查看: 5219|回复: 24
ALLEGRO 中走线时的放大缩小问题
发表于 2008-6-5 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用allegro 进行布线的时候, 有的时候需要放大PCB , 可以清楚的看到走线, 当走线超出屏幕显示的范围的时候, 又需要缩小, 我用  F10   F11 来控制, 感觉不是很好用, 有的时候走线的时候, 用了一下 F9, 软件就假死在那里, 好长时间不能用.  是不是我的设置有问题, 大家在布线的时候是如何操作的呢?    谢谢!!
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-6-6 08:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-6 09:31 | 只看该作者
可能是你的机器配置有点差,跑不起来,你的板子是多少PIN的啊 一般是不会出现你说的情况的啊..还没有遇到过...
 楼主| 发表于 2008-6-6 22:43 | 只看该作者
可能我打开走线时,BUBBLE选的是下图中的选项, 所以有的时候用一下F9, 结果走线在板子里面的很多的地方乱绕,一下子 软件就反应不过来了, 要等好长时间才能用. 不知能不能改善.% M" a. Q: Z4 C: J
# ]7 s9 y' ?; M
6 ?4 I$ z. p3 `( i' x0 t% J1 P) I+ J! w
5 E) }7 w! a- t* R) a. y$ I
发表于 2008-6-7 08:21 | 只看该作者
开启自动推挤走线时要小心一些,因为运算量会非常大,所以容易造成死机,而且容易将周围的TRACE破坏,并且有时会无法撤销。
 楼主| 发表于 2008-6-8 08:41 | 只看该作者
确实是这样啊, 大家布线的时候推挤的功能怎么设置好呢?  谢谢!!
头像被屏蔽
发表于 2008-7-22 20:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-23 11:14 | 只看该作者
在走线时还可以运用鼠标滚轮来放大缩小,Allegro操作时会发生一些反应不过来的情况,最好关闭其他的一些windows程序
发表于 2008-7-23 12:00 | 只看该作者
怎么样设置利用滚动轮来放大和缩小?请教!
发表于 2008-7-24 16:56 | 只看该作者
难道版本不同?我用的是16.01的,滚轮放大缩小不需要设置阿,而且我用F11放大,F12缩小
发表于 2008-7-24 19:18 | 只看该作者
你设置的快截键有滚轮吧   看下你的 PCBENV  学习下
发表于 2008-7-24 19:30 | 只看该作者
滚轮放大缩小功能是16.0才开始有的!
13#
发表于 2008-7-24 19:56 | 只看该作者
我一般把放大缩小,走线,删除等命令设置到HOME,END的小键盘这里,这样方便的多,呵呵
14#
发表于 2008-7-25 09:49 | 只看该作者
我把放大缩小设置在W 和E键了,我觉得这样比较顺手!
15#
发表于 2008-8-2 22:25 | 只看该作者
15.5中
2 p8 C1 S. h, S8 ^按一下滚轮/ w: _& _3 L$ T0 ^' V- k# b
然后向左上方移动是放大
2 r) z$ X0 t% B向右下方移动是说下
9 ^: O( x  Y. W& r' x3 J2 m不知道16.0是怎么样的
GMT+8, 2025-7-27 07:34 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
