查看: 565|回复: 3
请教一个比较器的电路
发表于 2021-10-21 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下面这个电路的工作逻辑和功能
* q. k) ]8 U$ l3 I
% I6 Q# _" y6 j$ U
发表于 2021-10-21 13:19 | 只看该作者
这是反向比较器,选择负输入端作为参考,当正输入端V1大于V2时,Vout输出高电平,当V1小于V2时,Vout输出低电平
发表于 2021-10-21 13:36 | 只看该作者
: W; ?" B, K2 {5 \9 c, q8 L) K/ p, O  Q! ~- H: J5 ?" ~
1、 Q1402 是个PMOS,按照原理图所示  GS之间不会出现正电压,也就不会导通
; A& G6 d# Q" S( {& B- m* x* H2、以上判断是因为SYS_power 网络是给运放供电的,运放 输出高电平时不会超过供电电压,经电阻分压后 MOS 的 GS之间不会出现正压
" S- E1 }. {0 \; p+ b8 `3 X4 r$ V5 X5 v7 e4 n- h$ B' j
3、SYS_power  为高电平的时候,运放能工作,低电平的时候 运放无供电,不能工作
/ ]5 {$ v/ J: C, Z  ~' _' M* ?
$ d" H, i4 Q1 \  O0 A' h( w$ F
1 ?0 ^" q7 S; I/ C% z/ G" }4、SYS_power 高电平,输入正电压恒定,可视为参考电压,运放有供电时候,初始输入+大于初始输入-,则运放输出接近SYS_power 高电平,如果初始输入+的参考电压小于初始输入— 电压,则运放输出 低电平
! ?! P. F0 [4 Y: n
发表于 2021-11-16 13:58 | 只看该作者
这是一个负反馈电路,Q1402为PMOS,当源极电压升高,通过反馈电阻引入到比较器的同相输入端,输出增大,Q1402栅极电压升高,相当于稳定VGS电压。
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-8-2 15:08 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
