别人破解的,我按照上面做的,但是expedition pcB功能启动不了7 r B! z1 i6 W7 E% \5 x) x
9 Z; D2 W) s! E5 j' O
说明:仅供个人学习使用,切勿用于商业开发,谢谢大家。2 x& w! b) Q; H- J* l+ `. U4 n
+ i# r5 Q" A! g5 B5 q5 x" B
1、获取计算机的网卡MAC地址,可使用command窗口运行“ipconfig/all”,得到如下信息:
" R( V; v% E; u$ N) R- C8 b3 JC:\Documents and Settings\owner>IPCONFIG/ALL
. `! ]6 R; w5 g4 e# F' \Windows IP Configuration1 {0 w& J4 c. Q- L1 D" c# F
Host Name . . . . . . . . . . . . : owner# x+ P( s' h( S# k3 V& x# k% L3 e# K
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
- I* i4 U6 o* h& e2 \, H Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
; m' w! [4 o; I% L& P4 B+ k& L J& s& i IP Routing Enabled. . . . . . . . : No( |" [0 f. B$ U7 s
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
2 F6 h! z% C) ~. [; F" G/ c% f4 l$ D$ ^ DNS Suffix Search List. . . . . . : ***.com6 V$ p9 F; f* m1 ]. {9 N
Ethernet adapter 本地连接:
3 Y* m4 ^- j( g1 h3 ^% f Connection-specific DNS Suffix . : ***.com& q5 u, y- K: S
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller7 k# N P) F3 @2 |( z
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-22-33-44-55
4 u. p- h$ `( s: K' A, b Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes& ]. q* t1 ]. x( |& m' C
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
' M- f8 x6 c# U, H7 S9 `5 m IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.5
# v3 d8 s$ A& P/ j* Y$ ? Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
7 p$ m: Q& a& K3 ^& g Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
: z# d$ v: t; }+ [, g DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
) _3 H1 s, U+ c0 B& s DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
- t% n) g- i7 I( Y( x1 C9 p Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2011年3月14日 11:07:303 P! ]5 {7 D7 [0 G
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2038年1月19日 11:14:07' k2 ~ v, G: k3 W% r/ E# @2 v
Physical Address表示的信息就是你的计算机的网卡的MAC地址
" b6 N: z ~2 ^8 h3 o( Y2、打开mdltech_nl.src文件,将刚才得到的MAC地址(去掉“-”)换“HOSTID=”后的12位字符
( |# H K: [; k- w+ `/ v+ D; V+ ?如:FEATURE mentorall_s mgcld 2020.00 1-jan-2021 0 9D64908EE0E370E3442E HOSTID=001122334455 ISSUER=ICKC_20090 Q6 m0 S! N" ~; C$ _
3、双击执行批处理文件MakeLic-hd,以生成license.txt文件" D* y1 L$ p \# s+ {
4、双击执行批处理文件make_nodelocked.bat文件,以生成license.DAT文件
( x, j0 T' d8 P# Z3 T7 h X5、在C盘下建立创建名称为flexlm的文件夹,并将license.DAT和license.txt文件复制进去
, q- y1 E' W" O/ e6 r( x6、安装EE2007.9,第一次指定license.txt文件,继续安装后选择nodelocked,下面的license选择MGLS,继续安装,再指定flexlm的文件夹里面的license.DAT文件) h/ d, v5 W _- o* B/ k
7、安装后不要启动mentor,查找安装目录下所有的MGLS.DLL文件,然后用破解文件夹里面的MGLS.DLL逐个替换,也不多就十几个。) O: `9 }1 [, g5 R1 v. s4 _. U
注:有人说可以用替换命令replace,我试着新建了一个批处理文件,replace.bat& M1 G; {( s& t
replace.exe /r /s mgls.dll .\7.9EE
+ O! {. ~; t* l1 A9 n5 a4 j0 P保存后将replace.bat和mgls.dll一起复制到安装目录下,如C:\MentorGraphics,点击运行replace.bat即可,之后运行软件貌似没有什么问题。欢迎大家使用后反馈结果。
: h* U+ l7 \ C) [9 A) m |
