍。
6 h; D* A/ y+ [( s/ e; j( [3 P8 ~
5 w6 x1 H# O; u: aDIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP、单层陶瓷双列直插式DIP、引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式、塑料包封结构式、陶瓷低熔玻璃封装式)等。DIP封装的特点是可以很方便地实现PCB板的穿孔焊接,和主板有很好的兼容性。
2 s7 e7 w3 R5 {3 k9 C% B+ d5 G$ k1 H7 @/ X; H, H
但由于其封装面积和厚度都比较大,而且引脚在插拔过程中很容易被损坏,可靠性较差;同时由于受工艺的影响,引脚一般都不超过100个,因此在电子产业高度集成化过程中,DIP封装逐渐退出了历史舞台。; Z- M$ l( U8 M+ @: ?$ h
# \+ l+ J4 j" O9 f- ^% }( W2、晶体管外形封装(TO)0 R/ {- [1 `6 Q; F) k/ O
6 R, s/ x2 o0 Z* [) A9 z4 h) g4 v
属于早期的封装规格,例如TO-3P、TO-247、TO-92、TO-92L、TO-220、TO-220F、TO-251等都是插入式封装设计。& w, C7 E! C& N' \" b+ }
/ l8 A% U) a" A# _9 M4 zTO-3P/247:是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点。
, B/ n/ f: J8 @+ j. a2 P
6 t% i ^% }* c' Y; t5 ~( E4 ATO-220/220F:TO-220F是全塑封装,装到散热器上时不必加绝缘垫;TO-220带金属片与中间脚相连,装散热器时要加绝缘垫。这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用。7 V! l8 Y' N6 }6 }3 ` Q
; o5 H3 N. u1 ATO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。
% ~9 B0 k1 h) U9 ?2 t$ M; k2 W
( x0 J) B- T3 w8 pTO-92:该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,目的是降低成本。
- R2 m2 A/ }" K; h9 q3 x3 w3 P, O8 `# W3 J! U! c
近年来,由于插入式封装工艺焊接成本高、散热性能也不如贴片式产品,使得表面贴装市场需求量不断增大,也使得TO封装发展到表面贴装式封装。TO-252(又称之为D-PAK)和TO-263(D2PAK)就是表面贴装封装。
* w& w9 H6 r% n( F2 l* t7 U9 M$ Y2 a( ^& z2 d
TO封装产品外观
1 h% S& J/ s1 |' q6 j4 Q8 q
& i% G: k( |) h! g4 C8 cTO252/D-PAK是一种塑封贴片封装,常用于功率晶体管、稳压芯片的封装,是目前主流封装之一。2 S6 d/ w# |; ?3 B
8 j" Q5 `: l2 S0 w2 m3 x+ E* P
采用该封装方式的MOSFET有3个电极,栅极(G)、漏极(D)、源极(S)。
; U: d9 z E" S% _! i: j5 N* N" O, i2 w9 I" H* F; I. ^
其中漏极(D)的引脚被剪断不用,而是使用背面的散热板作漏极(D),直接焊接在PCB上,一方面用于输出大电流,一方面通过PCB散热;所以PCB的D-PAK焊盘有三处,漏极(D)焊盘较大。其封装规范如下:
- B' j6 b/ H K
2 Q0 D: w1 x. E7 Q
9 L8 \! v8 B9 I$ J0 L, X6 N7 h& Q5 ^
TO-252/D-PAK封装尺寸规格
1 A! b* U" y0 y# w! i4 z5 y2 r- |4 |. f5 a) `0 l. c
TO-263是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。
1 y- f5 @+ ]# C" A# I# |
% {7 T: p; l; }4 W! V* Z, p除了D2PAK(TO-263AB)之外,还包括TO263-2、TO263-3、TO263-5、TO263-7等样式,与TO-263为从属关系,主要是引出脚数量和距离不同。
7 n( T6 {- L2 L Q! c+ o9 G! y+ `# ]9 V$ T* F) `" f8 [ n5 |2 \
& k4 O, {4 o/ L T$ Y# c' u$ Z% z) @' E* \: S
TO-263/D2PAK封装尺寸规格0 B8 w" \8 f2 U
5 e9 L2 [# K( U/ w- g' }* ~
3、插针网格阵列封装(PGA); j' _4 w$ j" T% {# q3 n- g
+ j: O' o# [4 D+ z: Y$ U" X
PGA(Pin Grid Array Package)芯片内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,根据管脚数目的多少,可以围成2~5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座即可,具有插拔方便且可靠性高的优势,能适应更高的频率。
% m: U4 _. e: C3 F& q& n- H
G+ k. L6 ]# t1 UPGA封装样式
: C: n" o: D/ `; {4 C+ k
, y" S n! ]$ X7 o; `其芯片基板多数为陶瓷材质,也有部分采用特制的塑料树脂来做基板,在工艺上,引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64到447不等。* ~9 a$ E5 I9 m6 \/ Z
: ^) t8 f) u0 g5 ]* B2 R9 b这种封装的特点是,封装面积(体积)越小,能够承受的功耗(性能)就越低,反之则越高。这种封装形式芯片在早期比较多见,且多用于CPU等大功耗产品的封装,如英特尔的80486、Pentium均采用此封装样式;不大为MOS管厂家所采纳。
! R1 b6 K. @ m/ ? l; X0 U9 ]9 P+ J; q$ h* z$ [
4、小外形晶体管封装(SOT)2 o/ P' r7 b; e" a; Z
# B6 J C" c" s$ `; ` {, }3 F' qSOT(Small Out-Line Transistor)是贴片型小功率晶体管封装,主要有SOT23、SOT89、SOT143、SOT25(即SOT23-5)等,又衍生出SOT323、SOT363/SOT26(即SOT23-6)等类型,体积比TO封装小。
. z) a; Y$ @( C* F \' k$ i; l: [2 j x- O& g! ^
SOT封装类型( a4 \4 V2 z6 a0 c* I' r/ K
% x6 A; w0 [5 f7 T' u# w' k+ }
SOT23是常用的三极管封装形式,有3条翼形引脚,分别为集电极、发射极和基极,分别列于元件长边两侧,其中,发射极和基极在同一侧,常见于小功率晶体管、场效应管和带电阻网络的复合晶体管,强度好,但可焊性差,外形如下图(a)所示。
; ^/ i5 ^2 v0 u8 r* J& V, e. b( r2 u/ S) Q& q
SOT89具有3条短引脚,分布在晶体管的一侧,另外一侧为金属散热片,与基极相连,以增加散热能力,常见于硅功率表面组装晶体管,适用于较高功率的场合,外形如下图(b)所示。* [( j# G8 ~) A& e5 k
4 B7 V/ ~! H8 f* X& e ySOT143具有4条翼形短引脚,从两侧引出,引脚中宽度偏大的一端为集电极,这类封装常见于高频晶体管,外形如下图(c)所示。
* q4 K. _( x% M1 w- M+ b5 o1 p
1 Q$ ~& k6 p8 c6 o% h# z3 c" t( ~SOT252属于大功率晶体管,3条引脚从一侧引出,中间一条引脚较短,为集电极,与另一端较大的引脚相连,该引脚为散热作用的铜片,外形如下图(d)所示。4 ] L- T/ M( e8 g
o* i. L; F d. O7 W
常见SOT封装外形比较$ m/ F1 v; P; O; ]: T
) V4 O$ j# Q5 J. R' r. ?主板上常用四端引脚的SOT-89 MOSFET。其规格尺寸如下:- s5 ]8 K6 s$ P! n1 j H* F
9 w9 X# t& j" K( ]/ ~: L- t/ Q" M+ O0 s& {0 i. }4 q. P
1 M6 V, I' V- s$ x, Y( T; S Z) |SOT-89 MOSFET尺寸规格(单位:mm)5 w v# g5 _5 r1 p7 y5 l2 c
* p$ |6 m2 r3 M
5、小外形封装(SOP)
' x* Y0 P2 Z5 H1 {7 Q8 S; u% b9 q3 r$ n% G" i) A/ F
SOP(Small Out-Line Package)是表面贴装型封装之一,也称之为SOL或DFP,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形)。材料有塑料和陶瓷两种。
$ i" Y# Q( ]7 r. k( d% a+ { ^. u3 o1 c
SOP封装标准有SOP-8、SOP-16、SOP-20、SOP-28等,SOP后面的数字表示引脚数。MOSFET的SOP封装多数采用SOP-8规格,业界往往把“P”省略,简写为SO(Small Out-Line)。
+ u# A% M# \& w% J# P8 x# l
4 z9 u8 v& n: T( n& pSOP-8封装尺寸
. O8 p# E( `- v5 X+ D% n! [" k- t) ?; m1 y
SO-8为PHILIP公司率先开发,采用塑料封装,没有散热底板,散热不良,一般用于小功率MOSFET。7 b7 x5 f& V% S
* q, [: Y- ?1 J5 Y M$ ]
后逐渐派生出TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)等标准规格;其中TSOP和TSSOP常用于MOSFET封装。
2 i' J) |6 e( a* Q1 v" R/ u4 l
+ u! L4 L) u2 |9 O
# Y! W3 l; W3 Z% r7 X- f0 W0 g; E! E Y C
常用于MOS管的SOP派生规格8 x- _' I- b) [, X2 Y
) n' u/ ]3 n0 n+ @- c$ Z/ B8 {+ ~. @; Z
6、方形扁平式封装(QFP)7 J$ C7 U7 a+ Y& _
9 y9 O" l2 R7 J/ t& ^8 ?QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般在大规模或超大型集成电路中采用,其引脚数一般在100个以上。! m8 C5 P' I, X
5 z1 _: i& c5 e4 J) T G用这种形式封装的芯片必须采用SMT表面安装技术将芯片与主板焊接起来。该封装方式具有四大特点:* I, h }$ E! @1 h. X1 k7 E3 W
5 I4 d2 o! V" T$ U
①适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线;; ^* z7 d) U, E/ L. y
6 j% k, C: J# Y2 o9 S. k! r) i: k②适合高频使用;& }2 k: v+ ~+ K- f' b
0 _" W7 g1 r& D: G9 c+ z& u5 K; n
③操作方便,可靠性高;
) R" C# S9 E0 h+ P. b$ l- x; V' p9 c
( y5 x' Y# Y4 _- G④芯片面积与封装面积之间的比值较小。
$ v0 t7 m4 M! x/ w( w; B: A7 e0 O
' s2 e, [ O( I$ h. H$ A/ F5 o) K与PGA封装方式一样,该封装方式将芯片包裹在塑封体内,无法将芯片工作时产生的热量及时导出,制约了MOSFET性能的提升;而且塑封本身增加了器件尺寸,不符合半导体向轻、薄、短、小方向发展的要求;另外,此类封装方式是基于单颗芯片进行,存在生产效率低、封装成本高的问题。
2 ?! E% a5 \1 K/ X
2 C3 ?/ i! I3 r, M* b3 [, c因此,QFP更适于微处理器/门陈列等数字逻辑LSI电路采用,也适于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路产品封装。
$ N. E, l1 Y' K
3 }! H' s) _ @1 R" G3 I7、四边无引线扁平封装(QFN)- F5 B9 L+ s6 `
2 y- k- `+ e# K9 O' u# AQFN(Quad Flat Non-leaded package)封装四边配置有电极接点,由于无引线,贴装表现出面积比QFP小、高度比QFP低的特点;其中陶瓷QFN也称为LCC(Leadless Chip Carriers),采用玻璃环氧树脂印刷基板基材的低成本塑料QFN则称为塑料LCC、PCLC、P-LCC等。* f5 @% c9 ?7 q( [! I, \7 i+ v; o& |
3 U; A {; ?0 Z V
是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。
5 p( h+ i$ q* a4 i
4 d9 A# H: ]0 s4 z' n5 TQFN主要用于集成电路封装,MOSFET不会采用。不过因Intel提出整合驱动与MOSFET方案,而推出了采用QFN-56封装(“56”指芯片背面有56个连接Pin)的DrMOS。
: u' K5 p0 W! L, s. A4 C- a; J4 S, T( v I0 D& P1 c# j
需要说明的是,QFN封装与超薄小外形封装(TSSOP)具有相同的外引线配置,而其尺寸却比TSSOP的小62%。根据QFN建模数据,其热性能比TSSOP封装提高了55%,电性能(电感和电容)比TSSOP封装分别提高了60%和30%。最大的缺点则是返修难度高。- f& x! T( z3 @1 d7 ?
) b* E; z$ A# k* _' N/ ], u
采用QFN-56封装的DrMOS
! z- k/ y' i1 K8 I
. v* J7 v' h3 k随着技术的革新与进步,把驱动器和MOSFET整合在一起,构建多芯片模块已经成为了现实,这种整合方式同时可以节省相当可观的空间从而提升功耗密度,通过对驱动器和MOS管的优化提高电能效率和优质DC电流,这就是整合驱动IC的DrMOS。' r/ k( w$ t8 s2 Z7 p9 u
3 k8 v0 t4 v) _) G8 F瑞萨第2代DrMOS' L4 f$ _. l, i3 q* A' X9 D2 Q" w
0 L4 P1 J8 x& p
经过QFN-56无脚封装,让DrMOS热阻抗很低;借助内部引线键合以及铜夹带设计,可最大程度减少外部PCB布线,从而降低电感和电阻。
4 ^( I/ i! K4 e7 d) w# e% o' d
$ \: g! e G# G7 B另外,采用的深沟道硅(trench silicon)MOSFET工艺,还能显著降低传导、开关和栅极电荷损耗;并能兼容多种控制器,可实现不同的工作模式,支持主动相变换模式APS(Auto Phase Switching)。: U9 a3 K6 m- q2 w7 h$ K* o
; T2 `4 q" I }. d6 G0 t7 b除了QFN封装外,双边扁平无引脚封装(DFN)也是一种新的电子封装工艺,在安森美的各种元器件中得到了广泛采用,与QFN相比,DFN少了两边的引出电极。
/ n# N! z# N6 M) S4 N M4 F1 t; \+ q, D' G
8、塑封有引线芯片载体(PLCC) f/ C2 l5 P! I1 U
" b- X2 f& y4 Q/ J, Z+ v' C5 N9 B% ]PLCC(Plastic Quad Flat Package)外形呈正方形,尺寸比DIP封装小得多,有32个引脚,四周都有管脚,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品。5 z# L3 M9 {- M9 L# P1 k1 L: c
8 q+ A: ?1 V. Z. G. B8 y9 U. m& U其引脚中心距1.27mm,引脚数从18到84不等,J形引脚不易变形,比QFP容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
/ t' d) W3 v* C. D, y- l9 }9 k5 q4 ^. u0 o9 {
PLCC封装是比较常见,用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路,主板BIOS常采用的这种封装形式,不过目前在MOS管中较少见。
# S. e9 J4 W8 F" S! R; w9 O
- k5 h B a' P+ F" XPLCC封装样式% n# w% {8 I% `5 g- m& v4 o, ^8 g4 c
- @ P* S' j( p: N0 L" K+ e" X
主流企业的封装与改进. Q# R3 [0 p% M! S% @% w7 b% t
l; m, h1 H8 y h1 Y; j由于CPU的低电压、大电流的发展趋势,对MOSFET提出输出电流大,导通电阻低,发热量低散热快,体积小的要求。MOSFET厂商除了改进芯片生产技术和工艺外,也不断改进封装技术,在与标准外形规格兼容的基础上,提出新的封装外形,并为自己研发的新封装注册商标名称。6 T h" W+ }+ f- n2 J6 H A/ B
' U: c7 P' a D8 w7 \
1、瑞萨(RENESAS)WPAK、LFPAK和LFPAK-I封装6 l+ }- i: x1 y8 u7 X4 H
. D7 ~, V( q6 P# oWPAK是瑞萨开发的一种高热辐射封装,通过仿D-PAK封装那样把芯片散热板焊接在主板上,通过主板散热,使小形封装的WPAK也可以达到D-PAK的输出电流。WPAK-D2封装了高/低2颗MOSFET,减小布线电感。
& V3 S( c% j3 t" D" c6 [' g% E/ u4 _3 H E( d; A8 V U
- L. i* V' @# ]) B- v2 a' d {8 s. d; v2 h
瑞萨WPAK封装尺寸
3 ` X3 G+ E' z' z/ G# q. T2 h7 B6 C3 Q4 t" p5 p) v3 ?. t
LFPAK和LFPAK-I是瑞萨开发的另外2种与SO-8兼容的小形封装。LFPAK类似D-PAK,但比D-PAK体积小。LFPAK-i是将散热板向上,通过散热片散热。
0 V( |4 p) O/ ?7 E3 E) h) r- l% D
. @+ l( X! c" L
0 {# [) @1 p( J$ ?, j瑞萨LFPAK和LFPAK-I封装
( I+ l2 m5 M/ z4 }0 n2 K, Y. c) ~
8 a& O1 E% A2 I1 R2、威世(Vishay)Power-PAK和Polar-PAK封装. y |8 K4 R# O$ G& g8 N5 j$ U
, G- W4 M7 u# x9 a$ H; O1 M8 u9 p
Power-PAK是威世公司注册的MOSFET封装名称。Power-PAK包括有Power-PAK1212-8、Power-PAK SO-8两种规格。8 h1 q; t3 `" B7 v( g
- S& U# }. D2 O( O; k; j. u; v& V( y4 h' I
; A* _8 Y. f. ?威世Power-PAK1212-8封装1 r/ V8 S {9 A& D$ \7 e
3 U% }7 t8 M& v Q+ q7 J
3 @% r. K0 O5 x2 H6 N3 a }& }! M. P$ X* c
威世Power-PAK SO-8封装
0 p8 B" V( j& G6 G8 W) A7 ]' X4 `) U$ T3 Q; N/ N Q
Polar PAK是双面散热的小形封装,也是威世核心封装技术之一。Polar PAK与普通的so-8封装相同,其在封装的上、下两面均设计了散热点,封装内部不易蓄热,能够将工作电流的电流密度提高至SO-8的2倍。目前威世已向意法半导体公司提供Polar PAK技术授权。
' I* J/ r6 V( B4 z) H) @$ G) k- }& p3 Z9 L
$ r n, [) d, t" S, Y# R7 w, R
: M3 T7 K+ B, h8 n6 L1 H2 l) E威世Polar PAK封装
6 w3 _( m" H( `9 P9 R
* M- X5 B2 @5 U6 Z% t. ?( w3、安森美(Onsemi)SO-8和WDFN8扁平引脚(Flat Lead)封装$ t4 _- G! F+ J4 r$ J7 X
: [0 N9 }" y! d; A2 q8 j5 i
安美森半导体开发了2种扁平引脚的MOSFET,其中SO-8兼容的扁平引脚被很多板卡采用。安森美新近推出的NVMx和NVTx功率MOSFET就采用了紧凑型DFN5(SO-8FL)和WDFN8封装,可最大限度地降低导通损耗,另外还具有低QG和电容,可将驱动器损耗降到最低的特性。
6 Q4 W* W5 C: \ K7 ^& Q* C7 U2 S
2 p9 [ J6 v; L( K7 f
, t/ _; r; L* j; Y4 |1 k% X% c安森美SO-8扁平引脚封装
) r4 ?/ K2 F$ V e+ M1 ?3 B8 ^. O" }% y! u. _: F6 |
3 P% D9 f5 n, ]2 S
6 Q8 ^ P) E9 \6 X安森美WDFN8封装
) K5 H$ N2 \8 v$ w; i6 c. L! O& w: y; M. E& G$ A- ? ^6 \$ x, c+ d1 ]
4、恩智浦(NXP)LFPAK和QLPAK封装$ P. `3 H) b% E. V7 I0 {6 W
, I3 E4 T& K6 u+ O% t; {/ ?恩智浦(原Philps)对SO-8封装技术改进为LFPAK和QLPAK。其中LFPAK被认为是世界上高度可靠的功率SO-8封装;而QLPAK具有体积小、散热效率更高的特点,与普通SO-8相比,QLPAK占用PCB板的面积为6*5mm,同时热阻为1.5k/W。
! k B2 a5 s5 O% Z) m! x! L0 M5 E9 R* w* y4 {& o9 T
恩智浦LFPAK封装' W6 o+ \& N- X* A
# {3 t( p! O7 U! z恩智浦QLPAK封装
* U4 _4 M7 }, C1 h6 I- r& D, q/ i% q# r5 m j/ N
5、意法(ST)半导体PowerSO-8封装& [* T( K% o+ f8 ?3 h. f- F
# P( J0 @9 y, x+ |9 c$ s
意法半导体功率MOSFET芯片封装技术有SO-8、PowerSO-8、PowerFLAT、DirectFET、PolarPAK等,其中PowerSO-8正是SO-8的改进版,此外还有PowerSO-10、PowerSO-20、TO-220FP、H2PAK-2等封装。
! z+ a( V& {$ n C9 A
! D) Q2 M! I# |7 l2 Y意法半导体Power SO-8封装
- P: b! q- W4 a @$ a
+ z# H: w% Z9 v2 j _( Z) w6、飞兆(Fairchild)半导体Power 56封装) c: t3 h, n/ {3 ^( p
' J$ f. Q& J3 NPower 56是Farichild的专用称呼,正式名称为DFN 5×6。其封装面积跟常用的TSOP-8不相上下,而薄型封装又节约元件净空高度,底部Thermal-Pad设计降低了热阻,因此很多功率器件厂商都部署了DFN 5×6。
6 M- o- l; l0 B0 _( X9 C
# M! u. S. |1 m9 CFairchild Power 56封装
$ j* e; t, [2 |0 f0 o$ [7 n, J. r$ g& I2 i$ j, f0 n
7、国际整流器(IR)Direct FET封装
6 z$ B, z9 r- D3 W
0 A: s C7 G K* A9 J* jDirect FET能在SO-8或更小占位面积上,提供高效的上部散热,适用于计算机、笔记本电脑、电信和消费电子设备的AC-DC及DC-DC功率转换应用。与标准塑料分立封装相比,DirectFET的金属罐构造具有双面散热功能,因而可有效将高频DC-DC降压式转换器的电流处理能力增加一倍。
; R. [/ \1 Z" F. B, @
: O0 L2 g& _' K9 e. s) @Direct FET封装属于反装型,漏极(D)的散热板朝上,并覆盖金属外壳,通过金属外壳散热。Direct FET封装极大地改善了散热,并且占用空间更小,散热良好。
: j. L0 E) M. W" w8 g; j, u( D; C. |" p% ~; ^( I$ ^
国际整流器Direct FET封装
: A7 Y! c* j, g7 Z7 r1 ?8 Z" e: }' n; _1 N
0 Z y" |0 W9 D1 E
4 |/ x9 X* x& e( X# GIR Direct FET封装系列部分产品规格* D3 D$ b0 C% X- h
+ I5 U% I" O5 D
( \, k! B! @+ A" C! d# s
( z' C3 s# `! ~% B- ^- \内部封装改进方向
' U- h; I& k! p
. |% @1 d1 i) r" h, \除了外部封装,基于电子制造对MOS管的需求的变化,内部封装技术也在不断得到改进,这主要从三个方面进行:改进封装内部的互连技术、增加漏极散热板、改变散热的热传导方向。
" G6 |" b4 Y4 G1 \% Q! x$ ]: G2 k$ K7 [1 j$ A6 G% C
1、封装内部的互连技术
- T! J9 q* ]9 ~3 t: V# X( g! z0 h6 |# k# M+ e
TO、D-PAK、SOT、SOP等采用焊线式的内部互连封装技术,当CPU或GPU供电发展到低电压、大电流时代,焊线式的SO-8封装就受到了封装电阻、封装电感、PN结到PCB和外壳热阻等因素的限制。3 X( T' I" ]/ k! b7 d5 s
) X- f9 G% h' a/ {1 ^8 SSO-8内部封装结构; [' l3 ?5 p6 L" u. M! `9 ~
& n( E0 X4 M" [" ]) D0 m6 P这四种限制对其电学和热学性能有着极大的影响。随着电流密度的提高,MOSFET厂商在采用SO-8尺寸规格时,同步对焊线互连形式进行了改进,用金属带、或金属夹板代替焊线,以降低封装电阻、电感和热阻。5 U; i' Q1 V* U1 ~
* X5 T* z8 }( A6 v2 D- ?2 k7 b
标准型SO-8与无导线SO-8封装对比7 |; y) f- [' ? M, {
2 W+ x! I$ _$ w3 w1 p国际整流器(IR)的改进技术称之为Copper Strap;威世(Vishay)称之为Power Connect技术;飞兆半导体则叫做Wireless Package。新技术采用铜带取代焊线后,热阻降低了10-20%,源极至封装的电阻降低了61%。 m3 E7 I7 v# X: F
, \! \( v9 f, A" U( l7 u( y
国际整流器的Copper Strap技术8 Q* [. B/ h- Z/ C& b! `; Z8 ?
2 Q! x' K4 n7 }6 c! L( s
威世的Power Connect技术0 w: c3 y; |5 s1 x9 N
1 O. f4 d) }$ V* I0 [2 i
飞兆半导体的Wirless Package技术
- |( L: g9 @+ i# G- {/ V5 ~. G- I2 |( @( q# Y3 ?. Y! }
2、增加漏极散热板1 v8 Y# a0 k& T$ w4 s% ^
/ z/ Z7 @5 R6 n2 d
标准的SO-8封装采用塑料将芯片包围,低热阻的热传导通路只是芯片到PCB的引脚。而底部紧贴PCB的塑料外壳是热的不良导体,故而影响了漏极的散热。
% C( }0 w2 X" f/ `$ X- e: C0 }$ O5 T+ c5 k G
技术改进就是要除去引线框下方的塑封化合物,方法是让引线框金属结构直接或加一层金属板与PCB接触,并焊接到PCB焊盘上,这样就提供了更多的散热接触面积,把热量从芯片上带走;同时也可以制成更薄的器件。* H$ J$ j5 P6 t5 m/ M! b
) d( v5 G- W3 Z威世Power-PAK技术8 ` _1 D3 I: V8 u9 I
% c3 R2 u0 s6 ~! w威世的Power-PAK、法意半导体的Power SO-8、安美森半导体的SO-8 Flat Lead、瑞萨的WPAK/LFPAK、飞兆半导体的Power 56和Bottomless Package都采用了此散热技术。) u% Z" a9 l1 Z Q! p- |* v" t- V
% M: g1 C+ v2 L, ]9 B
3、改变散热的热传导方向, ` a8 I0 Y& q3 M3 _( w1 d
: ?: {8 m2 H: y0 [# ?; x, ]( y
Power-PAK的封装虽然显著减小了芯片到PCB的热阻,但当电流需求继续增大时,PCB同时会出现热饱和现象。所以散热技术的进一步改进就是改变散热方向,让芯片的热量传导到散热器而不是PCB。
/ x+ Q7 B# P+ v( h; {) ]1 x* M8 |3 u- \. |& }1 m- }
瑞萨LFPAK-i封装
9 r u/ D4 B5 j$ ?+ m3 {+ E. u0 c5 E4 T* Y/ @+ C9 O
瑞萨的LFPAK-I封装、国际整流器的Direct FET封装均是这种散热技术的典型代表。
9 p9 |* u# P1 `) g& q1 O
% e6 @) I4 ~. E) e( ?( P6 q>>>>
' p( E* b9 d/ d* O/ m8 G( [9 S" w$ t* {, p
总结( s& w$ y7 ]9 l. H, G/ R" S- p0 x
) U: b$ W, \ V& \2 L& ~1 u( O未来,随着电子制造业继续朝着超薄、小型化、低电压、大电流方向的发展,MOS管的外形及内部封装结构也会随之改变,以更好适应制造业的发展需求。另外,为降低电子制造商的选用门槛,MOS管向模块化、系统级封装方向发展的趋势也将越来越明显,产品将从性能、成本等多维度协调发展。" k0 y' G0 m8 h- t# W7 p0 d
0 F8 U8 i# s; p0 t1 w6 ~
而封装作为MOS管选型的重要参考因素之一,不同的电子产品有不同的电性要求,不同的安装环境也需要匹配的尺寸规格来满足。实际选用中,应在大原则下,根据实际需求情况来做抉择。, Y1 v# p R4 O
2 t! _+ T3 X" |: X- s* y有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,适于装配TO220封装的功率MOS管,此时引脚可直接插到根部,而不适于使用TO247封装的产品;也有些超薄设计需要将器件管脚折弯平放,这会加大MOS管选用的复杂度。8 F4 c* O& O8 j: m, k2 ]
