查看: 355|回复: 4
PTH孔内无铜不良如何改善?
发表于 2021-10-27 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTH孔内无铜不良如何改善?
/ `9 z( b  G& f  X+ z/ t
发表于 2021-10-27 13:46 | 只看该作者
要将披锋割掉
发表于 2021-10-27 18:07 | 只看该作者
如果是由于药水异常而导致的,这种情况在PTH生产过程中,对于活化缸及沉铜缸,应保证缸内各个组分维持在正常的工艺浓度范围内,以保证化学反应的有序进行。除此之外,缸内PH及温度等也会影响孔壁内侧沉铜效果,应持续对其监控。  活化缸内胶体钯受细小气泡影响,极易产生水解,因此,应保证缸内管道无漏气现象,保证胶体钯的正常反应。
; z( i6 Y" q, z
: p$ F6 |* R. a: K5 H0 D4 Z
发表于 2021-10-27 18:10 | 只看该作者
如果是由于特殊设计造成的,那么应该针对此类设计上的问题,在保证设计原稿不变更的情况下,可以适当调整沉铜及板电参数,以保证A处铜厚足够,避免在后续流程中损铜开路。
8 A( h+ r$ `  z2 E; R
发表于 2021-10-27 18:13 | 只看该作者
生产原因导致的为保证在PTH过程中消除孔内无金属缺陷,需对设备、工艺参数以及工艺流程等进行适当调整,以保证孔内PTH质量。
* q" q. E+ n: j
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
