实时时钟的缩写是RTC(Real_time clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。RTC通常情况下需要外接32.768kHz晶体,匹配电容、备份电源等元件。RTC除了I/O口的定位不同,还有功能上的区别,比如与mcu的接口,现在常用的是I2C接口(距离短,可以与其他器件共用)还有RAM的数量、静态功耗大小、中断的数量,特别是精度的区别。 RTC的精度可以说与温度有很大的关系,而温度会影响晶体的频率。本章介绍的是集成在芯片内部的时钟功能模块。9 b3 Y) i! Z7 o7 \# Q( y: _
1 RTC介绍) i2 n# ~- W) L! c" T
在一个嵌入式系统中,通常采用RTC 来提供可靠的系统时间,包括时分秒和年月日等,而且要求在系统处于关机状态下它也能够正常工作(通常采用后备电池供电)。它的外围也不需要太多的辅助电路,典型的就是只需要一个高精度的32.768kHz晶体和电阻电容等,如图1所示。
, \+ U3 x, r# ?% |$ Y9 G![]()
8 T; Y+ w6 F# o1 d& x% i7 Y2 RTC控制器: b/ h9 M+ E7 r
/ x! ~9 M: D" o- F+ a实时时钟(RTC)单元可以通过备用电池供电,因此,即使系统电源关闭,它也可以继续工作。RTC 可以通过STRB/LDRB 指令将8 位BCD 码数据送至CPU。这些BCD 数据包括秒、分、时、日期、星期、月和年。RTC 单元通过一个外部的32.768kHz晶振提供时钟。
, J ?" W' X" I$ {2 o+ Z; m! d4 S; `) D6 G) x' z9 B2 J
● 时钟数据采用BCD 编码。
' w6 E t5 j( x1 C8 e4 [% ` ● 能够对闰年的年月日进行自动处理。
. G2 d# b; a' N6 H# N e: d( V ● 具有告警功能,当系统处于关机状态时,能产生告警中断。
* Q6 b2 l7 N$ P1 T6 c ● 具有独立的电源输入。$ r, o6 X) v' t b
● 提供毫秒级时钟中断,该中断可用于作为嵌入式操作系统的内核时钟。
- c. Z2 \3 ?! O! I* N' [+ y" m4 k$ {- ?
3 RTC控制器寄存器详解( X, X- j* a2 ?9 O
3 ^0 l( q' E3 I8 [8 E+ C
如表3所示为相关寄存器描述。
) f* }4 x! c9 q8 [![]()
$ h C. j3 z3 ]% g5 c2 f7 \如表4所示为BCD秒寄存器描述。 Y- p; I& B2 _! o. U4 z
$ U: N/ C8 ] b% y t如表5所示为BCD分钟寄存器描述。1 B* m$ ~9 D5 f! R: x( V
![]() . N( c# F" P7 u3 c. k2 c, E* `) \
如表6所示为BCD小时寄存器描述。' z; j# d- k0 c0 q6 @- w4 ]+ e
![]() ; ^1 z- A# O6 p' p. y
如表7所示为BCD日期寄存器描述。3 }, t2 W1 ~ R8 Y, w" s2 n
: n. x" i' X& B7 ?! i5 [: G如表8所示为BCD星期寄存器描述。4 c' |1 O) ?( D: \* l% B" }
6 n( L2 H) D T+ c0 t$ ]$ s如表9所示为BCD月寄存器描述。
, P( d" l6 v" X; O0 P" Q0 t$ Q$ X![]() / l; c- [% P2 g6 i& i$ K* Q
如表10所示为BCD年寄存器描述。
; ?# g' U6 t% u % I0 i5 P1 U9 K4 H; F4 j! j
2 i. d" Y4 h" U; h4 RTC应用示例
/ p/ o) j7 q) N* r9 m7 y5 ?, A& K, S6 u! E" y0 U
1).相关寄存器定义
. G Y) p9 @% t' Q1 B, [! X9 ]0 w% s; y3 e
' R" c# D$ c) D& A+ l$ S% Y
/ h3 o2 c% _/ @
: c+ o& r3 u3 ^3 k
- typedef struct {
- unsigned int BCDSEC;
- unsigned int BCDMIN;
- unsigned int BCDHOUR;
- unsigned int BCDDATE;
- unsigned int BCDDAY;
- unsigned int BCDMON;
- unsigned int BCDYEAR;
- }rtcbcd;
- #define RTCBCD (* (volatile rtcbcd *)0xEA300070)
6 A1 U' _6 n2 E- R, G7 x* y6 P
& A: w: x; R' l( K
/ Z) N# s Y$ h& J$ ?' T% b1 U复制代码2 x% M% N& w A& c L3 S& C
, d+ j0 v, z7 @4 I1 g, g6 L5 ^$ |& @' g' w, E" R
2).主程序
: C$ R$ g: p) e9 e9 d
* c) B# b$ b8 P; M8 V下面的代码实现了一个将RTC的年月日、时分秒读出的功能,可以将注释掉的代码打开来复位值。
2 q% g4 t# x7 h9 I+ I
' ~# A( K. ]- e m7 b& s6 f; q* Z+ l% k7 y. b( Y0 s: N' R
' M, _& Y+ D" K1 ` d- S$ { ^! ?
4 X& W9 W# `5 g7 L5 A
- void rtc_init(void)
- RTCCON = 0X01; //使能RTC控制些功能
- RTCBCD.BCDSEC = 0x0; // 2012 03 15, 12:59:00.以BCD码格式写入
- RTCBCD.BCDMIN = 0x59;
- RTCBCD.BCDHOUR =0x12;
- &nbsnbsp; RTCBCD.BCDDATE = 0x15;
- RTCBCD.BCDMON = 0x03;
- RTCBCD.BCDYEAR = 0x12;
- RTCCON = 0; //关闭RTC控制些功能
- int main()
- unsigned int i = 0;
- uart0_init();
- rtc_init(); //初始化时间
- while(1) //循环打印时间
- printf("hour %x : min %x : sec %x\r",RTCBCD.BCDHOUR,RTCBCD.BCDMIN,RTCBCD.BCDSEC);
- for(i=0;i<10000000;i++);
- return 0;
S; |/ A: [" C* p+ t! ~4 I
, x a5 ^) t# n. c: ~0 ?" Z- o3 Y* p
2 q% O+ B. C* q, g7 s: J' @8 G复制代码) H( L7 J, Q) O, r% C/ \
; J) g5 y" s/ _. S: B7 @: k+ M" p& ^8 ]
3).实验过程及现象:
& [ b7 I1 O. N2 l
- X+ ]# p# ]2 @0 }编译生成的.elf文件,硬件接线。并连接好FS_JTAG仿真器套件。将程序编译后获得.elf文件,将该文件通过仿真器下载并运行在目标版上,终端打印信息如下所示。& B# P6 u3 v1 q$ c: \# Z b& P8 `
& e$ S; W% y$ I: ?8 g* K
5 I+ n8 |6 Z$ x' C% U+ e p3 U' _
# b" |5 K" x$ E( y/ i0 n7 O# S8 m( ~2 `
- hour 12 : min 59 : sec 17
- hour 12 : min 59 : sec 18
- hour 12 : min 59 : sec 19
- hour 12 : min 59 : sec 20' d6 G4 T) S. t; Y: t# E
2 w* e4 i9 ?! b9 R6 B# x0 L
) h: n- T9 _' J5 C
复制代码0 V- Z1 b0 G) M! `: c4 h
- u+ J8 G) }2 P$ l }7 x8 y0 G2 @8 \6 {7 C- X) v7 ^" ^
, `! O1 Y. N' R Z
* k& C: _/ U( r# m8 n ( P# u" q6 D" z8 h" D% i) x. q5 n! V
3 m4 L; Y0 v. P8 E' P9 q6 j; {% L
' q; F( W6 T, ]: n
+ N/ y u Y, ~, V( X3 H + ]4 C8 u V2 E7 P' {- `( ^( J
$ k! y$ b4 v9 z4 j, `5 R0 n5 q) d% B+ Q' x+ E+ h
