查看: 471|回复: 4
PCB常用工艺
发表于 2021-11-2 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接着上节,聊了PCB的叠层,过孔,阻抗,这次稍微总结一下PCB常用工艺,不要小看一个工艺,比如像在某H公司,PCB工艺都是一个专门的部门。对于Layout工程师画的PCB,线到孔的距离有没有超过最小的距离要求啊?这个厚度的板子,用的过孔的孔径有没有太小以至于不满足加工厚径比啊?拼板拼出来板材利用率高不高啊?背钻深度有没有问题啊等等。PCB设计是Layout工程师的事情,但是画出来的PCB是不是都符合实际加工要求,那就是工艺的范畴了。真的把工艺上的规范整理出来估计整理个百页不成问题。我们就聊下刚开始设计PCB时候常用到的PCB工艺吧。工程上很多时候更喜欢实用主义。
" x1 F' `( j$ X+ T, `2 m5 q+ R: z6 X, d$ X9 ~
板材:在设计PCB的时候,第一个要考虑的可能就是要选用什么板材了,常用的板材如下图所示,最熟悉的的应该就是FR-4了,当然它也分low/middle/high Tg的,就是能够承受的最大玻璃化温度。或者简单说就是板材的最大额定工作温度。一般都选择High-Tg多一点(170°左右)。
, @  i3 i7 i" r% N# w6 N# Q- z3 c0 B8 d1 [4 B0 u
$ ?3 }$ L5 @) x  T9 I
8 D! L. b# A, Y7 K
6 p9 ^" R* n' h0 |$ i
图1 PCB板材分类
) ^7 y9 f8 e5 a: u8 c9 b6 s
板材主要是按照Dk/Df来进行分类的,Dk是相对介电常数,Df是损耗因子。Df越低则板材的介质损耗就越低,价格越贵。就如上面图所示,Df在0.02,0.015,0.008,0.004这几个数值上分了几档。我们常用的FR-4的材料损耗排名最大,不过FR-4是统称,具体可能不同厂家的名字不同,比如TU662,IT158。不过一般只需要告诉PCB厂家需要FR-4即可,具体哪家由PCB厂家决定即可。
1 }2 J3 r+ Q8 V7 H2 d1 D
' d$ X7 C& i" [) L$ E. W! \% Y: d中度损耗的比较常用的比如Megtron4(松下),TU872LK(台耀)。这需要跟厂家明确你需要用M4还是TU872,因为一来他们虽然是同一级别的板材,但是会有细微差别,并且一般需要提前备料,会有一定的预定交期。再高一级的低损耗板材就是Megtron6或者TU883等,这类用在包含有10Gbps以上的高速信号的情况下比较多。; G9 n& G# N0 O  J6 V
. n& r9 U. k% E表面处理方式:你可能看到过有的PCB做出来焊盘是银白色,有的是金色。这个就是表面处理,PCB在制作的最后阶段需要对表面的焊盘做一次表面处理,增加焊接性和防氧化。常用的比如OSP,ENIG。我们现在用的比较多的是ENIG(化学镍金)。这种方式虽然价格比OSP(有机氧化物保护膜)贵,但是防氧化能力远比OSP强,易于PCB裸板的保存。PCB做出来放那放3个多月,再去贴片都不会有什么焊盘氧化问题。另外就是无Pb处理,大部分PCB都会做成无铅的环保工艺,虽然无铅焊接相比于有铅的会有点不太粘锡,不过好在环保。& H- N/ L1 ~! h7 l6 J
- b2 N6 N7 ?% z7 p1 O; Q
盘中孔:有时候PCB面积有限,如果把FANOUT过孔直接打在焊盘上,会节省很多面积。这就叫做盘中孔,当然现在来说盘中孔已经不算什么复杂工艺了,有盘中孔工艺和不做盘中孔工艺的,每平方米的PCB也就贵个3,4百左右吧。但是带来的好处是显而易见的。
6 f) S* t% M% k. ~$ t
% i. G- h  m  k) a5 E( P+ t背钻:在高速信号的设计上,由于stub桩线的存在会引起很大的信号反射和插损,常常会把多余的一段过孔背钻掉。就像下面图2一样,用钻头把过孔多余的内部镀铜磨掉。这个也是一种特殊工艺。/ u% }! n, y$ b: o- T0 C* w0 g8 S
% H7 _- U" ?! T, M
2 i+ U5 E" ]1 V, ^
* v  T. T0 ]1 @) \" q- v
! q: l2 B, d' S; K) P
图2 背钻
. `, J9 x3 |+ y# w9 K- f6 d阻焊开窗:在一些比如带有功率MOSFET的板子上,常常会看到MOSFET的footprint在PCB的另一面会有块亮铜,这个就是阻焊开窗,如下图3。本来另一面应该是被绿油覆盖住的,把这一块的绿油开一个窗口出来,把下面的铜亮出来,是为了让MOSFET的热量通过过孔和PCB传到PCB的另一面去。有的时候甚至还会在亮铜上在附加一个散热器,增强散热。关于为什么要往PCB的另一个面散热,我们等到聊到散热设计的时候再聊吧。0 H, u  m' t2 b
* ?' a8 O5 [& b$ u# k
3 X: G. `( V. L6 G! `4 W8 o / O1 }) y$ m! q& T6 O/ @% i9 D/ R
0 ?% o/ Z6 w$ O1 o; M, {
图3 MOSFET背面阻焊开窗(亮铜)
  X, m. U: M! l6 e+ `& r" @' C8 i
2 H, G6 T2 ^8 s9 @
发表于 2021-11-2 16:24 | 只看该作者
发表于 2021-11-2 17:17 | 只看该作者
发表于 2021-11-3 08:36 | 只看该作者
PCB常用工艺 [复制链接]
发表于 2021-11-3 09:36 来自手机 | 只看该作者
很专业,真的是很系统的一个专业
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
