在高温下,单片机的功耗是一个特别重要的参数。暂且把单片机的功耗按照下面的划分。
7 E% y. `( Z, E) g* J8 d暂且把单片机的功耗按照下面的划分。 1.内部功耗(与频率有关) 2.数字输入输出口功耗 2.1输入口 2.2输出高 2.3输出低 3.模拟输入口功耗从下表可以得出一些基本的参数:
$ s, I. t# O, `" W+ q
5 I+ g9 E8 a Z# b
/ f, M$ S7 n1 s3 t$ w9 A" B# {5 T, u+ S2 `2 Q; X1 g0 }
首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:$ P! Z$ O2 [3 K: o2 B, l$ H
) p$ j0 h- \- z
z0 c# D8 U$ l+ H7 I/ ]3 T4 T第二种,频率变化,不考虑使用模块:4 w, s* ~/ i ?( S/ [1 `$ g
% b, X; c7 A6 T1 P1 b* {/ f6 a3 S# t, p8 a& r Q' T$ U2 r
其次计算数字口功耗:
9 h w' A+ U5 [0 `+ Z' }4 Z
, k |& u$ W# Y: t/ D* K( {* n0 x
数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分功耗。
# _2 g: T0 U3 b1 t
$ `: z: @0 o: D/ e0 ]% e6 O V/ P! }P=I.inject*Vf_diode 输入功耗在没有Clamped的时候是相对较小的,如果输入电压过高和过低则会造成很多的问题。. j- u: V8 ~" u! m1 M3 t" A( P
6 Y5 X1 [3 k6 _& c) ?- v, `/ N
' {* ^2 E7 T( k ^
( G: V) t+ q- _; R3 ~mcu的所有功耗为三部分功率相加。 P.MCU=P.internal+P.IO+P.analog" h5 w9 E3 ^ g) V% N$ V
