101016 发表于 2021-10-15 15:562 H4 ~" v* T' C y3 L
所以我的理解应该是正确的:
! U) P( ~( q& y/ s5 e$ X; ]无论是制热应用还是制冷应用,TEC基本结构都是一样的,如你提供的图片。7 }( r ]- l1 g8 A! z. ]3 @. w# W
' }% `2 O9 |& u( ]“所以我的理解应该是正确的:2 ?: ~$ `, j9 V
无论是制热应用还是制冷应用,TEC基本结构都是一样的,如你提供的图片。5 s6 }+ T2 L2 G4 \0 a9 N0 T( a7 @, P/ ?
制冷应用时,散热片和风扇带走热面的热量,从而让冷面温度持续降低,通过温度传感器实时检测温度,达到设定温度后停止工作。" h8 R% t, |0 [0 D$ O
制热应用时,切换电流方向,散热片和风扇带走冷面的冷气,从而让热面温度持续降低,通过温度传感器实时检测温度,达到设定温度后停止工作。
3 p4 ?/ X- s% K3 x1 |以上理解正确否?”
; ]8 ]6 t; O) [# s9 {# K6 O' T0 M1 z, k
1. 制冷时有限度的,不能无限度制冷;9 u2 k. z5 c! K
2. 你需要的是制热(60度比室温高),室温下不太需要关注散热,如果应用环境比60度高那就是制冷需要关注散热;1 b+ I* E" o$ H$ i" B, l4 f, S+ |
3. 达到设定温度后不会停止工作,而是处于动态平衡之中(H桥驱动)。
! x2 j6 ~& ? t$ z m4. 制热时不是让热面温度持续降低,而是持续升高,达到设定温度或者制热上限温度。
@3 ~. l" E" } |
