1、发料 PCB之客户原稿数据处理完成后,确定没有问题并且符合制程能力后,所进入的第一站,依工程师所开出之工单确定符合PCB基板大小、PCB之材质、层别数目等送出制材。简单来说,即是为制作PCB准备所需的材料。
8 X! M, G, e( F( M1 ~2 f1 ^3 j1 F4 b( H9 [
2.、内层板压干膜
9 {, f7 o+ n8 [5 Y; k* z! j0 V# v干膜(Dry Film):是一种能感光, 显像, 抗电镀, 抗蚀刻的阻剂。是将光阻剂以热压方式贴附在清洁的板面上。水溶性干膜主要是由于其组成中含有机酸根,会与强碱反应使成为有机酸的盐, 可被水溶掉, 其组成水溶性干膜,以碳酸钠显像,用稀氢氧化钠剥膜而完成的显像动作。此步骤即将处理完之PCB表面”黏”上一层会进行光化学反应之水溶性干膜,可经感光以呈现PCB上所有线路等的原型。
+ b* U( l! \7 x3 @, o3 _: y9 S5 D& k9 k+ W0 z: \ @8 Y
3、曝光 ( M" s3 d: F1 O
压膜后的铜板, 配合PCB制作底片,经由计算机自动定位后进行曝光,进而使板面的干膜因光化学反应而产生硬化,以便后来的蚀铜进行。8 k" X& I& F5 E
8 p$ F3 c6 ]- ]2 [& v( G! x% D7 z
4、内层板显影
2 }6 x, ?& @9 k$ T将未受光的干膜以显影药水去掉留已曝光的干膜图案。
! R( ~1 H; Q6 t- Z/ M1 p" {# d/ g
3 t) r" m! v' v n1 e ^! ^5 ~5、酸性蚀刻 ) Z* v7 m$ P k$ \& Q' E7 A
将裸露出来之铜进行蚀刻,而得到PCB的线路。
" m: J! ~, ]6 ]: J. `1 Z: d& L/ ?( b5 k$ J% u
6、去干膜 ( I' C+ }# ]3 }$ B: f
此步骤再用药水洗去附着于铜板表面已硬化的干膜,整个PCB线路层至此已大致成型 。3 d( r' G2 X* b, Y
) [( L1 D9 h6 r* G$ J! ^+ }0 N. O7、AOI 6 E6 a) z' `) S, V) H7 }) v2 N
以自动光学对位检修的机器,对照正确的PCB数据进行对位检测,以检测是否有短路等情形,如果有这种情况再针对PCB情况进行检修。
- F6 P7 u# r0 f. m
3 P: q! u9 F! D; K. S8 O: `- m" b8、黑化 4 w5 t* N }& s" |
这个步骤是将检修完确认无误的PCB用药水处理表面的铜,使铜面产生绒毛状,增加表面积,以便于二面PCB层的黏合 。7 r: X" u6 o+ |9 M3 j2 ]; }; B
1 Z1 o! g8 j5 I9、压合 ; l, d9 O3 p$ N$ Z
用热压合的机器,在PCB上用钢板重压,经一定时间后,达到所符合的厚度及确定完全黏合后,二面PCB层的黏合工作至此才算完成。0 a, D+ \9 C) X! j. \9 Y" m
- S `# D/ J, L) o8 N9 L
10、钻孔 4 J2 S# |/ K' ?+ ^
对照工程数据输入计算机后,由计算机自动定位,换取不同size之钻头进行钻孔。由于整面PCB已经被包装的,需以X-RAY进行扫描,找到定位孔后钻出钻孔程序所必需的位孔。 & ?; Y5 M, @' T
5 J4 w, e3 f% E B11、PTH 0 J6 A' K) L9 K
由于PCB内各层之间尚未导通,需要在钻过的孔上镀上铜以进行层间导通,但层间的Resin不利于镀铜,必需让其表面产生薄薄一层之化学铜,再进行镀铜的反应,以使其达到PCB的功用需求。+ r- M2 k+ b! V8 H7 I- `; a
9 ~- R& U4 ?" \8 K2 N' D9 O
12、外层压膜 & ]9 | H+ @1 k' F. b
前处理经钻孔及通孔电镀后,内外层已连通,接下来制作外层线路,让电路板完整。压膜同先前的压膜步骤,目的是为了制作PCB外层。: M9 B8 A- d o2 t
8 g# J6 n$ k p8 e13、外层曝光 6 D1 z: k8 [4 k4 C, r; h
同先前曝光的步骤。
" ]) N |3 a/ j! X& ?: `
/ n: G. M! z8 F14、外层显影
) W4 [3 w s6 a6 O同先前的显影步骤。6 o E/ r1 _8 I) p
' `; e# w: s2 U, |
15、线路蚀刻 , ^2 h% N5 T' s1 U
外层线路在这个流程成型。
8 ]+ `) a/ _) ^% x# C
, N2 j- ]. u( _! o16、去干膜
( |9 |( x i1 a6 M这个步骤再以药水洗去附着的铜板和表面已硬化之干膜,整个PCB线路层至此已大致成型。6 r" R2 O/ m e' v o6 b; j2 I; K2 v
8 Z- g4 E) G# i5 T7 q' w17、喷涂 2 E, m8 N! ? S% a2 v4 z
把适当浓度的绿漆均匀地喷涂在PCB板上,或者藉由刮刀以及网版,将油墨均匀的涂布在PCB板上。
+ I2 n! j; y l7 V, c
% j( T8 R2 O4 i3 a; L18、S/M X! }; m2 U. z% ~- K
用光将须保留绿漆的部份产生硬化。未曝到光的部份将会在显像的流程被洗去。: `: J( G% |5 j" f$ a- M' P. f: q
, d7 ^" v D: ]0 G& ~19、显像
3 E( K- q5 O" R: @2 J) S用水洗去未经曝光硬化部分,留下硬化无法洗去的部分。将上好的绿漆烘烤干燥,并确定牢实的附着着PCB。
0 a' c. f- H+ [ R; w
6 ?" |7 C' i. l( G% V20、印文字 3 K& d- I+ X2 P3 t5 H
按照客户要求通过合适的网板印上正确的文字,如料号、制造日期、零件位置、制造商以及客户名称等信息。# g% y* S1 ^* t' k/ j) z0 I) G
4 ? k4 _2 C7 x R9 N. ]21、喷锡 " w* o! w F5 K+ U/ Z- ] W, k3 T
为了防止PCB裸铜面氧化并使其保持良好的焊锡性,板厂需对PCB进行表面处理,如HASL、OSP、化学浸银、化镍浸金……
0 y- `. _# w9 Y6 m7 c/ Y' ?7 B, V: |; w4 v
22、成型
' @! l' V- R% B) e# C& _: F用数控铣刀把大Panel的PCB板裁成客户需要的尺寸。! w# C+ C$ r) v8 H |
2 M/ {* K/ N! H: f! x23、测试
# B( M: H3 k2 E针对客户要求的性能对PCB板做百分之百的电路测试,以确保其功能性符合规格。
+ B) [, c" `9 r, [" i+ K* f9 {( c6 I! C4 }0 L1 N& o% Q
24、终检 9 D5 J7 _/ W+ S
针对测试合格的板子,依据客户外观检验范做百分之百的外观检验。
* H! S. J" K( l5 Q: v. l& k9 Y7 j
; G9 D' X3 S2 c+ h1 Y25、包装
. \* ?0 v1 f ^0 I) w |
