查看: 236|回复: 1
stc12c5a60s2单片机内部eeprom该怎么用?
发表于 2021-11-8 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用stc12c5a60s2,想用外部复位电路来检测电路电压情况,一旦停电,在一瞬间把变量数据用低压检测中断存入eeprom中,在次上电时程序里的变量读取eeprom中存的值,这个程序的思路步骤是怎样的呀?有什么需要注意的吗?求各位指教一下!
% d' _/ N+ N, @" G5 K: [
发表于 2021-11-8 14:02 | 只看该作者
首先,外部复位电路,是无法监测电路电压情况的。
; ^2 s3 \8 A9 l& k想要断电瞬间,存储数据到Eeprom需要用到 LVD中断。' Q5 b4 `6 W% B. P$ O
在LVD中断中, 把数据写到Eeprom中。/ m5 E6 R% c8 b, z8 ?
有一个重点, STC的内部eeprom 其实是FLASH  他只有写和扇区擦除,没有改写。所以,你必须要注意一点。发现外部掉电了,写几十个数据去Eeprom 是没啥问题的,但是,如果你要擦除扇区,那是绝对来不及的。因此,在触发掉电中断LVD之前, 你必须要先确保,Eeprom 处于可以写入状态,如果需要擦除扇区,就提前擦除好。
GMT+8, 2025-10-9 20:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
