查看: 510|回复: 4
软包锂离子电池封装技术
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-9-30 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、封装的意义和目的
    离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF,影响电芯电化学性能(如容量、循环寿命)。软包锂离子电池封装的意义与目的在于使用高阻隔性的软包装材料将电芯内部与外部完全隔绝,使内部处于真空、无氧、无水的环境。
    2、封装材料及封装设计
    铝塑膜结构
    一、外层:一般为尼龙层,其作用是一是保护中间层、减少划痕及脏物浸染、确保电池具有良好的外观,二是阻止空气尤其是氧气的渗透,维持电芯内部的环境,三是保证包装铝箔具备良好的形变能力。有时候也会以PET代替尼龙以具有更好的耐化学腐蚀性能,但这会导致铝塑膜的冲坑深度降低。
    二、中间层:具有一定的厚度和强度,可以防止水汽渗透及外部对电芯的损伤,最主流的是采用铝箔材;
    三、内层:主要起封装、绝缘、阻止Al layer与电解质接触等作用,主要采用PP层材料;
    四、装饰或者特殊保护层:为了改善电池的外观光泽,有时候还会在PET/尼龙外面加一个亚光层,但这会导致铝塑膜价格显著上升。
    ' o# ?+ L: Z; z* @9 q/ v
    发表于 2021-9-30 11:19 | 只看该作者
    使用高阻隔性的软包装材料将电芯内部与外部完全隔绝,保护电池
    发表于 2021-9-30 17:47 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-10 07:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
