查看: 376|回复: 2
PCB电路板焊接必须具备哪些条件?
发表于 2021-9-30 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接时PCB电路板加工中最重要的一项流程,对电路板的质量起着决定作用。3 k- X$ G2 X* U2 R
/ o8 S9 b5 d4 P! U0 L6 v8 q
那么,PCB电路板焊接必须具备哪些条件?
/ ^) g9 x. Z' r5 D8 ]# l- i: B  c9 z
5 K' A4 A6 J6 ^) l( @* ~1、 焊件具有良好的可焊性
2 o* h( [1 F% }% c, @3 J- C! c$ D* g可焊性是指在适当温度下,被焊金属材料与焊锡形成良好结合的合金的性能。为了提高可焊性,可以采用表面镀锡、镀银等措施来防止材料表面的氧化。
1 J& D* H6 i- V( x8 y0 i/ m" g
4 r) s* l4 F! P2、焊件表面必须保持清洁
. l2 w3 T! r6 W; j) l2 }即使是可焊性良好的焊件,由于储存或被污染,都有可能在焊件表面产生对浸润有害的氧化膜和油污。在焊接前务必把污膜清除干净,否则无法保证焊接质量。
% I1 K7 k/ z" f7 _4 S' c( B0 P) K3 @" p$ J  F3 X$ K8 @
3、 要使用合适的助焊剂
: w" L" ?0 X+ @; m3 E助焊剂的作用是清除焊件表面的氧化膜。不同的焊接工艺,应该选择不同的助焊剂。在焊接印制电路板等精密电子产品时,为使焊接可靠稳定,通常采用以松香为主的助焊剂。 
% f! Y: y! D* J& D+ D( M& ~& R1 d% y" B5 N  ]0 C7 ]5 N3 K
4、焊件要加热到适当的温度9 i8 l5 r2 q1 L& I
焊接时,热能的作用是熔化焊锡和加热焊接对象,使锡、铅获得足够的能量渗透到被焊金属表面的晶格中形成合金。焊接温度过低,极易形成虚焊;焊接温度过高,会使焊料处于非共晶状态,使焊料品质下降。) c' m4 R; ]4 b; ~6 J* V
/ p9 Q+ o7 I! J# T9 V$ h9 q0 I5、合适的焊接时间- }; I/ v; v5 C4 B- R
焊接时间是指在焊接全过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。它包括被焊金属达到焊接温度的时间、焊锡的熔化时间、助焊剂发挥作用及生成金属合金的时间几个部分。当焊接温度确定后,就应根据被焊件的形状、性质、特点等来确定合适的焊接时间。
3 H" C4 c3 N) H9 Y! r( I! H0 [5 S8 d' X3 M9 \
发表于 2021-9-30 11:22 | 只看该作者
焊件要加热到适当的温度,先预热一下
发表于 2021-9-30 17:50 | 只看该作者
焊件表面必须保持清洁
GMT+8, 2025-10-9 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
