查看: 452|回复: 2
DC-DC Hi2602 多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片
发表于 2021-10-25 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 特性7 ~! }6 X% {, z9 r  C. I% X
宽输入电压: 5-60V! s7 e0 c4 q' O( {1 i0 f0 B
平均电流工作模式  g$ r5 R: F: `; g( F/ I; c% s9 W
高效率: 最高可达 95%. E) a# n* g% s( b
输出电流可调范围 60mA~2A
# h2 [6 H) |* k% t 内驱 80mΩ /60V 的 MOS
4 X/ Z5 a) |/ v! m/ T$ |2 z 内置 5V 稳压管# L0 c! ^/ D* v/ T& _
固定工作频率 130KHz
! c1 b" h" |& u 恒流精度≤±5%( T  w/ `# ]+ F% [. x
支持 MODE 半亮长亮切换" o7 z! L* L# V; ~9 W" p7 G
封装: SOP8) X* j7 B, k( [' F) R1 p' x" H
2. 应用领域
1 J4 D; b& n' h 景观亮化洗墙灯
+ O' H3 g. S2 r# N0 C, X& F3 ~% k 汽车照明8 k4 q* r8 K, r) t$ w( H' V; ?+ ]- t
LCD 背光照明: i" ^8 R0 c* U% N/ H: P4 c
建筑照明& x6 X3 b, R# o) I1 l
3. 说明
- R* r+ a3 Z" {4 IHi2602 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
: o3 T" B. }! OLED 恒流驱动器, 适用于 5-60V 电压范围的降压
$ j, }* I$ a/ c4 KBUCK 大功率调光恒流 LED 领域。$ m' g7 v5 `% T# r
芯片集成了高低亮功能, 可以通过 MODE 端口实
' u! J" t3 Z- x7 ~+ V6 U现高低亮功能切换。 在 MODE 引脚悬空或接地时, 为
# u2 |, d+ ~6 m3 V+ U高亮模式, MODE 引脚接高电平时, 为 1/2 电流的低
% s" {8 `/ H, ?0 d0 J) Z亮模式。& ]4 r9 Y- R: g1 c6 ~5 Q
此外芯片内部集成了 VDD 钳位电路以及过温降
5 G" \8 E: q) w, T; W  ^电流处理, 减小了外围电路元件数量并提高了系统的. f  w7 R- z0 p, l+ T, e1 p
可靠性。4 D9 u( i4 @' g( p# }6 q, G  R/ D4 C
芯片采用我司专利的平均电流控制算法固定频率: m3 ]5 G- t  f
140kHz 的 PWM 工作模式下, 输出电流恒流精度$ I; }" M3 m, u" J
≤±5%, 且输出电流受输入输出电压、 系统电感的影响
& q, \! a( s. ^! o# I  R9 M( U小; 芯片内部集成环路补偿, 外围电路简洁, 系统更; e: ^- t/ G4 t; v. y
加稳定可靠
$ X: p5 V- l, r+ i8 ]! g, U2 U" S+ f2 i( s% A  w: K- R
发表于 2021-10-25 17:17 | 只看该作者
适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域
可免费提供样品和方案17621649098(WX同步)  详情 回复 发表于 2021-10-26 15:11
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:11 | 只看该作者
angern 发表于 2021-10-25 17:17  U4 M4 W6 e! ?' Q, z3 w& F
! T1 P0 I/ I- E1 b0 A
可免费提供样品和方案17621649098(WX同步)9 M7 J9 `" ?( c' N- P% X! Y4 I
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
