查看: 448|回复: 1
直接替换RC522的芯片
发表于 2021-10-13 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI522 直接pin对pin替换 RC522,直接替换,无需修改硬件以及软件。3 F  ]3 _% G+ X$ j
Si522 主要优势点:
* M, I% Z/ D# u0 Z. x# {. d1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RC522
( @( u$ e5 v% |$ V, c$ X# ^2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA( |; _- |1 h2 X5 p8 M2 A; I: L
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机.0 x2 u- {1 [7 q1 ~' `0 }
" R" k( I, s& S  P9 NSi522是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。&nBSP;  Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。* l: \9 Y2 }6 e
! v9 s( \3 D) {8 i
Si522内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需mcu 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。提供以下主机接口:1SPI(串行外设接口)​2串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)3标准双线串行接口我们可以供SI522的原理图及PCB图纸,以及通信例程DEMO  D/ N) Q1 _9 w; y6 i( A
“来自电巢APP”
发表于 2021-10-14 08:15 | 只看该作者
发送到放大放大
3 Y- A% v4 ^( W# M3 a
GMT+8, 2025-10-9 01:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
