查看: 319|回复: 2
STC单片机启动时间问题
发表于 2021-11-8 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有一款stc15w408as单片机,发现从上电开始到执行程序的时间很长,达到136ms。请问问题出在哪,还是芯片本身就是要这么长时间?4 G* u! F8 l- I! x" f5 |7 H
$ G7 O* n- E4 G
7 i0 ?1 F% e& n$ K% t
8 v. \4 U! V* z  R) a: \
发表于 2021-11-8 10:57 | 只看该作者
去掉红框内选项
6 K8 \5 N* H. w
( j+ }: Q% u3 p- {' v/ y
发表于 2021-11-8 11:20 | 只看该作者
stc的程序分引导区和程序区。引导区的代码主要负责ISP在线烧录。而stc的冷启动顺序就是先从引导区然后启动到程序区的。而热启动就是普通的51启动方式,只能从程序区头部开始重新执行。所以你必须冷启动。另外STC提供了一个特殊的寄存器地址,通过设置他能通过软件实现硬复位的功能直接跳转到引导区。这个你可以看STC的芯片说明书
GMT+8, 2025-10-9 20:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
