时钟就像是单片机的“心脏”,单片机正常工作离不开时钟的支持,下图是我们单片机的时钟树 ,它反映了单片机的时钟关系。我们来详细描述一下时钟树的工作原理。
5 B/ A5 d: H& k9 {9 `* i
# w2 t' o$ b2 N$ S* F1 M
寄存器上电后有一个复位值,大家看我画红线的这个,这个是单片机上电默认使用时钟的配置线路,默认使用的是内部默认的8M RC振荡器,有两条路可以选,我们先看上面红色的第一条,到多路选择器SW的时候,我们可以通过配置寄存器中的SW位来决定HSI/PLLCLK/HSE哪一个输入信号从多路选择器通过,在默认的状态下SW选择的是HSI8M从多路选择器通过。
# J/ k6 d/ o1 t3 ~) _4 e1 b* @9 U1 {" N0 Y2 T' Z
通过了SW这个选择开关后,第一个是SYSCLK 一路朝上可以供I2C1选择时钟,另外一个就是继续向后,通过AHB 这个方框,在这里我们可以配置寄存器选择这个8M是否分频,默认是不分频 也就是经过这个方框后出来往后的还是8M,如果这里配置为2分频,方框出来后就是4M 了,经过AHB分频出来后还是8M,这个8M 提供给了很多路大家可以从上面的图中看出来,那么继续向后是 APB 分频
2 _- z7 _) N) }# a0 I3 I) _2 Q6 v* m, n3 z0 I
这里分了两个箭头指向,一个是朝上的给AHB总线 、内核、Memory 、DMA、内核定时器和FCLK。从这里我们可以看到 内核是8M时钟(这个频率决定了单片机指令的执行时间,频率越小,指令执行速度越慢),一路是向后给了APB分频器,这里可以配置你想要的分频系数,如果这里还是不分频出来的PCLK 还依然是8M,那么PCLK又给了 APB外设 ,还给了定时器、串口等外设。
; p! q3 {3 B0 b7 ?$ m, d) }& g6 Z6 Z; C0 \# G) t
通过这个关系,我们可以清楚的知道,每个外设的工作频率,那可能就会有人问了,这有什么用呢?每个外设都需要时钟来提供振荡源来帮助完成工作,举个例子讲,比如说串口配置一个波特率,那么波特率(通信速率,表示每秒钟传送的数据的位数,即bit/s)是如何来配置呢,就是根据这个时钟频率来配置的,知道了时钟频率,厂家有一个计算公式,就能很容易的算出某一个波特率对应的寄存器值是多少。) p" c* M# a# K% [- c; h
. Z2 ?. C) s- ^. j7 u( F1 I; N9 T c
默认的我们知道了,M0支持最大48M,内部RC振荡器只有8M,这个咋整呢?不要慌,我们继续往下看。
/ W3 E$ R: {( K( k8 w5 D# f2 p2 \- C2 U4 @0 }
既然HSI直接给SW多路选择器,不能到48M,那我不直接给通过SW了行不行,请看图中箭头处,HSI绕一下从 PLLSRC 多路选择器通过,那么PLLSRC多路选择器也有两个选择可以通过寄存器配置,假设配置寄存器选择 HSI作为输入,多路选择器输出后经过PREDIV分频器,假设 PREDIV 我们配置不分频,这个分频器出来输入到PLL模块的时候还是8M。
8 k: _+ g+ D& \2 ] K' b' q) y+ L
PLL模块起到 一个倍频的作用,大家可以看到方框里面是乘2 3...,如果这个时候我们配置寄存器设置PLLMUL为6,那么出来的PLLCLK是 48M,那么这个时候 SW多路开关选择 PLLCLK作为输入,后面出来的时钟就是48M了,再往后面就跟上面讲的情况一样了,可以自由去配置分频
* V1 O7 H" D- w- X d. |' z3 M: h# b, s2 ^
使用内部RC振荡器我们理解了,但是内部的振荡器往往会因为,精度低,受温度影响比较大等情况,不会被选择,这个时候工程师们就会选择使用外部晶振,外部晶振也是一样的配置方式,大家是否能根据上面讲的思路,配置出来呢?' T, m2 O/ z1 x8 J3 ]- S
9 [* H( T$ R% H8 y! s. U
, {6 D0 O& U' L4 b/ S
4 r, l; j8 f( R+ i& N$ f! \4 T5 e+ t7 C& z- d+ L, O
1 L( x' x! C/ ?0 i
: P( x& s0 e; |; _ | 3 F# e Y8 x% D/ y
