[size=0.7]概述0 ]# C6 F7 j% a: O8 f4 _5 n( G
[size=0.4]CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。
9 d* l/ s+ @- T$ r @" N5 P' Z, B2 i: W2 g- X. x* ?6 v* t
CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。
3 `9 | Y" s, N& B% }1 j3 A- }# C0 Y4 _1 Z( i1 A. @
, J; J6 F; G' `
% J8 I$ ?8 Z7 v, L x) d' F' c* P
[size=0.7]应用
, h5 @6 w& `- j' s' P6 U3 d# g[size=0.4]• 工业自动化
$ P; A% r: D3 I• 电机控制3 W$ I+ e9 m @: p; D! k
• 医疗电子
* l* t1 k: J0 @* n9 ~% h- b! i• 隔离开关电源
! D- R ]& w! I! ?• 太阳能逆变器) ?" V# Q: t% F1 \
• 隔离 ADC, DAC * N1 z9 \6 M% f0 z/ c* J
8 O# q7 k0 d3 J1 F ?- U4 y6 ]& F, C7 [2 n' y
[size=0.7]特性
- w7 g- O; B2 o* `$ ^: F[size=0.4]• 信号传输速率: DC to 150Mbps0 T. H u: Q: I8 y& L: f1 f
• 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V
1 T. P' } a+ k! _• 宽温度范围: -40°C to 105°C
, X5 a8 t& x7 x% l8 n• 无需启动初始化: n" x, w) a- A1 q: ?; e0 @
• 默认输出高电平和低电平选项; J; \9 p: g E0 o9 J
• 优异的电磁抗扰度
! S) O N( e5 s7 w• 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值)
1 K% ^# o& p; ]• 低功耗, (典型值):
* W! T# `7 t; V/ f; L9 L5 ]& C c ▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps )
9 [9 t5 e. v# `5 l ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps ) 9 f5 P+ @9 v, y8 o8 i- y6 E; @
( K9 K9 H! |( @0 F6 |% z
• 精确时序 (典型值)
( N7 o" b; @% A7 L+ I, P ▪ 8ns 传播延迟
% I5 }: t* f+ S7 H ▪ 1ns 脉冲宽度失真
7 \* M0 I# O/ U: K f ▪ 2ns 传播延迟偏差7 a9 |; ?* I& h: Y( O, s0 [; m1 W) R
▪ 5ns 最小脉冲宽度5 f' J& F9 S2 j! F. u3 U
• 高达 5KVRMS 的隔离电压
' L/ i; `0 d# k: j4 @" \2 ~& D9 z& N• 隔离栅寿命: >40 年. K7 L% b- d8 i: _# R5 W
• 施密特触发器输入
6 [% E$ ]6 Y2 B4 H; e• 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准 + x6 {/ T M( `5 T4 c2 h. @
- b2 f7 d7 O+ i. v. F# Z0 `' \5 Y
o- d: z% t/ k5 f, o
% u/ }! g, Y' G! z
- z4 V$ v8 L7 N. v! i8 j0 C1 P% M; m {& k( i/ w
, r. t- h) Z6 i/ \' C
/ K2 i7 f9 {1 ]) I7 {7 u' e9 n/ a- _* L8 D9 l/ r3 b9 s! }
2 a3 A- H1 }" ]9 |2 p" \% o
$ }0 n& M% _# [9 X" S: H) i. I% @7 O2 U1 F& k
[size=0.7]器件信息8 E" z. ]8 U8 _7 n5 }3 t& m
[size=0.4]PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) | CA-IS3720
: R3 I+ D: S; I# C4 |1 {8 UCA-IS3721' j/ ~$ ?# E% X- h. e7 w6 p
CA-IS3722$ y- S$ n/ s# F- t$ q" H' A z. s- Z
| SOIC8(S) | 4.90mm×3.90mm | SOIC8-WB(G) | 5.85mm×7.50mm | SOIC16-WB(W) | 10.30mm×7.50mm | " A! \# ?+ K' O
" @% T! D- G, h. F
# m6 S+ } v8 N4 i
[size=0.7]简化通道结构
2 f- V4 V& m0 l: @% p2 x# N& a8 L[size=0.4] 0 n! P2 |1 \) ?, O) @8 p# L5 \
3 [( P) Y+ I( E7 l7 B7 N
- `: ]2 l. ^4 y3 i* `
