查看: 291|回复: 3
图解整流电路中二极管的工作原理
发表于 2021-9-29 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管整流是利用了它具有单向导电性,也就是电流只能从正极流向负极,而不能从负极流向正极。只有在二极管两端加正向电压并且大于一定值时,二极管才会导通,导通后二极管的电阻很小,相当于一根导线。而在二极管两端加反向电压时,二极管因为内部PN结的关系,反向电流很小,可以忽略不计,可以看做是截止状态。
如下图,是一个利用二极管半波整流的电路
图中220V 50HZ交流电经过变压器变压输出U2,U2也是一个正弦交流电压,大小和方向不断变化,波形如下图中上面的那个。当正半周流过二极管的时候,A点电位处于高电位,B点为低电位,二极管为正向偏置,此时二极管导通,当负半周流过二极管时,由于此时B点电位比A点电位高,二极管反偏,处于截止状态,没有电流流过。终形成了下图中下面那个波形,只有正半周流过二极管,负半周被二极管给截止掉了,这种波形由于都是一个方向的大小变化,所以叫做脉动直流电。
8 b8 |; Z& T. ?7 L
上面是二极管半波整流原理,一般在后面加滤波电容来使用,不过这种电路因为电流利用率不高,很少用到。现在大多都是采用的桥式整流,如下图。
2 {- U1 M: B) s4 n; w
桥式整流电路都是利用了二极管单向导电性来整流的,只不过没有浪费,它把负半周的信号翻上去,凑成连续的一个波形。因为这种电路对输入正弦波的利用效率高,成为一种整流常用的电路。
# q" n9 W: l: c! u- z
发表于 2021-9-29 13:06 | 只看该作者
发表于 2021-9-29 14:00 | 只看该作者
5 K1 c5 _$ l# n: n
发表于 2021-9-29 16:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
