一、DIP双列直插式封装
8 w' X" w5 Q5 K* s2 l4 q. L2 p$ \8 [/ G, e; c
DIP(DualIn-linePackage)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝 大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯 片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。* ?% q- c: M. F9 k, e6 S
9 ~7 h- b3 S. P
DIP封装具有以下特点:
1 G+ @6 t; T( Y, ?9 Z
. [% B9 b2 A. r/ W8 Z+ f* ]1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。
J. q2 ~8 S2 Y# X
$ Q( Q* s5 o9 }2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。
# i6 d) w2 F; v) F" M
7 {1 O w6 Z3 y% v5 \1 ^ g! y7 VIntel系列CPU中8088就采用这种封装形式,缓存(Cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。
8 r+ }$ U8 M, |$ F8 X. Q+ b. M" K6 f$ w3 b
二、QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装' r% k# l9 c! q% R% X% u
- t3 }" T4 D7 }$ m5 j3 SQFP (PlasticQuadFlatPackage)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般 在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面 上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。& `& U* A, s0 a: h
6 J- x/ h7 K. x$ @- K
PFP(PlasticFlatPackage)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。
0 x2 n* l$ }8 d& ]) L
; z3 X. ? ?# V! q% B. L- aQFP/PFP封装具有以下特点:0 v5 ?+ O+ F! N" M3 {7 }& K0 y
" H% u3 U5 m5 G$ X
1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。1 U3 D- l9 F* k) w1 X
' H8 g5 x6 z7 F7 S: U0 N2.适合高频使用。/ {" r) S4 T) x/ `
3 f9 d+ S" X% Z3.操作方便,可靠性高。
" j+ d* \8 H1 O7 H2 W# s" d
+ j0 }) V; X6 z) E2 N: G! q4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
9 i1 I% s( M0 H% L$ Y) P! j: B9 ~7 f0 t$ t
Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。/ B2 A) P- @, }; B2 H0 P4 e) \
6 j! w! k" I% C$ ` Y0 i# F* n
三、PGA插针网格阵列封装
/ m8 m) P: u& P V$ I1 [0 k4 M' S9 C
* r( z! W1 y; y* |' VPGA (PinGridArrayPackage)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的 多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座, 专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。$ b; H- W( V+ A% T
$ `4 l% r! S2 O% o" N! ?) U- d
ZIF(ZeroInsertionForceSocket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。; [1 f$ b* U, \4 A1 F
. c5 f3 A8 o9 k6 P( | w1 M3 [/ V( t4 _而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。
: [1 |2 ?( W' H' p& X6 v+ A3 E) G8 Y! n( e$ h
PGA封装具有以下特点:
6 s3 K0 t5 d$ T5 u0 |, c- z% p; Z9 E! E
. w+ ~1 \" T* k8 c3 |& m: y1.插拔操作更方便,可靠性高。, g2 n9 m) Q M
, }2 X; |7 @. U* Q' E% V2.可适应更高的频率。
$ f- f% f/ P, ^- L# V; k% h* _, [- Y
Intel系列CPU中,80486和Pentium、PentiumPro均采用这种封装形式。- y- f7 [$ Z2 m' C# [$ T% O& M3 c
2 M( H% h5 I1 _ V1 C' d四、BGA球栅阵列封装
. }4 S/ b4 k9 A, m% q; c
7 Y9 h5 e5 m3 {7 O3 Z# O随 着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所 谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数 芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(BallGridArrayPackage)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等 高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。8 t1 L" r. _( I! Y; Y1 s6 x! Q2 c/ Q, R* |
- H; e8 W" o- ^ |' n" y4 `BGA封装技术又可详分为五大类:0 R/ ^* Q, I- M4 M
5 N. b4 I0 y6 }$ e
1.PBGA(PlasricBGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,PentiumII、III、IV处理器均采用这种封装形式。
; n2 q( d1 R8 [9 E1 e9 ~) M( {+ e( O, k% \- Y. C7 f
2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,PentiumI、II、PentiumPro处理器均采用过这种封装形式。: P) o1 R* t5 z! C
( u* P* Y6 w, t' Z
3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。0 D, I G! P I
& m+ R5 K; L( l" R# J0 b5 c
4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。2 ]9 R# h2 h6 l5 {4 {: L
) [+ H0 c' t3 d0 w) q) O4 q
5.CDPBGA(CarityDownPBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。
1 o& G: o$ M) K% q4 ~* p0 U/ j9 n$ d0 K3 U/ p# C& X* `; D
BGA封装具有以下特点:: m1 e2 ]- ]! s7 x$ r
, \) e% b+ a# w F% R n/ V6 y
1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
. r, |5 Y$ ?. i% D/ O
0 t# z$ b7 r/ P. w0 ?2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
- z, T9 k; ]6 P( @% w. j" t/ C
( c& I& v+ u) m& \4 Z0 a; d2 a' @3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。8 K/ m j+ y7 R1 @4 d7 k7 Y
7 `1 e3 n* z$ _! ^4 k+ m
4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
2 f3 y/ h2 ^& S1 @! }1 }. G) J6 Y7 E! s! }9 o) S e/ k9 |
BGA 封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,日本西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后, 摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。 直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾II、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩 展发挥了推波助澜的作用。
. ^ M# |* M) I# t* R# |- I4 V; {# d8 }8 O) F; A8 y6 |8 U
目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。# E5 C/ ?7 k$ J5 y2 Z1 h+ V3 k
* R! s v9 ~ ~/ p! X2 u0 e$ y五、CSP芯片尺寸封装! l' |. ^4 Y+ h6 v
3 n9 u8 h1 Y) B# w0 \2 g( b, e/ ?; i随 着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(ChipSizePackage)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸 有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。1 \! [+ A$ |( W9 `! N; |
0 h/ c: D& z6 X/ y) O
CSP封装又可分为四类:
& i f; p1 W F
' y7 c& u' o$ ]4 K! ]7 Q+ O1.LeadFrameType(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。# g" `$ W, L2 b! e% I) G# r3 V
) s6 k! m% \2 M, w2 @2.RigidInterposerType(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。4 G7 W8 q/ ]8 I+ F# C
. V* R5 ^# N/ Y7 s
3.FlexibleInterposerType(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。
& o. T Y$ L3 K# \& z" h
% o* Z6 Z# a; t* P5 H* P. ]7 w4.WaferLevelPackage(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。; [) ]2 t3 o s5 c8 c1 S0 y) M
; c8 e$ o1 M: q5 Q0 N0 R
CSP封装具有以下特点:3 f2 p* G, m8 }. S+ y
8 c7 P3 }4 Z$ u' o+ N1.满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。
: y) H9 E9 g. X3 ~# `* e9 L$ C7 ?8 x* A" }
2.芯片面积与封装面积之间的比值很小。& a6 u- D: `3 F
0 c, w# J# q( l6 d; Z! D3.极大地缩短延迟时间。. ]2 L! x8 ]9 }& j; V9 m
% B+ d+ b$ a5 [! K
CSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝芽(Bluetooth)等新兴产品中。" @4 C5 D5 X0 `: A
; [. L( g6 H4 L" O- J1 C" j7 m
六、MCM多芯片模块
( \' O9 `; U/ B! W" M) B- I. Y1 p: w
# f" o+ ^' W. a( I为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(MultiChipModel)多芯片模块系统。
) [" x4 N- L' u0 F
. T. \* p1 Q* d0 l' VMCM具有以下特点:
! @0 g( \+ c8 U6 q1 h' d/ w; K7 e( M
1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。6 C1 \$ Y, v* k( @$ Q- ]# f) k
1 v2 s9 n! q" m7 V. x4 @ q) u
2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。* l2 W+ a, @6 \* d
2 o6 k9 m7 L" j. M* p- b! g( [! Q3.系统可靠性大大提高。
6 u* U9 Y' W4 Z" r+ s: b$ |! O+ {) x, u. R+ `) y/ m, J: F
总之,由于CPU和其他超大型集成电路在不断发展,集成电路的封装形式也不断作出相应的调整变化,而封装形式的进步又将反过来促进芯片技术向前发展。
6 G/ f" A+ p4 w3 ^, C6 Y! f声明。
% y+ d/ K9 L! H" q) T) l6 E; ]6 I* ]1 R: B+ c) U( K
; ?* o4 Y* s8 T! _& w r$ d; B
