查看: 891|回复: 5
一文了解什么是PCB开槽
发表于 2021-9-28 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pcb板开槽是什么意思?开槽开槽可以用机械层画上,开槽的宽度就是线宽,开槽的形状就是线形。需要环形就用机械层画多段弧,画图的时候注明机械层为开槽层就可以了。
  _2 l5 ^$ G* h
PCB上强弱电之间,靠PCB材料也能承受一定的耐压,但PCB使用长久后会沾上灰尘和潮气,导致耐压降低,就意味着爬电距离降低。
% ]) ?* \+ ?/ N. X/ z3 {
3 p1 i" g  m: u$ d" q8 y5 Y注:爬电距离就是绝缘体表面沾污和受潮后绝缘电阻降低,在高压下产生电流(乃至电弧)的现象。
5 \: G8 [/ u) `, X1 i$ |) u6 W; I- y# {. q: k: b' ^) Z
在元器件的高压之间,PCB板开槽只能用来防止爬电距离不够、PCB板受潮后漏电流加大。PCB开槽后,短距离采用直接空气隔离,电气间隙,其耐压将得到一定的保证。在变压器下开槽,是为了让变压器更好的散热同时减少分布电容带来的EMC辐射。
! X4 Z9 q+ U! H7 {( _; a1 k) @, _# c- m1 |
在固体或液体内部抗电强度是最好的,例如二极管PN结,MOS管的绝缘栅极,变压器油中。例如电力变压器的套管,其直径并不大,芯柱和变压器外壳之间距离并不大,但因是在变压器油和陶瓷中,所以能够承受很高电压。(套管相当长,表面做成波纹和沟槽,就是为了增加沿表面的距离。)
7 l+ Q4 e8 `5 u# x' x: T& a; s  i+ t/ c
: K" j, ]% O7 N0 P' p然后是常温常压或高压气体,抗电强度最差就是固体,因为是固体表面会沾染了灰尘和潮湿。* d# y0 @& S5 W: @' E8 E0 `- u; g, i
以上便是pcb开槽的一些知识,希望对您有所帮助!
2 Q1 T: F& Y; ]$ u
发表于 2021-9-28 14:25 | 只看该作者
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-28 15:24 | 只看该作者
    LZ辛苦,学习学习
    奋斗
    2025-3-20 15:46
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-9-28 15:31 | 只看该作者
    增大爬电距离
    发表于 2021-10-5 05:48 | 只看该作者
    学习一下!
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 12:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
