查看: 600|回复: 3
哪位大神用过subplot函数,这个函数怎么用呢?
发表于 2021-9-29 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神用过subplot函数,这个函数怎么用呢?/ }9 P6 ~: F. {& G: c- t0 c
$ j2 h, Y9 Q  ~/ _/ u" j5 F% Csubplot(m,n,p)
: n0 H7 ^# ^8 ~* R如果p是一个向量 那么这表示什么 下面有一个例子 我不懂是怎么画出来的
! V) l* [! {3 H: U- wsubplot(2,2,[1 3])
  C# L  L# v9 S, Usubplot(2,2,2)& P2 ~6 l! @. u$ V" B" y$ |8 G8 f
subplot(2,2,4). D4 L( u/ ~) Z' J/ s
& g' s8 ^! ~& o& t2 L2 k0 t
. |# F/ Z3 w9 u, q) Y7 J  L) y% g
发表于 2021-9-29 11:23 | 只看该作者
subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果m=2就是表示2行图。p表示图所在的位置,p=1表示从左到右从上到下的第一个位置。
+ M9 g- P! r3 N
, i3 t7 b, \) `$ W# E2 J1、简单的例子
( z9 L9 E" i0 ^. z( L) w4 s5 Y
! a7 I- S9 z# c& P把绘图窗口分成两行两列四块区域,然后在每个区域分别作图,基本步骤:
5 d% ]6 g0 L  y7 }
0 |4 a4 G" P' }# _! N
& X8 H  f! i6 j5 vsubplot(2,2,1); % 2、2、1之间没有空格也可以) n* h4 _1 f8 @, L
%在第一块绘图1 ^& O  u( Q; ?2 O8 M
subplot(2,2,2);2 N/ _! B1 l) y% g! _
%在第二块绘图: H0 A$ k1 n# F( f, j. C+ }
subplot(2,2,3);
/ d  Z) {0 n- g; _%在第三块绘图- @4 l* O3 ^. d1 }( n: v& Y
subplot(2,2,4);0 V8 E, X$ o& e4 p# A
%在第四块绘图
0 M# x. V1 x( d, B. \
发表于 2021-9-29 13:28 | 只看该作者
subplot(m,n,p) 其中前两个参数 m,n是指将你的图分成 m*n个栅格,每个栅格用 p 来编号,而编号是按行(横着)编号的,所以,当 m = 2,n = 2时编号规则为4 ~! Z/ y4 T; t' o) E6 C% t4 l
- u' \. J2 P1 h) X1 V  z5 I: d1 | 2
7 U; u9 _" F1 I- r$ s$ P) x$ L------
5 C4 w! t1 b( |2 M4 C+ E% ~, W3 | 4) L. C5 t6 O  e0 [
, a9 p& I+ f0 ^, `& \3 ]2 ~所以subplot(2,2,[1 3]),就说明你这一个子图占据的是 1, 3两个栅格,而subplot(2,2,2)说明子图仅占据第2个栅格
发表于 2021-9-29 13:29 | 只看该作者
得到的axes会覆盖所有p的元素,例如你这里就是覆盖了第1和第3个
GMT+8, 2025-10-28 20:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
