查看: 395|回复: 2
如何将protel设计转DXP
发表于 2021-11-9 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电路设计软件,大家已经非常熟悉。上篇电路设计软件文章中,小编对如何将 protel 99se 电路设计软件的设计转换为 DXP 的 PCB 项目做了初步讲解。本文为下篇,同样基于该电路设计软件对此予以介绍。如果你对电路设计软件的设计传递、转换问题具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。) H, }0 j8 z, x) E" c
  p% [5 a. X; ?5 I. m
- {' e) m) A' _6 Y0 ^
% F/ w, W: C# c$ L$ N一、PCB 导入向导
, a, E+ R3 b2 W0 A当你第一次在 DXP 中打开一个继承下来的板子,一个导入向导会帮助你分配板形,层分割以及规则转换。板形所有 DXP 中的 PCB 设计都需要板形。这是 DXP 中的新特性,所以在你从以前的版本导入板子时必须加上板形。导入向导提供两个选项:一个矩形的框包含你所有的设计对象,或者一个根据你的设计产生的更精确板外框。如果你选择“latter”选项,你的布线框和机械层会被分析用于为你的设计生成板边界的板形。无论你选择什么选项,一个预览框会显示出预想的板形。板形定义板的物理外框,同样提供内层阻隔线外框。因为位面是底片图形,阻隔线在板层和板边缘间创建一个无铜的区域,阻止其与加工板边缘距离过窄。这些线在面层上是不能被直接编辑,但是在 DXP 中可以在任何时候重新定义板形,因此阻隔线可以被重新安排。层堆栈管理器允许你改变你在导入向导中设置的内层阻隔距离。分割层 DXP 改变了分割已定义层的方法。
- C0 W  k& k7 h
  ?+ R( Y# l9 H+ T以前,分割层被摆放到内层的顶部,每一个都在它自己的“bubble”范围内。大不相同的是,DXP 分割层根据无论哪儿出现阻隔对象来创建与层上其他部分的隔离推断出分割层。这些阻隔区域不属于一个或另一个分割层;DXP 设计不再需要重叠或并列的线靠在临近的分割层。这里有一个例外:导入向导允许你在继承分割层模式操作。如果你在你的设计中导入层遇到问题或者如果你的 PCB 包含分割层需要在早期的版本中作进一步的编辑时,我们才建议你在继承分割层操作。稍后,你会将你的设计转换到 DXP 层模式;与此同时,新的分割层会放到内层上,而不是通过阻隔来推断。当你转换你的设计到新的方法时,你能降低你的分割层精确度。你不是必须这么作,因为你的继承分割层仍然可以工作在 DXP 中,但是它们可能包含了多余的线以至使你的板子更复杂及超过它应有的计算深度。在 DXP 中更新 99SE 分割层定义最简单的方法是,先添加一个新的面层,然后描绘已出现的区域到新的层。一旦做了这个,选择旧层上的所有对象然后删除它们。当这个层从所分配的网络被断掉后,在层堆栈中可以删除这个层。最后,检查每一个分割区域的网络是否被正确分配(使用 PCB 浏览器面板的分割层编辑器是最简单的方法)。特殊规则的转换在一些 Protel 的早期版本中不允许焊盘根据扩展规则设置到阻焊层,也就是说在一些早期的设计中有可能有焊接层或阻焊层扩展规则只定义到某个单一焊盘上。导入向导会检测出你的设计中类似的规则,并提出转换它们到焊盘设置,因此简化你设计规则的设置。从另一方面来说,导入向导会提出创建一个新的规则分离各个层,因为一些旧的 Protel 版本不允许层间的连接。
) t1 {( v# j. r, d' D- y
; C/ Q5 Z( a- l: I6 v8 G0 T# e
" Z/ O4 j& D- A' B) l
6 v4 F/ p- ^- z$ Z二、规则+ D# Q9 g1 m4 P3 F" J3 `
另一个在 DXP 中的不同是设计规则的范围,这个范围通过在列表面板中使用 query language 定义到高亮的对象。所有你的已存在的规则将被正确的导入,除了范围会被显示为一个简单的 query,如 InNet(GND),这个范围是通过先前一系列的对话框标签及下拉选框来建立的。要在整个板子上引用规则,默认的范围应该被保留。当一个先前版本的 Protel PCB 设计在 DXP 中被打开时,这个规则范围(rule-scope)转换会自动出现,以区分规则的优先次序(为了解决当规则范围发生重叠时的问题)。关键在于在 DXP 中定义规则范围的新方法,连同重新规定潜在冲突规则优先级的能力,提供了在 PCB 设计规则检查中空前的自由和控制度。
7 b- }# p3 d& ~% h/ m' K. k' q. x  Y% e) E- d: h9 h
三、仿真模型参数和配置& Z* D4 W) W$ `* h. _" K! f+ D
在 99SE 中,所有的仿真模型都包含在安装时提供的 SimulationModels.ddb 中。另一方面,在 DXP 中,提供了几个你可以得到这些模型的位置。因为所有的 99SE 文档利用定义模型路径来连接原理图元件与仿真模型,最简单的在 DXP 中保持你的 99SE 中仿真工作的方法是从 99SE 的仿真模型数据库中导出所有的文件夹和模型到 altium\Library\Sim 路径文件夹中。DXP 支持使用一个完整路径来引用一个模型。当导入一个带有仿真元件的 99SE 原理图时,仿真模型的连接自动传输到 DXP 的完整路径模型位置栏。DXP 包含一个内部检查, 当搜索一个完整的模型路径时始终包括了 \AlTIum\Library 文件夹,一旦仿真模型放在了它们的新位置,确信你的 99SE 中的设计将会仿真。, Q( R5 ?( J1 P  A
  Q& b# I  ]4 g( ]在 99SE 里,在分析设置对话框中的设置会被存储在数据库内的配置文件中。当在 DXP 中第一次仿真这个设计时,如果没有配置特别的仿真设置参数,DXP 会查找并使用这个 .cfg 文件。当你存储你新的 DXP 项目时,仿真设置会被写入项目文件中,而这个旧的 .cfg 文件会成为多余的。5 C5 M$ ]% k- j
+ F2 A3 L- b; G) E* V  A
, r- n9 v# X, b' h+ u
0 b* Z0 z0 |" [0 ~0 f四、多通道设计& _9 L5 v3 r$ o/ ]8 |
可能还需要更多的关注你的那些多通道的 PCB 项目。在 99SE 中,多通道设计的真实情况是做很多那些子图的拷贝,在单独的图纸符号中再次指定和引用。现在,在 DXP 中真正让你只是重复引用同一个子图,你首先需要修改你的原理图。首先,从你的项目中只留下一个子图的拷贝,删除其他所有的子图。然后,使用不同的名字但是都引用这个剩下的子图,来更新相应的原理图符号。然而,一个聪明的策略是每一个通道只留下一个原理图符号,其他所有的都删除,然后用一个适当的重复命令替换它的名字栏。这个方法使我们只用简单的改变这一个名字栏,通道的数量就可以改变无数次。当你将你的项目改变导入到 PCB,新的元件级会被创建(每一级对应每一个通道)。然而,通道级必须在“Classes”对话框中手动添加。如果你的每一个通道都有一个 PCB 布局空间,你也许希望更新你的板设计以取代部件空间的拷贝格式命令。可以只留下一个通道的布线,其他的全部撤销,然后将这个通道的元件布局和布线拷贝到剩下的通道。+ q7 A8 i% g  c% W, r; g
$ X6 Q. g6 W5 n- p' z4 I, k
存储工作在 DXP 中 PCB 和原理图文档的格式已经被完全的重新构造。由于这个原因,被传输的文件,尤其是 PCB 文档,在你的板子被以新的二进制格式存储前,会对正常的工作目的(如网络分析)反应缓慢。另一个节省时间的提示是重新命名你的项目文件夹或者将文件夹从产生它的数据库所在处移走。另外,任何你对传输文档所作的修改都会有被覆盖的危险,这种情况会发生于你不经意的在 DXP 中再次打开数据库文件时。因为数据库文档和子文件夹被导出在你硬盘上的同一位置,所以移动这些文件夹不会对项目的完整性造成危害,项目文件使用相关联的路径到所有被添加的文件除了那些在不同驱动器上的文件。因此,所有引用的文档都处于或低于项目文件级别意味着一个包含所有文件的文件夹可以被重新定位而不会丢失它到子文档途径。注意可以通过添加一个输出工作文件到你的 PCB 项目来同时配置和产生输出。这些文件和你的当前设计是交互式的,允许一键产生所有的输出工作(类似 CAM 和打印)。99SE 的 CAM Manager(.cam)和 Power Print Configuration(.ppc)文件不能被 DXP 认出,所以导入设计的输出需要重新配置。$ w& g/ N% D4 K
3 L" ^3 f8 V8 K& ~; p
最后注意,一些 99SE 用户选择 Windows 文件系统而不是数据库存储系统。一个 .ddb 文件仍然会被创建,但是它包含的是关联信息而不是文档(与 DXP 中提供的项目模式很类似)。但是因为在这个 .ddb 文件中事实上没有文档,DXP 打开它时什么也不会做。要从这一类数据库创建项目,只要在正确的位置创建一个新的项目文件,然后右击它选择将它添加到项目。你可以在选择文档添加到项目对话框中选中多个文件,只执行一个步骤就将所有的设计文件带入新的 DXP 项目。# u6 {! b9 c6 \- ?' [
发表于 2021-11-9 13:51 | 只看该作者
发表于 2021-11-9 13:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 01:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
