查看: 450|回复: 3
简述FPC电镀的前处理
发表于 2021-10-8 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。但这些污染有的和铜导体结合十分牢固,用弱的清洗剂并不能完全去除,因此大多往往采用有一定强度的碱性研磨剂和抛刷并用进行处理,覆盖层胶黏剂大多都是环氧树脂类而耐碱性能差,这样就会导致粘接强度下降,虽然不会明显可见,但在FPC电镀工序,镀液就有可能会从覆盖层的边缘渗入,严重时会使覆盖层剥离。在最终焊接时出现焊锡钻人到覆盖层下面的现象。可以说前处理清洗工艺将对柔性印制板F{C的基本特性产生重大影响,必须对处理条件给予充分重视。* Q5 K  F1 m6 e% {
发表于 2021-10-8 11:30 | 只看该作者
前处理清洗工艺将对柔性印制板FPC的基本特性产生重大影响
, v; F2 Y2 y6 n* \/ a% o' I' F
发表于 2021-10-8 13:17 | 只看该作者
采用有一定强度的碱性研磨剂和抛刷并用进行处理+ a8 T  P6 G& u4 T
发表于 2021-10-8 13:19 | 只看该作者
FPC电镀工序,镀液有可能会从覆盖层的边缘渗入,严重时会使覆盖层剥离。
) O  {6 T& ^5 c0 n
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
