查看: 641|回复: 6
17.2 为什么不能正确运行script了?
    奋斗
    2025-3-18 15:02
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-11-5 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位运行录影档,就是script的时候,17.2好像没法正确运行了,比如说录的时候是打开bottom层,运行的时候它会打开L2层,貌似现在只能记录录的时候鼠标点的地方而不能像以前16.6的时候可以正确认到点的层,很奇怪。各位大神有办法解决吗7 h; a# N/ G% W8 W
    奋斗
    2025-3-18 15:02
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-11-5 11:11 | 只看该作者
    就是一块板子录的文件好像只能在同一块板子上运行,而且不能增减层。要是换一个不同层数的板子运行肯定会显示的不正确
    发表于 2021-11-5 11:37 | 只看该作者
    老生常谈的老问题了,172不支持166的换层方式,改代码实现吧。如  axlVisibleLayer("pin/bottom" t)
    发表于 2021-11-5 11:39 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-11-5 10:461 H2 P2 ^( ^9 y8 d; U2 H/ o8 `/ E
    重录一个
    % ~6 R6 a, f" W! h3 T# h8 I
    换个不同层的板子他又要发帖了。
    7 x0 Z# x, ^, h+ @2 M
    奋斗
    2025-3-18 15:02
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-11-5 13:11 | 只看该作者
    就是在17.2下录的,如在2层板下录,显示BOT层,到4层板,运行这个scr就会变成显示L2层而不会显示BOT
    就是不支持呗,这是166的换层概念。在172不适用。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2021-11-6 11:49
    发表于 2021-11-6 11:49 | 只看该作者
    kkndx 发表于 2021-11-5 13:11
    0 g, o+ G) b: T) P" n就是在17.2下录的,如在2层板下录,显示BOT层,到4层板,运行这个scr就会变成显示L2层而不会显示BOT
    # ?( B1 w9 x6 D4 |! C
    就是不支持呗,这是166的换层概念。在172不适用。2 |7 o. {# q; B# S
    GMT+8, 2025-10-27 13:16 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
