查看: 463|回复: 4
PCBA板可制造性设计要注意哪些问题?
发表于 2021-10-14 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。9 L" B+ U/ c+ _6 r/ j; o; ]  ?) H
+ p- N, T6 [! f' m9 {& x+ Y) ~
那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题?
* k4 ~. B+ m9 W1 `% N5 U% R  B$ Q* }
1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不用双面板,能采用双面板就不用多层板,尽量减少PCB加工成本。# D6 |* h: U3 [: K' t; `
; y5 I$ L# t, d! K4 S; z2、尽量采用再流焊工艺,因为再流焊比波峰焊具有更多的优越性。  f& [) U* z  U2 ]
# T: w$ B2 j: \% r! T8 }3、最大限度减少pcb组装工艺的流程,尽量采用免清洗工艺。
2 B: @! j; G) B7 Y" `: t( H( t: Y+ F: b1 p, I! V
4、是否满足SMT工艺、设备对pcb设计的要求。% _: i: M; X, n& p% O
) R* s0 `  ]  t
5、Pcb形状、尺寸是否正确,小尺寸pcb是否考虑了拼板工艺。
$ ^1 e- R) j$ X: H: g0 ?$ @' F' u: b3 ^3 _
6、夹持边设计、定位孔设计是否正确。
$ a1 {/ j) b# b; u; G! i/ x5 [4 O) g% Q& E4 i3 b
7、定位孔及非接地安装孔是否标明非金属化。6 m* E# u1 N3 Z* Q/ e2 {1 A
$ D2 x) }' u4 \$ d
8、Mark图形及其位置是否符合规定,其周围是否留出1~1.5mm去阻焊区。" h0 ~# N8 X2 p, Q) F! i9 L
$ F3 K4 F9 e5 h5 t9 q6 Z( f9、是否考虑了环境保护的要求。3 G1 H/ }/ D$ l) U
, {. C- X' h# h' ~+ @' ]10、基板材料、元器件及其包装的选用是否符合要求。
( g  _7 m2 N* X+ {: F* u5 n, i/ N" d. Y( i) q# ]  s
11、pcb焊盘结构(形状、尺寸、间距)是否符合DFM规范。
4 z; n* i7 e3 \7 M  ], v& e0 t& Q% K) H3 d, O5 L
12、引线宽度、形状、间距,及引线与焊盘的连接是否符合要求。' [9 ]1 i. R5 S! n; u( s
( H7 t! \0 m2 m' U, J" Z0 d/ J
13、元器件整体布局、元器件之间最小间距是否符合要求;大器件周围是否考虑了返修尺寸,元器件的极性排列方向是否尽量一致。
! S& n, \6 n0 N4 d; P4 u$ n' P% n6 I4 s" |4 _" e% k
14、插装元器件的孔径、焊盘设计是否符合DFM规范;相邻插装元件之间的距离是否有利于手工插装操作。
% Z- I) i- b' l0 o: n  e
6 \. d  R5 u5 {$ X3 o8 f5 E15、阻焊膜及丝网图形是否正确,元件极性与IC脚是否标出。
4 l  O% d3 S6 A: A! P, k- q7 B4 g$ B6 r+ v6 k+ b3 e# o3 i" T& e4 T5 c- k
发表于 2021-10-14 11:15 | 只看该作者
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-14 11:16 | 只看该作者
    发表于 2021-10-14 16:58 来自手机 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-18 07:25 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
