楼主: dbit
VIA 和 trace 能承受的电流的标准算法
16#
发表于 2011-7-25 09:32 | 只看该作者
顶顶先,应该是个不错的东西
17#
发表于 2011-7-27 09:44 | 只看该作者
顶!!!
6 @9 Y9 a( i) p. P0 v; x
) @7 E4 d) K* i大家讨论一下,我觉得这个公式在温升是有问题。
; D) ^6 d0 V) w6 T, u% [温度那么高线宽咋会那么小呢???
18#
发表于 2011-8-6 09:17 | 只看该作者
:Q:Q
19#
发表于 2011-8-10 09:38 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    无聊
    2022-11-21 15:45
    20#
    发表于 2011-8-11 08:55 | 只看该作者
    谢谢
    21#
     楼主| 发表于 2011-9-29 18:19 | 只看该作者
    niuwa 发表于 2011-7-21 09:56 - f) E4 ]3 @3 A. {7 i7 l$ K
    按照你的excel去算通流,发现跟实际的不太符合啊。
    : |8 T$ z8 k0 W" c能说得具体一点吗
    22#
     楼主| 发表于 2011-9-29 18:21 | 只看该作者
    cccccc32 发表于 2011-7-27 09:44 * ~6 O1 l9 b% }, ?- a; w" }
    顶!!!
    & W) I) i! }" K6 {9 q- a& Z
    , E( w4 Y; E; H# ?8 h大家讨论一下,我觉得这个公式在温升是有问题。
    3 m4 C- r3 F( Q& x+ I! ]- ^3 D线宽是在相对温升的条件下得出的,是IPC规范,所有PCB vender都要fit这个规范才行。
    23#
     楼主| 发表于 2011-9-29 18:42 | 只看该作者
    niuwa 发表于 2011-7-21 09:56 3 @# G) v* }2 W1 }5 c
    # X+ B: h1 k* @2 R  k3 l$ Z能说得具体一点吗,这是IPC的要求,实际板厂要按这个要求来做才行,板厂可以做得更好,但不能比这个更差。
    24#
     楼主| 发表于 2011-9-30 18:35 | 只看该作者
    cccccc32 发表于 2011-7-21 11:16
    / `0 K# Q, P. Z4 ~回复 dbit 的帖子! W) u# R+ B& t5 j
    4 s( p# z& F; F
    在其条件不变的情况下,温升越高怎么线宽越小呢? 貌似与实际不相符吧?
    # Q8 V  d: R' U: D这是正常的,对于同样大小的电流,当线越小,阻抗就越大,按I^2*R来计算,所以发热就越多。8 q* k8 c* K8 f# L# ]/ t
    相对应的要温升越高,当然就要线越小。
    25#
     楼主| 发表于 2011-10-1 21:37 | 只看该作者
    还没有人员提问题吗,建议大家多顶一下,我看了这个论坛内有相似功能的帖子,但大都没有说明参考标准来源,相当于从源头上引入不可靠的因子。
    26#
     楼主| 发表于 2011-10-2 13:21 | 只看该作者
    Who has the IPC spec? Can you share it?
    27#
     楼主| 发表于 2011-10-3 11:58 | 只看该作者
    我会新建一个主题,把常用方式,较好的理念放在一起,让大家方便找
    28#
    发表于 2011-10-4 20:50 | 只看该作者
    汗,看来鄙人E文有点问题,还没有搞清楚K,b,c代表什么?
    29#
     楼主| 发表于 2011-10-4 21:06 | 只看该作者
    是一些常数,用于计算最终值的,就像数学上也有许多常数一样,如PI=3.1415926..., 详细参考IPC-2221,这个标准网上有。
    30#
     楼主| 发表于 2011-10-7 16:33 | 只看该作者
    9 c: i& w7 @+ a/ q7 Q& s. Z
    123456sz 发表于 2011-10-5 00:30 $ W% a8 u4 E8 q' I" [" a: ^, z! M3 l. `
    更改铜厚没有反应
    & J) [. b7 i5 u! R
    % r2 h" L. W0 r. T4 v" ~$ ]3 e* y; k9 H7 y/ Y9 B  w- Y, `, {$ H
    谢谢你帮忙查出问题,另外过孔不需要铜厚,我已去掉,线宽的公式中,没有除铜厚,现修正。' l! V+ Y/ ?% R
    / E  h; Q5 N+ e7 _: Z$ I# a: o所有计算依据:IPC-2221标准制定;9 V5 p+ Z. b, V. @
    IPC-2221标准描述:是由IPC组织制定的关于PCB设计的通用标准,英文名为:1 f) \$ r; X9 ?; B
    Generic Standard on Printed Board Design
    % s( Z6 r' ^! @7 A- B, ]( I+ b
    0 c3 }! O( O0 ?5 O. z) Htrace width calc; ~2 h) l7 \2 r0 `
    Area[mils^2] = (Current[Amps]/(k*(Temp_Rise[deg. C])^b))^(1/c) 7 o3 X6 E" p, f$ r: \, K4 ^5 X& e
    Then, the Width is calculated:
    ( I* b3 p1 b9 w8 e' AWidth[mils] = Area[mils^2]/(Thickness[oz]*1.378[mils/oz])
    : A/ z+ S- p: ^; \9 NFor IPC-2221 internal layers: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725
    / Y7 _8 I7 l+ z  O2 K6 fFor IPC-2221 external layers: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725 , X" S# B0 C0 N9 J5 f9 Q
    where k, b, and c are constants resulting from curve fitting to the IPC-2221 curves 1 r" s5 |& i* l( t, y6 P2 d
    + O) u4 u" \, t2 U% jPCB VIA calculator
    6 e9 {! W3 K- t. b, {Resistance = Resistivity*Length/Area / }3 d. X- T2 ^2 a- j0 L$ @
    Area = pi*(Inner_dia + Plating_thk)*Plating_thk
    # O  z& V, O( T+ J9 C' a  i& `Resistivity = 1.9E-6 Ohm-cm (plated copper)
    0 p4 i7 k: @  |# c. Z$ b(plated copper is much more resistive than pure copper)
    8 A  N* {" M; h& E. YCopper Thermal_Resistivity = 0.249 cm-K/W (at 300K)
    - }8 z* L( K8 F: g' \& v* ?4 EEst_Ampacity [Amps] = k*(Temp_Rise [deg C])^b*(Area [mils^2])^c
    , x# y3 }2 o. y. o5 T0 n) MFor IPC-2221 external layers: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725 5 ~" n* f: R6 U: {" G
    我做的一个xls方式的计算式,可以算电流的。) V7 S2 V* c2 b2 s+ p! C% B# C
    - {1 b0 ^' i+ A, j& l  J$ x
    & V; n) N; t3 \" j3 p8 i5 i& i
    4 V4 ]) M, u+ R
    VIA trace width IPC-2221 V1.1.xls.zip
    7.5 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 威望 -5
    谢谢你的分享  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:00
    GMT+8, 2025-11-5 07:19 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
