查看: 519|回复: 3
BGA封装设计规则是什么?有哪些缺陷?
发表于 2021-10-15 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 f& I# G4 G! U% y) K
! W7 T( G$ ~- }, {+ Z% z  n3 p/ f7 O6 `$ ~+ p
正确设计BGA封装
( J/ \7 U0 z! W/ ^4 j) H球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到,采用0.05至0.06英寸间距的BGA,效果显著。封装发展的下一步很可能是芯片级封装(CSP),这种封装外形更小,更易于加工。* o6 N7 m6 ^) O8 X7 ^
* G! B/ q! h# Q; M8 u: U# v. B
BGA设计规则' H  T2 Q, g) S/ l# _; o
凸点塌落技术,即回流焊时锡铅球端点下沈到基板上形成焊点,可追溯到70年代中期。但直到现在,它才开始快速发展。目前,Motorola、IBM、Citizen、ASAT、LSI Logic、HesTIa和Amkor等公司,除了在自己的产品中使用这种封装,还提供BGA商品。
( Z, C7 J/ Y0 G5 ~: {; P" z
" X. L/ f8 w4 s* d" l
! l* ]2 Q' U- B/ v* A4 b, y! m1 p3 A3 F  d1 M' e8 R3 u7 w
BGA封装设计规则是什么?有哪些缺陷?* O/ }# W7 Y! {9 _! o) x. Y
, R  {$ {" i( u; K# rBGA的另一个主要优势是成品率高。Motorola和Compaq等用户声称,在其包含160至225条I/O引线的0.05英寸间距封装中,没有缺陷产生。而其它的全自动工厂中,具有相同I/O引线数的细间距器件的失效率为500或1000PPM。目前正在进一步开发具有400到700条I/O引线的BGA封装,日本甚至报道了1000条I/O引线BGA封装的研发结果。目前,标准还没有完全制定好,JEDEC文件仅对1mm、1.27mm和1.5mm间距作了基本规定。基体的尺寸范围为7至50mm,共面性小于200μm。! |. r/ B4 Z; F
) o& V+ z- ?4 a$ w! ]
BGA的局限性& N5 \1 n- `/ B7 u5 d
许多用户抱怨BGA焊点可视性差。很明显,BGA的焊点不能藉由肉眼检测。实际上,由于零配件引线数不断增加,任何现代电子组装制程都会出现这种情况。采用低成本的X射线装置,以及良好的设计规则,可以进行相对简单的检测。
  q6 ^0 G) c! S9 R7 I- F+ v/ g5 A! r9 f. }
8 B, Z2 q. t. t( T- S8 M现在的布线设计(footprint)包括印制导线组合、通孔和0.02英寸的圆形表面焊盘。器件上焊球的大小必然会影响焊盘尺寸。最初,一些工程师在焊盘表面贴上阻焊膜,以此减小回流焊期间器件的移动和焊膏的流动。采用这种方法,在加热过程中焊点容易开裂,因此不可取。
1 k* s2 G* F: y! t2 Y
2 v2 }/ |  a3 {# C: W8 ^如果铜焊盘与阻焊膜涂层之间为标准间隙,则应采用标准阻焊膜设计规则。需要时,这种简单的布局允许在印制板两个表面走线。甚至间距为1或1.27mm的、I/O数较多的器件,焊球之间都会出现走线问题。选择间距较小,但中心“空白”(即无焊球)的器件,可克服这种问题。中心空白的BGA外边缘可能只有四列焊球,减少了走线问题。
2 T: T8 N& X! O0 j9 ?8 E: K4 e) `2 G9 O6 Z- l  p. P
通孔贴装
' n" R  a* o" h% W" ?5 C3 _( q' D& ]一些公司使用传统的通孔,作为陶瓷BGA和更常用的塑料器件的贴装焊盘。这时,通孔成了贴装焊盘和穿过印制板的互连体。这对于回流焊设计是理想的,但对波峰焊产品却不然。切记:波峰焊作业会引起印制板顶部BGA的二次回流。
4 @, w; B% }; j; B3 d) f9 L  u9 }; E& ^
使用通孔贴装方法时,要确保通孔的体积与焊膏的印刷量相匹配。采用这种技术,焊膏将填满通孔,并在回流焊后仍提供相同的托高(standoff)。如果不考虑这个重要因素,焊球部份将会沈入焊点中。对于陶瓷BGA,高温焊球只能位于通孔的表面。当通孔尺寸减小时,问题就没有那么严重了。但是内部走线时,它确实会影响复杂的多层印制板的走线。
% V1 {, v8 L3 i: `' g) Z1 H! f# G* t' `
6 `! R4 I: s: I9 R% t; D- e藉由与所选测试焊盘相连的通孔的顶部,可对印制板的底部填充物进行测试。一些情况下,零配件制造商在BGA封装基板的顶部设置测试点,以便对封装表面直接进行探测。如果在组装作业中使用通孔贴装,藉由直接探测通孔即可进行测试。' b1 y5 p0 S" r' J
% h- ^; B# E. l# e2 J. H
谨防翘曲: H# M- u& L9 s. C
在回流焊期间,较大的塑料封装可能会产生翘曲。一些情况下,会看到覆层(over-moldingcompound)和基板产生了翘曲,这会导致外部连接点与焊盘的接触减至最小。一些工程师指出,小片(die)和玻璃环氧树脂基板均会产生翘曲。藉由改进零配件的球形端点的布局,并限制所用小片的尺寸,可在一定程度上克服这种问题。如果使用焊膏,而不只是助焊剂回流制程,发生这种特殊故障的可能性就会减少,这是因为焊膏对共面性的要求较低。7 h7 P6 C! `% b, G9 h
5 S4 z% R6 |! {5 e5 `
对于传统的玻璃/环氧树脂基板,使用无引线塑料BGA,就不会产生焊接故障。因为零配件基体也是由相似的环氧树脂制成的,并且热膨胀系数与大多数应用相匹配。在一些专门应用中,器件转角处的焊点会出现裂缝,这可能是因为此处产生了应力。
  c: I8 G, ~1 \# e& m' {- U4 J% E: U
对于塑料BGA器件,则可能出现“爆米花”式的裂缝。因为在回流焊期间,潮气会在零配件内部扩张。此时,基板和覆层之间的器件边缘就会出现裂缝。如果在返修期间出现这种现象,就会听到器件发出“劈、啪”的爆裂声,因此称为“爆米花”。所以,必须选择适当的防潮封装,以减少爆裂的可能性。
发表于 2021-10-15 14:51 | 只看该作者
球栅数组封装正在成为一种标准的封装形式
发表于 2021-10-15 14:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-10 07:03 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
