查看: 358|回复: 2
芯片IC失效分析测试
发表于 2021-10-22 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。. C' [6 ~/ |" D& N# R1 u
IC失效分析的意义主要表现具体来说,以下几个方面:/ H, \- m7 c6 @% C9 R2 u
: @2 X9 T4 W& c8 `/ _- |( s
1. 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。9 o& c6 I* m) n& }
6 x, z' I! x8 Z7 b
2. 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。1 ~2 u' G! e; g+ R+ H  B; `
6 c, d' t1 q, N$ Z3. 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。/ ~! k2 z6 v# |& s3 n
+ }; p: t3 u  ^$ X. E4. 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。1 F; N3 C& ^3 i: B
& s: E! z# @0 w- Z
失效分析主要步骤和内容1 r# o0 P5 \1 E) P' Z& `2 j8 |
% O; I) T# H) |) n/ e) F6 a
IC开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
' `* U8 o. v$ ~  K3 B) j" n" x/ I7 ~  c8 V9 a
SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。
4 ~4 @& M# h0 P$ ~: v& a! f! K: r, a
0 h0 f5 R1 N+ d- `+ \# J- S探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。! o. f5 J, n% Y* k- T  F( F3 q
# F+ O1 e& s, l) q4 x
EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。& C# M6 {  q- ]
! L1 M: O2 L/ z1 X  S5 y4 s+ MOBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电是发光显微技术的有力补充。: B1 v8 v9 T: M; S. ]! c
. O/ o% y/ T1 O: VLG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。6 D9 E; T) d5 ]. c" |- t' J
% g0 P1 a3 S+ g7 `# _. H
定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。, w, Y3 ?: ^* H$ x" y4 k2 T
  H3 n; Z8 S% @: vX-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。/ ]* x( s% V# l3 W8 e' {
- e6 y0 B5 O# v" U, u" ~' ~
SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:1、晶元面脱层2、锡球、晶元或填胶中的裂缝3、封装材料内部的气孔4、各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。2 E8 \% Z- ?% d9 Y% k5 c
! v+ \* o, H/ _  f  ?7 u
- s/ M* m3 ^1 h7 Q6 ~
发表于 2021-10-22 16:43 | 只看该作者
失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-22 16:44 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
