查看: 435|回复: 3
PCTF封装技术降低微波射频器件成本
发表于 2021-10-20 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; _+ J1 a1 u5 y; |
射频/微波器件的封装设计非常重要,封装可以保护器件,同时也会影响器件的性能。因此封装一定要能提供优异的电学性能、器件的保护功能和屏蔽作用等等。高性能射频微波器件通常采用陶瓷封装材料,陶瓷材料的介电性能在较宽的温度和频率范围之内都很稳定,能承受很高的加工和工作温度,机械性能优异,能提供较好的防潮湿功能和优异的气密性。对于高频器件,陶瓷材料的热膨胀系数和半导体芯片材料的膨胀系数相近,并能支持较高的集成度和复杂的I/O管脚分布。9 f  G- S. J% W3 R: I+ O( }# D9 Q
4 n6 }0 q0 o; B' |: \6 z1 }
常见的陶瓷封装制作方法有:共烧陶瓷工艺,厚膜、薄膜工艺。共烧陶瓷工艺适合大规模生产;对于中小批量生产,以及一些客户定制的产品,通常采用厚膜、薄膜工艺。尽管上述的几种工艺都很成熟可靠,但是其成本、工艺难以控制,而且对表面贴装技术有所限制。Remtec公司发明的镀铜厚膜PCTF(Plated Copper on Thick Film)技术可以解决上述问题,可以生产高性能SMT器件,并且经济、可靠,适用于中小批量生产(每年几千----每月十万左右的产能)
* }* p& _! m+ o! ^/ r& J
  I; [3 G8 f8 A2 N5 M7 |% [+ bPCTF技术是一种可行的、经济的射频器件封装方案,可以降低生产成本,并可有效加快投入市场的速度。该技术具有稳定的电学特性、良好的散热性能以及很高的可靠性。PCTF技术允许直接将大块的陶瓷封装或衬底固定在微波PCB板上,符合RoHS标准的焊接,还可支持大面板、多阵列的封装形式。基于PCTF技术的封装或衬底适用的频率范围是100MHz至24GHz,该技术特别适合需要低热阻(1到2°C/W 或更低)的应用。
" z- a5 c0 h! z1 t+ H" b
; s( E8 o2 ^* W" ~+ y采用无引脚的陶瓷SMT技术的优点很多,采用PCTB技术制造陶瓷SMT封装,陶瓷衬底始终是无引脚SMT封装的基底,上面覆盖一层环氧材料的覆盖层,或者使用金属环型框架/盖板形成气密的腔体(图1),。采用在种子层(seed layer)上镀铜,最后镀镍-金层,实现衬底的金属化。因此该封装可以承受多次焊接以及+400°C的高温。该方案还支持标准装配技术,例如高温合金芯片粘合、环氧材料粘合、BGA(ball-grid-array)封装、倒扣封装以及ribbon键合技术。PCTF封装还可以采用无磁性材料,适用于核磁共振成像MRI(magneTIc-resonance-imaging)系统等无磁应用。; z5 Q1 t8 e& w) M6 |6 |
! `* R  B" U* F0 s7 ~' G5 B
使用金属环型框架/盖板形成气密的腔体3 U2 `) R1 S2 M+ A: S
4 y) v! a/ Y- I0 A5 j' h
PCTF表面贴装器件具有三项显著特点:铜金属化、镀铜实心插入式通孔、PCTF保护层。铜金属化适合射频信号传输,同时还有较好的散热效果。实心通孔和保护层可以提供多种功能:可以降低陶瓷衬底的热阻,为封装提供接地,还可提供低电感互联(寄生电感对高频性能影响较大);插入式通孔的直流电阻小于1mOhm,在4GHz时,其损耗小于0.1dB;实心通孔的热导率大于200 W/m-°C,对应其热阻小于1°C/W,提供很好的功率控制特性。通孔的气密性(1&TImes;10–8 cm2/s)保证了芯片与外间的完全隔绝。: e5 H5 E' j. u! N
- H+ w3 p0 c" y* I& ?PCTF工艺还可增强器件的可靠性,由于采用了铜镀层的覆盖物,大型的无引脚SMT器件,通过可靠的焊接可以直接装在PCB板上。典型的封装尺寸为0.16平方英寸到1.00平方英寸。器件通常采用4.5&TImes;4.5英寸的多组包装。其元件组装、芯片粘合、键合甚至测试、包装等流程可以实现全自动化。; F% ^8 I% o) {4 a$ m) K
! R" J" K0 H% U( F
陶瓷的衬底阵列具有切割孔(激光切割),可以简化分割过程。如有需要还可以使用切割机替代激光。能在较大的面板上处理并提供封装,是PCTF能降低成本的一个主要原因。能在PCB板上直接焊接大型(大于0.5英寸)无引脚陶瓷封装器件,是PCTF的另一项独有特点,并且经过长时间的考验。该技术可以在PCB板上安装大型的SMT射频器件(甚至是气密型的)。另一项优势时,该技术具有很好的可焊接性,可以承受满足RoHS要求的、多次、长时间的焊接操作,并且保证封装的完整性和可靠性。) I% ]. B1 z& J4 I0 S. W
3 z& |# W2 p, H0 [  o) g- E* [全气密以及不气密SMT器件在客户提出的各项认证测试中,表现出高度的可靠性,并通过各项测试。在这些测试中,PCTF器件经受了机械冲击、极度高低温环境、以解其他各项严格的考验。测试结果表明该封装技术可以保证客户产品在各种热学、机械冲击下,都能正常工作。上述测试都是在高频PCB板上直接安装SMT器件的条件下完成的。测试的结果在表1中。* F9 O2 Y! w# I" r& I* p/ f
. N! r# ?# K6 M  e测试的结果
& J* }4 h* c" f- |( ~* [; @5 ]; g. [; D% ~' J: L. T
由于有效的热学设计,该陶瓷封装技术可以支持多种有源或无源器件。例如采用单芯片的功放模块以及四边扁平无引脚(QFN,Quad Flat No Lead)封装。另外,PCTF技术还可以用于SMT磁头,或者嵌入式无源器件(如衰减器、滤波器)的封装。该技术也可以用于大型无引脚SMT模块,如多芯片模块MCM(mulTI-chip modules),这些模块含有多块集成电路以及一些电阻、电容和微带线,用于射频功放、低噪声放大器、发射机以及其他多功能模块。
发表于 2021-10-20 14:36 | 只看该作者
发表于 2021-10-20 16:42 | 只看该作者
PCTF工艺还增强器件的可靠性
发表于 2021-10-20 16:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-10 07:03 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
