查看: 401|回复: 2
芯片封装,Chip package
发表于 2021-11-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; ^  E2 P- {2 f0 O
我们经常听说某某芯片采用什么什么的封装方式,在我们的电脑中,存在着各种各样不同处理芯片,那么,它们又是是采用何种封装形式呢?并且这些封装形式又有什么样的技术特点以及优越性呢?那么就请看看下面的这篇文章,将为你介绍个中芯片封装形式的特点和优点。3 c4 r- M7 f! |. \
# v; B1 H+ M8 J一、DIP双列直插式封装
4 E; r& F9 K2 J* |3 f& t; n- W  ~! [9 T% f8 Q7 I# s0 s# x
DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。! t) u* K! K7 e
& D, e9 [7 _7 I: j6 Y$ {% A8 m: N4 NDIP封装具有以下特点:/ p7 k3 S6 Q, `2 P( Z& |  D
/ b& v8 E# O% c: `1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。
" a; |. I' F$ C9 ^2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。. Z; u1 T- P/ R; B# o3 Q
Intel系列CPU中8088就采用这种封装形式,缓存(Cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。
' |7 F+ G, {7 R
# s* W+ U# _" ?: L/ a2 p3 \二、QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装
$ |+ f. [& \3 R; X0 q* E1 M2 }& q, ^2 k% j: Z
QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
3 n8 F9 v" P% p
& u! L, D$ Z9 I( ZPFP(Plastic Flat Package)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。* n* n- c' Q. ~/ Q- X7 N
9 ~7 l( S# ?* n# s
QFP/PFP封装具有以下特点:& ?5 y& ?* X' {- T
2 j1 H3 R" @3 n! [4 u$ q; V# s1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。
6 H6 N# h) N% C6 Z2.适合高频使用。
' @5 J8 J) z& z% b/ R6 A$ i( @3.操作方便,可靠性高。
' ~$ ~  W% d0 E9 I4 }4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
( R2 P0 {2 h* Q0 g& i7 ?. |( \' e) y$ `3 t: e( a" `
Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。- f) T$ y6 V9 o. @9 L# \0 k
+ e2 u3 [6 D( M/ l- _/ a0 n三、PGA插针网格阵列封装6 x6 m% [) O1 z' B1 n
" h; x: w/ L( ]% v% e
PGA(Pin Grid Array Package)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。6 g0 r8 S& W+ y' H. J
4 v9 X7 z1 I' f2 `
ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。5 w. E; [$ {. i/ l$ r' D2 B% F
( P0 L& k& a8 E' ~0 [' d2 FPGA封装具有以下特点:1 a" @8 V  p( U. L& X. F
( T; K* ~5 U, Q, {$ h4 H1.插拔操作更方便,可靠性高。! F6 E$ o6 I2 v0 o
2.可适应更高的频率。
发表于 2021-11-1 11:13 | 只看该作者
DIP是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-1 15:57 | 只看该作者
    ZIF是指零插拔力的插座
    GMT+8, 2025-9-11 06:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
