查看: 780|回复: 12
电池电压被拉低
发表于 2021-10-8 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池电压被拉低
- u1 H7 j7 E; {7 L' K
& ?7 n5 ]- G) F  wBAT电池电压为4.21V,在mcu_CTL给低电平的时候(直接短接到GND之后松开),Q5、Q1截止了,BAT_OUT输出已经为0,但是为什么BAT电池的电压会被拉到3.5V并保持?什么原因
' S+ N# m' u. {( q9 o. [7 L: E% |6 _: Y9 H+ B" P6 C
发表于 2021-10-9 08:28 | 只看该作者
什么电池,负载多大
 楼主| 发表于 2021-10-9 17:56 | 只看该作者
killer00 发表于 2021-10-9 08:28' W/ I1 W8 z% R0 l- S
什么电池,负载多大
/ q2 W; q! K7 v% F& C1 F
1632锂离子电池 内阻1欧  容量30mAh  放电1mA左右  负载工作的时候  不过Q1关断  也就是没有接负载  负载没有耗电' c4 y$ R! f# k2 U% U
    2021-12-17 15:14
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-15 21:14 | 只看该作者
    你是仿真还是焊接好的PCB,会不会是焊错元气件,正好0.7伏的压降,你这个MOS应该是用sot23封装的,会不会焊接成三级管了
    发表于 2021-10-16 00:05 | 只看该作者
    你可以把电池换成可调电源看下电流值
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-10-17 09:50 | 只看该作者
    4楼建议可以参考一下。
    发表于 2021-10-17 11:35 | 只看该作者
    是不是MCU_CTL未接,Q5栅极浮空了,Q5栅极对地加个10K电阻试试
    发表于 2021-10-20 12:30 | 只看该作者
    断开R5看一下BAT的电压,如果正常了,问题就在Q5上,否则在前面。
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-28 09:48 | 只看该作者
    大家分析的都有一定的道理,楼主试一下吧
    奋斗
    2022-2-21 15:27
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-10-29 13:50 | 只看该作者
    楼主找到问题所在了吗
    奋斗
    2023-1-17 15:00
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-10-29 20:10 | 只看该作者
    Q5  GS可以加个10K或20k电阻,原理上没啥问题,会不会像四楼说的啥焊错了
    发表于 2021-10-31 17:04 | 只看该作者
    会不会是哪里虚焊或者漏电流漏过去了
    13#
    发表于 2021-11-3 07:53 | 只看该作者
    q5的gs接一个20k的下拉电阻,mos管有输入电容和米勒效应。出现这种情况可以试着短路gs引脚看看!
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-2 21:59 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
