查看: 633|回复: 3
BGA的封装怎么制作?
发表于 2021-11-4 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,BGA的封装怎么制作?自己做的尺寸不合适,有教程吗
4 f  W  \+ s, p
发表于 2021-11-4 14:32 | 只看该作者
先制作BGA焊盘,在制作封装
发表于 2021-11-4 14:33 | 只看该作者
1 ,焊盘计算
( {% _! E/ ?' `9 w, J焊盘直径为0.75*0.8=0.6mm,因为BGA为球面,没必要按照最大值来画。/ [+ r6 b% q9 K& n9 {: T4 O
2,运行Pad Designer
0 C  t  x: N% @1 N& S6 y3,设置参数
! b5 T; q4 L  s3 R阻焊层比焊盘要大0.1mm' O& T( x0 D1 a# ?& w+ i' D
阻焊层是负片,也就是说这地方的绿油扣掉
, T, A7 A; [, V4,检查错误
7 ?8 d6 V8 {$ e% X3 g8 x7 e精度转换,忽略, N7 v& I3 S1 I3 J; q+ g- q- O1 \
三、制作封装% @9 r+ S; c. K. E/ o
1,运行Allegro PCB edit# I; r* _# g$ h! ~
2,创建封装名和路径5 ?' {! }# O! l6 `
3,设置单位,精度,图纸大小% S! E; A8 i+ A# n& P
4,添加焊盘路径0 i$ `* j6 @9 k( X) e. `3 v
5,放置焊盘
6 t0 I- B  v. E1 u+ p6,找到引脚(焊盘)
- |- E# x# F4 t/ t7,设置放置参数(引脚编号偏置)2 ^; Z+ p  @& X
8,重复步骤7,直至放置结束: B# Z1 i( f$ A# o3 S4 E
9,删除多余pin: ^9 m" Z. u' g0 ^
四、封装信息
% A% o. ?1 e, o5 @; L* @1,添加元件的安全摆放区域(place bound top)2 x# L: U% x; d, L( `% R
用于检查元件放置是否重叠,add -> rectangle
2 v7 E, b  y$ |9 Q) `! v2,放置边框丝印,并标记pin 1
+ R6 [% C/ ~/ P4 C7 d0 s8 ?3,增加元件的安装外框(top assembly)
; d, ]3 o" P1 _7 }. G4,添加元件的丝印编号,一般位于右上角
( R8 S1 ]8 `  e4 Y/ _  Y/ K5,添加元件的装配参考编号,一般位于左上角
, }+ b1 V* V; {1 ?6,增加高度信息+ `' J! N# z, ~  W  n' w
Setup -> Areas -> Package height,再单击 shape 图形(place bound top)
3 `1 F* h( E) h6 B9 Z- i  o1 c. M0 Z: W% N/ d5 ?7 s8 M; [
: X; [) E; a$ {, m  S3 }- p
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-5 08:52 | 只看该作者
    看看大佬们,怎么说
    GMT+8, 2025-9-11 08:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
