查看: 491|回复: 4
关于晶片封装的过程解析
发表于 2021-10-22 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前常见的封装有两种,一种是电动玩具内常见的,黑色长得像蜈蚣的 DIP 封装,另一为购买盒装 CPU 时常见的 BGA 封装。
( ^  U5 C+ v2 ^" q5 D$ J
. R% I- N0 B0 Y$ t6 C+ G" W; b告诉你什么是封装
7 t/ p( Q: i  O- ], t7 N
" ~* V. p3 S  U, N( P0 D- ]" M& j; y* U
经过漫长的流程,从设计到制造,终于获得一颗 IC 芯片了。然而一颗芯片相CPU 使用的 PGA(Pin Grid Array;Pin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封装)等。因为有太多种封装法,以下将对 DIP 以及 BGA 封装做介绍。( P( G3 h7 S! ?# g6 q- ~
! y( ~9 C+ R- r3 w* `" X6 \3 W* Y0 w9 Q4 t传统封装,历久不衰' \0 }1 B2 F. q' S- w  Y, x
. Q1 f% C/ h8 I/ J- K# O, Q
首先要介绍的是双排直立式封装(Dual Inline Package;DIP),从下图可以看到采用此封装的 IC 芯片在双排接脚下,看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻。此封装法为最早采用的 IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。但是,因为大多采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。因此,使用此封装的,大多是历久不衰的芯片,如下图中的 OP741,或是对运作速度没那么要求且芯片较小、接孔较少的 IC 芯片。
$ V- V* S0 q" W4 x  Y' i1 x# b( W5 x) I8 w8 A3 A* `
至于球格阵列(Ball Grid Array,BGA)封装,和 DIP 相比封装体积较小,可轻易的放入体积较小的装置中。此外,因为接脚位在芯片下方,和 DIP 相比,可容纳更多的金属接脚。相当适合需要较多接点的芯片。然而,采用这种封装法成本较高且连接的方法较复杂,因此大多用在高单价的产品上。
0 v8 M7 k2 d* e" P5 v) P
' R# i+ u- t$ U行动装置兴起,新技术跃上舞台# H% K" U8 N+ r; M0 d- ?
9 K2 j* b2 q: m. H
然而,使用以上这些封装法,会耗费掉相当大的体积。像现在的行动装置、穿戴装置等,需要相当多种元件,如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。
1 H* j# R4 t+ F; W  G+ q0 ~0 @, H- I: T. i2 E
在智能手机刚兴起时,在各大财经杂志上皆可发现 SoC 这个名词,然而 SoC 究竟是什么东西?简单来说,就是将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。根据这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。至于制作方法,便是在 IC 设计阶段时,将各个不同的 IC 放在一起,再透过先前介绍的设计流程,制作成一张光罩。
' w, V" a* `- b5 j9 j1 I, V) |  k3 `
然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC 需要相当多的技术配合。IC 芯片各自封装时,各有封装外部保护,且 IC 与 IC 间的距离较远,比较不会发生交互干扰的情形。但是,当将所有 IC 都包装在一起时,就是噩梦的开始。IC 设计厂要从原先的单纯设计 IC,变成了解并整合各个功能的 IC,增加工程师的工作量。此外,也会遇到很多的状况,像是通讯芯片的高频讯号可能会影响其他功能的 IC 等情形。
$ c) w( U$ O  Q  R% u
6 S  A2 \1 u1 L此外,SoC 还需要获得其他厂商的 IP(intellectual property)授权,才能将别人设计好的元件放到 SoC 中。因为制作 SoC 需要获得整颗 IC 的设计细节,才能做成完整的光罩,这同时也增加了 SoC 的设计成本。0 t& u: K% t8 v
6 |1 R' e+ B5 G
折衷方案,SiP 现身
" \& n. S5 t& |# h9 T" V, V" h& |  Z$ e% h+ W6 k, F
作为替代方案,SiP 跃上整合芯片的舞台。和 SoC 不同,它是购买各家的 IC,在最后一次封装这些 IC,如此便少了 IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的 IC,彼此的干扰程度大幅下降。
1 q( `2 W3 p! K* J0 `& N
6 R5 ~- o; M/ o* P0 N& z采用 SiP 技术的产品,最着名的非 Apple Watch 莫属。因为 Watch 的内部空间太小,它无法采用传统的技术,SoC 的设计成本又太高,SiP 成了首要之选。由于 SiP 技术,不单可缩小体积,还可拉近各个 IC 间的距离,成为可行的折衷方案。下图便是 Apple Watch 芯片的结构图,可以看到相当多的 IC 包含在其中。
! E( c, J. g- O0 i6 m. }5 T- a' q  a. D: q. N( W
% f! S# z: H8 i5 ^( p" B$ c
( H& A: h( r$ d4 y/ p: X) C: ^▲ Apple Watch 中采用 SiP 封装的 S1 芯片内部配置图0 T4 E# z9 z7 L7 g- I4 O
' f1 n$ N; x6 x  t% R
完成封装后,便要进入测试的阶段,在这个阶段便要确认封装完的 IC 是否有正常的运作,正确无误之后便可出货给组装厂,做成我们所见的电子产品。至此,半导体产业便完成了整个生产的任务。
# l) w, @" g( w/ J
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-22 14:15 | 只看该作者
    发表于 2021-10-22 16:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-11 06:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
