在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  4 Z& v3 D) f8 Q# {下面笔者依据之前的项目经验,盘点分析一下我在这颗电容的使用上遇到的一些问题。
 1 L9 r( F5 c! B/ o6 g( r8 F最开始要先明白AC耦合电容的作用。一般来讲,我们用AC耦合电容来提供直流偏压,就是滤出信号的直流分量,使信号关于0轴对称。既然是这个作用,那么这颗电容是不是可以放在通道的任何位置呢?这就是笔者最初做高频电路时,在这颗电容使用上遇到的第一个问题——AC耦合电容到底该放在哪。5 l  Y% P. [: ?2 k
 这里拿一个项目中常遇到的典型通路来分析。
 - R* x$ V, U+ B8 W& J8 `4 d3 _3 K! z+ i$ I. }! l& x. \
 图1:AC耦合电容典型通路在低速电路设计中,这颗电容可以等效成理想电容。而在高频电路中,由于寄生电感的存在以及板材造成的阻抗不连续性,实际上这颗电容不能看作是理想电容。这里信号频率2.5G,通道长度4000mil,AC耦合电容的位置分别在距离发送端和接收端200mil的位置。我们看一下仿真出的眼图的变化。
 " R: L/ W$ _  V* F8 z5 W: K
 ' j3 u# b) k5 G3 k" ]" G图2:AC耦合电容靠近发送端的眼图
 3 b: X  v! ^- }$ W' V9 d! g$ F5 F9 o
 图3:AC耦合电容靠近接收端的眼图显然,这颗AC耦合电容靠近接收端的时候信号的完整性要好于放在发送端。我的理解是这样的,非理想电容器阻抗不连续,信号经过通道衰减后反射的能量会小于直接反射的能量,所以绝大多数串行链路要求这颗AC耦合电容放在接收端。但也有例外,笔者之前做板对板连接时遇到过这个问题,查PCIE规范发现如果是两个板通常放置在发送端上,此时还利用到了AC耦合电容的另外一个作用——过压保护。比如说SATA,所以通常要求靠近连接器放置。# v" O8 u9 [, [
 解决了放置的问题,另一个困扰大家的就是容值的选取了。这样说,我们的整个串行链路等效出的电阻R是固定的,那么AC耦合电容C的选取将会关系到时间常数(RC),RC越大,过的直流分量越大,直流压降越低。既然这样,AC耦合电容可以无限增大吗?显然是不行的。  ^) D3 }  a3 s# B: r, F
 , Y+ b1 _$ u' d  X( r
 图4:AC耦合电容增大后测量到的眼图同样的位置,与图3相比可以看出增大耦合电容后,眼高变低。原因是“高速”使电容变的不理想。感应电感会产生串联谐振,容值越大,谐振频率越低,AC耦合电容在低频情况下呈感性,因此高频分量衰减增大,眼高变小,上升沿变缓,相应的JITTER也会增大。
 . v( ^& Y4 E# p) n通常建议AC耦合电容在0.01uf~0.2uf之间,项目中0.1uf比较常见。推荐使用0402的封装。5 {9 ^5 |+ w0 I
 最后,解决了以上两个问题,再从PCB设计上分析一下这颗电容的优化设计。实际在项目中,与AC耦合电容的位置、容值大小这些可见因素相比,更加难以捉摸的是板材本身(包括焊盘的精度、铜箔的均匀度等)以及焊盘处的寄生电容对信号完整性的影响。我们知道,高频信号必须沿着有均匀特征阻抗的路径传播,如果遇到阻抗失配或者不连续的情况时,部分信号会被反射回发射端,造成信号的衰减,影响信号的完整性。项目中,这种情况通常会出现在焊盘或者是板载连接器处。笔者最初涉及的高速电路设计时,经常遇到这个问题。
 9 Y, Z' i0 z$ E0 i# Y4 l, z解决这个问题要从两个方面入手。首先在板材的选取上,我们在应用中通常选用高性能的ROGERS板材,罗杰斯的板材在铜箔厚度的控制上非常精确,均匀的铜箔覆盖大大降低了阻抗的不连续性;然后在消除焊盘处的寄生电容上,业内常见的办法是在焊盘处做隔层处理(挖空位于焊盘正下方的参考平面区域,在内层创建铜填充),通过增大焊盘与其参考平面(或者是返回路径)之间的距离,减小电容的不连续性。在笔者的项目中多采用介质均匀、铜箔宽度控制精确的ROGERS板材也有效提高了焊盘的加工精度。
 3 @1 \4 v/ c9 @- M通过仿真对比一下ROGERS板材做精确隔层处理前后的信号完整性。
 $ u0 d& I8 _. e) ~# P& X8 b
 $ @' O$ |; F. f9 c! H* X% y图5:做隔层处理前的TDR
 ; Z6 V2 o/ m+ C: v( A0 ]0 s# E' A$ B5 S( T- `: p; c5 s9 l( ]
 图6:做隔层处理后的TDR图5图6对比,发现未处理之前阻抗的跳跃很明显,隔层处理后的阻抗改善很多,几乎没有任何阶跃与不连续。& a- V% @1 g) D) e0 J
 9 r# H) [+ P4 F, T4 V
 图7:做隔层处理前的回波损耗# |6 w* k- E, [% [0 Z0 O2 |
 : V4 N9 ]* u, w& R) @
 图8:做隔层处理后的回波损耗图7图8对比,在用ROGERS板材做隔层处理之后,相比未做隔层处理回波损耗下降到-30dB之内,大大降低了回波损耗,保证了信号传输的完整。
 0 m6 c: F! {2 |& _6 F综上,想要搞定高频电路中这颗“致命”的AC耦合电容,不仅要做足电路设计上的功课,同时,选择性能更好的高频PCB板材料会让你事半功倍。
 9 H4 k0 j, o) p+ j) J* H匹配电路的电感选择/ B+ p$ v- q. a' T" m
 对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。
 2 w. g% y0 R. z4 F; a/ N匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
 0 I+ w) q1 H4 v* G  T& D& J电感的Q值与高频电路的损耗6 D3 I8 [) T- z! @+ j- X
 匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。
 + \  C( C9 W0 y5 W为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。! F, {3 t  l7 P5 L4 ]: ?: Y4 N
 图9表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。: t& v$ P, o, ~9 W6 J! f
 ) j6 t! F3 Q. |+ ?2 r
 图9: SAW滤波器与匹配电路图10表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值 (800MHz时的Typ.值)
 ; }% d0 i' p, P' @# m, @/ P5 a' P& g$ @  w+ R
 图10: RF电感的Q值比较 (均为7.5nH)表1 RF电感的比较. G4 ]9 T/ V- w$ n* T: M
 ※图10的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。
 8 o% {7 Y$ M0 K2 v# {6 F换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图11,通频带特性见图12。
 4 B. s: y- I% K* m% I. `8 I
 ! U( v$ z6 g" f5 F2 c* F图11: SAW滤波器的整体特性
 9 @  Z* Z+ O; s7 F, b! g0 P5 }# d" a# W+ S
 图12: SAW滤波器的通频带特性从图12的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。/ B  @: Y9 z+ V5 f; }
 从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大 (损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。
 " z3 @; j' \( _; {3 M请注意,使用的高频元件 (此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。, r( ^  }5 g6 ]. c: Y
 电感的偏差与对匹配电路的影响
 7 J0 R% I" D$ V5 b+ B另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差 (标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器。村田的电感器当中,薄膜型LQP系列最符合细致的常数步骤和偏差小的要求。
 2 v. ?; D% y0 Z, t0 E/ g根据以上情况,有必要对SAW滤波器的整合回路RF电感的Q特性、偏差值、尺寸、成本等方面,进行比较讨论之后做出选择。在贴装空间有剩余的情况下,Q值偏高的卷线电感LQW15/LQW04为最佳选择。此外,贴装空间有所限制的情况下,小尺寸0603、拥有较高Q值的LQP03HQ/LQP03TN_02为最佳选择。
 , k0 x0 y/ J1 J& N! \  G; L1 w
