查看: 3631|回复: 11
AD6 粘贴后元器件为绿色
发表于 2011-7-14 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
       如题所示,由其它PCB上粘贴到另一个PCB,所有的焊盘和走线都变为绿色。还有由CAD图纸导入的图形在PCB上显示也为绿色,如果重新画一根线则为原色。) t/ w8 ?& c5 y+ q5 B
       请问一下如何处理?(除了DRE ERROR MARKERS 这招之外), X+ u2 U: R5 }- W5 @4 T  C
最佳答案
查看完整内容
由其它PCB上粘贴到另一个PCB,变绿是由于网络缺失/DRC设置问题造成的.如拷贝过来的安全间距过近,需要修改当前PCB的DRC设置,如果是网络缺失,可以再复制完成后,按快捷键E+A,选择Keep net name和Duplicate designator使粘贴过来的PCB包含网络! 如果从CAD导入的是壳体尺寸变绿,再选择层时应选机械层.
6 c5 c5 C0 Q4 l: ]8 ~0 }' d* l1 w- U3 x7 e/ H
) B  u; y* s9 n" o1 u6 A2 @6 y) V/ w3 L( u6 R! b- P
, G& T! g& O% l' l( \. i
: ^1 z. F1 s1 O1 u) x! f4 }如果从CAD导入的是壳体尺寸变绿,再选择层时应选机械层.. f' L) d. e5 [. ^
. b* q' S' J% \/ N% `
发表于 2011-7-14 15:16 | 只看该作者
從另外一個PCB粘貼,如果要保留Net特性,可以用Edit\Paste Special內的Keep net name
- Y2 }9 x0 J2 n
, Y8 ?% u- C7 Q另外你可以試試Design\Netlist\Update Free Primitives From Component Pads...8 ^) N/ q7 L: C# h$ L) `& l: f2 P
程序將依照Pad附掛的Net,自動將與Pad接觸的物件賦與Net屬性& p* |7 F( {6 j1 |9 d" {! J
发表于 2011-7-14 16:17 | 只看该作者
绿色的原因很多,比如规则、网络之类的原因,如果是想拼板,可出好光绘后,再导入拼板,就可以了。
发表于 2011-7-14 19:03 | 只看该作者
截图来看看
发表于 2011-7-15 14:16 | 只看该作者
很明显,新加入的违反了规则,具体是那种规则违反了,要看到你的实际PCB才知道。如果是元件的话,看看是不是编号重复。建议查看绿色物体的属性,借助软件提供的messages面板来查看错误是个不错的方法。  a: a0 _2 j; c5 ?; i+ G# `2 l$ U
发表于 2011-7-15 15:51 | 只看该作者
变成绿色说明元件或导线之间靠太近,靠多近算太近,这得在规则里面设置。
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:30 | 只看该作者
回复 jacklfeng 的帖子
- G2 P* W$ ?4 Y  x$ h$ p; l( ]3 G9 M% |/ e9 [) T9 I
         请斑竹赐教拼版问题,我要做拼版的话,只能在PCB上粘贴,这样结果是所有的期间名称后面都有"_1"这个标志,然后所有期间都为绿色。覆铜为空白,由于没有NET,重置后没有办法去除死铜。
& J6 d2 ?  ]2 l; y) e        如果我要做拼版,而且是阴阳板的话,怎么做呢? ; n1 y. j7 y; a# H5 p- |: w7 s5 A& i
        你说的那种光绘单面板之后再做拼版,这样是PCB厂家来做吧?这个方式我加工艺边和MARK点就不太方便了,感觉直接出拼版的图,然后加上工艺边和MARK点比较好。
$ G, X/ r4 K% G! K( d3 g7 ^* \       请赐教!!!~~- z- i! c$ W; G3 f3 G. i
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:55 | 只看该作者
  大家看一下这是从另一个PCB粘贴过来的,用了上述粘贴方法,保留了焊盘的NET,但是连线和焊盘周围还有绿色。  已经查看了规则,没有问题。
发表于 2011-7-20 18:51 | 只看该作者
检查一下线宽规则及过孔大小规则!
发表于 2011-7-22 09:07 | 只看该作者
回复 ffxlg 的帖子' M# J) x* Z5 Z' _% q# c
) K. L5 E- e5 Y" N" B3 I1 c& H
你运行一次检查就知道是否有DRC错误了,快捷键T+D+R.) r! @* i5 Y+ W1 |
# I* S# n7 n2 w/ K
如果认为错误是可以在你这通过,可以按下T+M,取消警告!否则重新设置DRC.
0 X) g4 F8 h* ?; s* G
发表于 2011-7-29 10:56 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-10-25 21:56 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
