我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  + [0 }* ?$ O5 n4 w' ^7 G
 1 C' h, x5 S9 B电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。
 & j+ ^1 w* j* u) m5 h: M3 v0 J) W" f6 m" f  A7 G' U* {
 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。
 ) I/ L0 Q: f8 l2 @8 l8 |( K
 ! T) P- i2 c! X+ H5 K假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。
 ! k4 {9 Y- T4 k1 d) p- J2 \, N, ?" H. P3 A
 图1 用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。
 2 W4 A! _9 q) D/ K. q: L) w) \& H. y- r- r
 现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过+ o- w3 i% d9 U9 H( }. e( S/ k2 ?, J
 其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。
 3 m! q2 a4 [6 A/ n1 Q& u+ e" \( r3 `7 d1 K
 由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。% `7 r6 w! S' D  E
 : e( u! J0 l+ g8 ^% B
 实用提示 除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。! j. Q* n5 t, Q2 P' g3 X
 : b: W% e. U8 W( {, B2 b
 现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV电压全部加在原边,副边也只能产生200×5mV=1V的电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。
 , E+ X8 z  a( |2 j( H8 t( E" s: c, p
 : k' M1 c- r1 N% I  m从另外一个角度来看:虽然输入电源的电压为48V时,但是流过电流互感器电流的大小不是由原边的这个48V电压决定的,而是其他因素决定的。
 : X, c% Q, O2 J! j
 ; X, F1 j1 e" N: P0 s! b电流互感器是有阻抗限制的电压变压器。- C4 I* e; O3 s/ s
 1 s, C$ p4 I, \  v最后,我们来看一下电流互感器的误差情况怎么样?答案在于电流互感器的基本定义上:感应的是电流。
 , ?+ g# ?- e& A/ j7 w0 w# x" I) h; W2 C3 r5 c* ?
 实用提示 电流互感中的二极管和副边绕组的电阻不会影响电流的测量,因为(只要阻抗不是无穷大)串联电路中电流处处相等,与串联的元件无关。' M1 |$ R  T- U* W, n& ]/ q
 . v1 j, [+ A1 P8 o实际工作中,是不是使用肖特基二极管作为整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压器,不会影响电流互感器。6 Z* Y. f, Y. u: ?
 * F% R5 N" \5 r$ F0 q# W如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流为10A,那么副边电流就是50mA,这就意味着要求激磁电流(副边)应该小于50mA×1%=500μA。激磁电流没有流过转换电阻,我们也无法检测到这个电流,这样误差就增大了。我们可以算出副边电感的最小值" q" i0 C/ |/ H: a3 @; j
 现在的匝数为200,我们需要AL=16mH/200=400nH的磁环,用普通的小铁氧体磁环就可以了,这种铁氧体磁环是很容易找到的。
 - N. r& }, e& b! X+ R0 r& K
