查看: 450|回复: 5
闪烁LED灯设计
发表于 2021-10-9 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求:1整个电路中包含控制与被控制两个部分,控制与被控制为两个独立电路(不共地)通过继电器耦合在一起。3 q' p' \+ a3 `8 ~6 C% R; b
               2在控制电路中,基于集成运放器生成方波,控制晶体三级管导通截止,晶体三级管导通截止来控制继电器吸合,同时在示波器上展示生成的方波。
7 w  N% [+ L! @" n3 u7 K3 ]- }$ t               3被控制电路为1个LED灯回路,通过集电器吸合控制LED灯开关,实现控制LED灯闪烁频率,且闪烁可调。- E9 O* a% o: \, A
哪位师傅能帮忙画个图,并说明下控制原理。感谢
* P; O, D+ v2 Y# b$ R# m' ~
发表于 2021-10-9 10:28 | 只看该作者
可以采用双稳态电路组合成输出电路,可以是双LED闪亮,也可以单路LED闪亮,双稳态电路信号推三极管输出,可以采用双联电位器同步调节LED闪动周期,中间可以采用继电器座隔离地控制。- }5 Z  n' h1 g7 T$ f) I0 f4 [
发表于 2021-10-9 10:41 | 只看该作者
这个电路设计要求好奇怪,用继电器来控闪烁LED灯,那个继电器就会频繁的断合,拍拍拍的不停响,不烧就怪了。- r1 H) P7 C1 O3 @2 |$ P, T% |
发表于 2021-10-9 10:47 | 只看该作者
直接一个运放350生成pwm  驱动三极管  带动继电器就可以了
4 N6 O' p1 A; h5 T3 C3 D( s
发表于 2021-10-9 10:50 | 只看该作者
采用358芯片,组合成压控振荡器,方波峰值输出推三极管LED闪亮,可以改变压控比调节LED闪亮周期,可以协同组合周期运行,有继电器分别控制。' G2 L$ \) @/ X
发表于 2021-10-9 15:19 | 只看该作者
直接用双稳压电路就可以了
4 X6 d1 q( e8 A* w6 G1 b: F+ h  T  @! b. o
GMT+8, 2025-8-3 07:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
